Не заводится, АвтоФор не нашел проблему, нужен совет!
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Таки схема наверху. Сам смотри.
Всего три компонента в одном узле.
Саша, твою дивизию... :]:-O:
Ты по-русски изъясняться совсем разучился?
Если хочешь чтобы тебя сразу понимали - то не делай "два пишем, три в уме".
Вот эта фраза
SNOOPER писал(а): Я вот думаю как много может быть неисправно компонентов после подключения провода на прямую.
должна звучать так:
Какие элементы стартера будут выявлены как неисправные, если стартер не работает при подключении напрямую?
Правда смысл радикально отличается?
А у тебя получилось, что после подключения стартера напрямую - появятся сдохшие "элементы" в авто. :=-O:
ftsyuri1@mail.ru
Это у тебя и Афтофора похоже так получилось.
У меня всё нормально. И кому надо те понимают.
Да и вообще не вижу повода для обсуждения, даже не математика.....
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Это у тебя и Афтофора похоже так получилось.
А кому надо понимать написанное "два пишем, три в уме"?
Кто этот, такой необыкновенный? Тот же что и читает по диагонали?
Для себя что ли пишешь? ::-D:
Ну и да - повода нет и именно поэтому 3 страницы.
А все потому, что кто-то и читает по диагонали и пишет через... слово.
ftsyuri1@mail.ru
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
SNOOPER писал(а): Нет. Ни в коем разе.
Оно понятно что "не сразу", но тем не менее......
Ща ещё подкину на вентилятор ::-D: неисправен аккумулятор с которого кидали провода напрямую ::-P: :*JOKINGLY*:
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Сообщение Chumahod »
:*WALL*:
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Realist-ka писал(а): продолжение - вечером завелась с первого раза, на следующее утро тоже...
Ну и что в итоге было?
Славик.
Realist-ka
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0
Сообщение Realist-ka »
kyzya11 писал(а): Ну и что в итоге было?
Так и не поняли, сейчас пока (тьфу-тьфу) работает
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Realist-ka писал(а): Так и не поняли, сейчас пока (тьфу-тьфу) работает
Очень плохо))) потому что вылезет ещё раз в самый неудобный момент
Славик.
Жипер
Сообщение Жипер »
kyzya11 писал(а): Очень плохо))) потому что вылезет ещё раз в самый неудобный момент
Скорее всего пока перекидывали туда сюда, восстановили(почистили, затянули) силовые контакты.
ftsyuri1@mail.ru
Ant321
Двигатель:: 6G72 24кл.
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Ant321 »
вспомнил с утра про тему ::-D:
ночью приехал с рыбалки 700 км , все отлично по дороге работало
утром решил машину в гараж перегнать, сел, ключ поворачиваю лампочки горят а стартер не крутит но гул какой то есть под капотом но не щелчки стартера)
я ручкой акпп подвигал , по стартеру постучал
новым ключем в замке покрутил ... тишина))
старым ключем стал крутить и шевелить личинку и завелась))
походу замок , может примерзло чтото из за перепада температур за ночь?
может ВДшкой туда дунуть?
и замок новый купить?
П2 машина
Жипер
Сообщение Жипер »
Ant321 писал(а): может ВДшкой туда дунуть?
Не надо ВД.
Силиконовой смазкой.
А лучше сначала ВД, а затем силикон.
В прогретом салоне естественно.
ftsyuri1@mail.ru
Ant321
Сообщение Ant321 »
а смысл силикон на ВД?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1138 раз
Сообщение Nbf »
Ant321 писал(а): смысл силикон на ВД?
ВД моет, но не смазывает. Силикон смазывает, но не моет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Жипер
Сообщение Жипер »
Nbf писал(а): ВД моет, но не смазывает. Силикон смазывает, но не моет.
Во, шарит. :)
ftsyuri1@mail.ru
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
А машину заводят или запускают?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Машину сжигают, а двигатель запускают.....
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 209 раз
Сообщение Saur »
Точный состав продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия технологии изготовления.
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) даёт такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель углекислый газ;
15 % — минеральное масло (точный состав является коммерческой тайной);
10 % — инертные ингредиенты.
Кроме этого в нём есть указание, что продукт огнеопасен и вреден при приёме внутрь. ::-X: ::-D:
Хаяо Миядзаки
Р4 3.2 дизель 2011 г
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Saur писал(а): вреден при приёме внутрь.
Это конечно не красивый и недружелюбный шаг со стороны изготовителя...
Тем не менее приведённый известный состав помогает сделать вывод о том, что собственно смазывающими свойствами продукт не обладает...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Saur
Сообщение Saur »
Nbf писал(а): смазывающими свойствами продукт не обладает..
Ну , 15% масла всё же - редуктор не смажешь ,конечно , но для небольшого замочка вполне . Кстати, масло в составе указывает ,что на уплотнителях продукт применять не стоит - испортит :*SCRATCH*:
Хаяо Миядзаки
Жипер
Сообщение Жипер »
Nbf писал(а): Тем не менее приведённый известный состав помогает сделать вывод о том, что собственно смазывающими свойствами продукт не обладает...
Обладает, но очень слабыми. Моющие намного выше.
Поэтому и нужно вытеснять его нормальной смазкой после обработки.
ftsyuri1@mail.ru
