Страница 3 из 4
Не заводится, АвтоФор не нашел проблему, нужен совет!
Добавлено: 11 дек 2022, 21:43
Жипер
SNOOPER писал(а): ↑
Таки схема наверху. Сам смотри.
Всего три компонента в одном узле.
Саша, твою дивизию...
Ты по-русски изъясняться совсем разучился?
Если хочешь чтобы тебя сразу понимали - то не делай "два пишем, три в уме".
Вот эта фраза
SNOOPER писал(а): ↑
Я вот думаю как много может быть неисправно компонентов после подключения провода на прямую.
должна звучать так:
Какие элементы стартера будут выявлены как неисправные, если стартер не работает при подключении напрямую?
Правда смысл радикально отличается?
А у тебя получилось, что после подключения стартера напрямую - появятся сдохшие "элементы" в авто.
Добавлено: 11 дек 2022, 22:05
Это у тебя и Афтофора похоже так получилось.
У меня всё нормально. И кому надо те понимают.
Да и вообще не вижу повода для обсуждения, даже не математика.....
Добавлено: 12 дек 2022, 04:02
Жипер
SNOOPER писал(а): ↑
А кому надо понимать написанное "два пишем, три в уме"?
Кто этот, такой необыкновенный? Тот же что и читает по диагонали?
Для себя что ли пишешь?
Ну и да - повода нет и именно поэтому 3 страницы.
А все потому, что кто-то и читает по диагонали и пишет через... слово.
Добавлено: 12 дек 2022, 17:07
ГАНС
SNOOPER писал(а): ↑
Нет. Ни в коем разе.
Оно понятно что "не сразу", но тем не менее......
Ща ещё подкину на вентилятор
неисправен аккумулятор с которого кидали провода напрямую
Добавлено: 13 дек 2022, 00:11
Chumahod
Добавлено: 13 дек 2022, 15:44
kyzya11
Realist-ka писал(а): ↑
продолжение - вечером завелась с первого раза, на следующее утро тоже...
Ну и что в итоге было?
Добавлено: 21 дек 2022, 12:50
Realist-ka
kyzya11 писал(а): ↑
Так и не поняли, сейчас пока (тьфу-тьфу) работает
Добавлено: 21 дек 2022, 12:58
kyzya11
Очень плохо))) потому что вылезет ещё раз в самый неудобный момент
Добавлено: 22 дек 2022, 15:47
Жипер
kyzya11 писал(а): ↑
Скорее всего пока перекидывали туда сюда, восстановили(почистили, затянули) силовые контакты.
Добавлено: 08 янв 2023, 16:38
Ant321
вспомнил с утра про тему
ночью приехал с рыбалки 700 км , все отлично по дороге работало
утром решил машину в гараж перегнать, сел, ключ поворачиваю лампочки горят а стартер не крутит но гул какой то есть под капотом но не щелчки стартера)
я ручкой акпп подвигал , по стартеру постучал
новым ключем в замке покрутил ... тишина))
старым ключем стал крутить и шевелить личинку и завелась))
походу замок , может примерзло чтото из за перепада температур за ночь?
может ВДшкой туда дунуть?
и замок новый купить?
П2 машина
Добавлено: 08 янв 2023, 16:51
Жипер
Ant321 писал(а): ↑
Не надо ВД.
Силиконовой смазкой.
А лучше сначала ВД, а затем силикон.
В прогретом салоне естественно.
Добавлено: 08 янв 2023, 19:08
Ant321
а смысл силикон на ВД?
Добавлено: 08 янв 2023, 19:13
Nbf
Ant321 писал(а): ↑смысл силикон на ВД?
ВД моет, но не смазывает. Силикон смазывает, но не моет.
Добавлено: 08 янв 2023, 19:35
Жипер
Nbf писал(а): ↑
Во, шарит.
Добавлено: 08 янв 2023, 19:58
Dimix
А машину заводят или запускают?
Добавлено: 08 янв 2023, 20:06
Машину сжигают, а двигатель запускают.....
Добавлено: 08 янв 2023, 20:22
Saur
Nbf писал(а): ↑ВД моет, но не смазывает
Точный состав продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия технологии изготовления.
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) даёт такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель углекислый газ;
15 % — минеральное масло (точный состав является коммерческой тайной);
10 % — инертные ингредиенты.
Кроме этого в нём есть указание, что продукт огнеопасен и вреден при приёме внутрь.
Добавлено: 08 янв 2023, 20:25
Nbf
Saur писал(а): ↑
Это конечно не красивый и недружелюбный шаг со стороны изготовителя...
Тем не менее приведённый известный состав помогает сделать вывод о том, что собственно смазывающими свойствами продукт не обладает...
Добавлено: 08 янв 2023, 20:30
Saur
Nbf писал(а): ↑
Ну , 15% масла всё же - редуктор не смажешь ,конечно , но для небольшого замочка вполне . Кстати, масло в составе указывает ,что на уплотнителях продукт применять не стоит - испортит
Добавлено: 08 янв 2023, 21:26
Жипер
Nbf писал(а): ↑
Обладает, но очень слабыми. Моющие намного выше.
Поэтому и нужно вытеснять его нормальной смазкой после обработки.
