Техническое обслуживание купленного б.у. Паджеро - что сделать?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 209 раз
Сообщение Saur »
Den-djan писал(а): и очень правильно
Ну , а как же ? :*THUMBS UP*: и рессоры надо еще графиткой смазать и брезентом обернуть :*PARDON*:
PII3d6G72 писал(а): грузовой "фаркоп" устроен как-то так, №15 - масленка.
Ну да - у него на Паджеро точно такой :*SCRATCH*: тракторы гусеничные тягает
Хаяо Миядзаки
Р4 3.2 дизель 2011 г
ice9
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ice9 »
технотол писал(а): посоветовал бы с топливной в первую очередь вопрлс закрыть. заливная горловина, бак,
Что лучше всего для горловины и бака сделать, какие варианты?
Читал, что для бака в его защите(если правильно называю) сверлят отверстия - мусор и влага не скапливаются, бак не гниёт. Нормальный подход?
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
Нужно снять защиту, посмотреть в каком состоянии бак, мой мне намекает на мысли о его замене)), защиту просверли ступенчатым светлом и всё, ну а дальше можешь обработать бак антикором или пушсалом. Сначала нужно понять в каком состоянии горловина и бак.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Saur
Сообщение Saur »
ice9 писал(а): Что лучше всего для горловины и бака сделать, какие варианты?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2862520
Последний раз редактировалось Saur 28 янв 2022, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
Хаяо Миядзаки
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Приопустить потолок и закрутить винты редуктора люка :)
Всем добра!
ice9
Сообщение ice9 »
Непопаджеро писал(а): Приопустить потолок и закрутить винты редуктора люка
У меня без люка. Читал, что может быть слабым местом, поэтому искал без люка.
gansales
Если есть проблема с ограничителями дверей покупай ремкомплект, я свои поменял ибо плохо работали.
Андрей.
ice9
Сообщение ice9 »
gansales писал(а): Если есть проблема с ограничителями дверей покупай ремкомплект, я свои поменял ибо плохо работали.
Пока не знаю по ограничителям, почти не ездил. На днях отдал автомобиль в Автофор для диагностики и основных работ.
gansales
Вот это правильно!
Андрей.
Непопаджеро
ice9 писал(а): У меня без люка. Читал, что может быть слабым местом, поэтому искал без люка.
Да там не люк слабое место, а японец , который два винта закручивает на конвейере - слабак :) Недотянул
Всем добра!
