Пневматическая блокировка заднего моста
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Re: Пневматическая блокировка заднего моста
Правильно, на коротыше 4.636
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
netwind писал(а): Я принципиально брал машину с постоянным полным приводом, так что не пользоваться им не могу... Пол года назад разобрали мой мост и мост от 2.8 и посчитав количество зубьев собрали обратно... так я узнал что не все 2.8 имеют пару 4.9... :(
Читал бы форум - узнал бы об этом пару лет назад. :)
ftsyuri1@mail.ru
GENDALF-GRAY
Сообщение GENDALF-GRAY »
Чессно говоря, ниФига не понимаю.
Но тем не менее читаю и стараю вниКнуть. ))
MMC AWD, 3.0 2003 г.
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
GENDALF-GRAY писал(а):Чессно говоря, ниФига не понимаю.
И правильно делаешь! :)
В Паджерах столько неизвестного! :roll: До поры! :D
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Инженер
Сообщение Инженер »
Небольшой отчет о работе задней блокировки.
На СБ-09 грязи как вы знаете не было. Не считая одной лужи в которую ехать было совсем необязательно, и мы естественно туда не нырнули. Правда три-четыре машины пытались все-же данную грязь победить. Не вышло! :?
Так я не о том! :o Я о блокировке.
Было где ее родимую задействовать. С десяток точек были поставлены, с моей точки зрения, довольно интересно, в русле ручья. Если бы не мороз, без лебедки не одна машина с точки бы не ушла. А так приходилось вылетать с точки под углом градусов в 45-50 по уже накатанной, кое-где со льдом колее.
Болкировка отработала в данной ситуации по полной. Только надо было ее включить зараннее. :o
Все выезды с глубоких точек прошли на отлично. С первой попытки. :D
Так что, не зря! :)
8 926 085 00 24
Благодарил (а): 101 раз
Юра! А в передок ставить :?:
Инженер
Сообщение Инженер »
алексей - Маленький Мук писал(а):Юра! А в передок ставить :?:
Пока нечего! :(
8 926 085 00 24
Joker1970
Сообщение Joker1970 »
Вот это точно подмечано!!!!!!!!! А дальше только одни расстройства :-$
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Андрюх!подъезжай,пока сугробы не расстаили-прокатишься на 900кг "пукалке"-ВАЩЕ расстроишься:)))))))))))реально квадр с круглым рулём!!!!
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Ээээ. а что такое Локко? поиск по форуму выдаёт единственную тему - эту
МШУ
Сообщение МШУ »
Alessandro писал(а):Ээээ. а что такое Локко? поиск по форуму выдаёт единственную тему - эту
ЛОККА-----ЭЭЭ-шня.....С НАСТУПАЮЩИМ!!!! долой с мониторов-пора падать мордой в салат! :) :) :)
"шня..."-потамушто лично видел,как у"колобка"-джимки колесо отвалилось в повороте....
Alessandro
Двигатель:: 4G54
МШУ писал(а):пора падать мордой в салат! :) :) :)
Поручик... :smt003
Геннадий
Благодарил (а): 388 раз
Сообщение Геннадий »
подскажите,можно ли поставить на задний мост блокировку на монтеро спорт?если да то какую и сколько в среднем по денгам?
Геннадий писал(а):подскажите,можно ли поставить на задний мост блокировку на монтеро спорт?если да то какую и сколько в среднем по денгам?
http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... _id=112263 :)
GENDALF-GRAY
Там написано, что комплект для блокировки заднего моста.
А в перечне указано и про передний мост.
Чуть-чуть не понял?
GENDALF-GRAY писал(а):Там написано, что комплект для блокировки заднего моста.
Чуть-чуть не понял?
При установке блока в мост меняются гл пары, соответственно в передке тож :)
Инженер
Сообщение Инженер »
Чуть-чуть не понял?
Все зависит от того, какое передаточное число у Вас в главной паре. Судя по подписи у Вас 4,636 или 4,9. Другого не дано. Значит меняются: редуктор заднего моста с полуосями, и передний мост полностью. В задний устанавливается редуктор с принудительной блокировкой. Родные забираете с собой. :D
8 926 085 00 24
Vovchik
Сообщение Vovchik »
А если я хочу замутить такую же процедуру, но с Паджерой-2.
У мосты меня 4.875. Задний мост без каких-либо блокировок, нет даже самоблока (правый руль).
Достаточно перекинуть только редуктор?
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
GENDALF-GRAY
Чуть-чуть не понял?
На заднем мосту у меня наклейка в ней указанно: L86, 4.900
На переднем мосту наклейка с надписью: NN1, 4.900
4,636 или 4,9.
Что для чего лучше?(скорость и тяга).
Я просто вообще "не аЛЛё" в этом, надеюсь пока.
А передний мост "в сборе" меняется?
Инженер
Сообщение Инженер »
Vovchik писал(а):А если я хочу замутить такую же процедуру, но с Паджерой-2.
Совершенно верно. И установить компрессор блокировки с кнопочкой по простому. Это если у тебя правиьные полуоси.
8 926 085 00 24
