Самодельная рама Паджеро спорт ?
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Эта! Для лучше развесовки еще аккум надо под днище запихнуть, тогда центр тяжести ниже и морду разгрузит
У форумчан по-любому где-то фото спрятано
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Я Вас сейчас расстрою. Двухголовый АРБ будет при полной нагрузке будет минут 5-10 качать 37 колесо. Ресивер пукнет туда и дальше Вы тупо будете сидеть и ждать пока компрессор накачает ресивер, пукнете в колесо еще раз и так по кругу. Ресивер круто когда у Вас УАЗик на 31х колесах - вот там им можно прямо бортировать колеса. При 37+ надо смотреть на https://powertank.comAleksej2000 писал(а): ↑ drcham писал(а): ↑
еще внутри рамы если не будет вентиляции - будет конденсат)
Любой рессивер подразумевает сброс конденсата.
drcham писал(а): ↑
колесах свыше 33 бесполезен. О
Почему? 60+ литров - э 600 литров воздуха. С 0.5 до 1.5 поднялся и можно ехать.
Меня лично ломает сдуваться только потому, что потом пол часа надо надуваться.
Да, очень большой ресивер - наверное хорошо. Но клапан слива будет самой нижней точкой и раму надо делать с уклоном в это место что само по себе звучит странно. Надо добавить аварийный сброс, надо протянуть трубки к компрессору и т.д. А Вы в курсе что ресивер по регламенту ViAIR надо раз в несколько лет менять именно из-за того что он сгнивает от конденсата?
p.s. повторяю. черным по белому: РЕСИВЕР КАЧАТЬ КОЛЕСА БЕСПОЛЕЗЕН
Раму делают инженеры на заводе и далеко не просто так. Сделаете её без учета деформации - будет рвать кузов. Пролетите на вшивый сантиметр в диагоналях - будут течь все сальники из-за кривых углов.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Aleksej2000
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Это мобильная цепная пилорама. С подвижной короткой по дороге, и вертикальным лифтом . Точность геометрии до миллиметра.
Поэтому не совсем парта.
Может кому будет интересно , почитайте.
https://rybovodstvo.com/forum/viewtopic.php?f=21&t=689
Хорошо. Пусть будет 100 элементов. Что это меняет? Большинство элементов можно сделать другой формы, при одинаковом функционале.
Каким образом кривой кузов или рама влияет на сальники внутри агрегатов?
Aleksej2000
Раньше, когда занимался пневматическим оружием, в машине лежал балон 6 литров. На 300 атм. Там бортировать можно было колеса. Это 1800 литров. С нуля до 2 АТМ можно все 4 37" колеса накачать. Практически моментально.drcham писал(а): ↑ - вот там им можно прямо бортировать колеса. При 37+ надо смотреть на https://powertank.com
- drcham
передний мост, например, жестко прикручен к раме. Раздатка с коробкой и мотором тоже. Небольшая несоосность на переднем кардане - вечно текущие сальники переднего редуктора и раздатки. А потом снятие мотора, авто на стапель и вытягивание по опыту битков.
Я уже понял что тут автору нечего делать. Единственное правильное решение - починить раму и забить. Наслаждаться жизнью и не парить себе мозги. Хочется 37 - ищите ренглер или ниссан/таету. Куда есть пары, есть блокировки и вкатить 37 не требует ничего кроме лифт комплекта и небольших усилений. А потенциал будет в разы выше. Скорее всего я больше в эту тему не влезаю.
- drcham
А сколько лет его потом качать?Aleksej2000 писал(а): ↑ аньше, когда занимался пневматическим оружием, в машине лежал балон 6 литров. На 300 атм. Там бортировать можно было колеса. Это 1800 литров. С нуля до 2 АТМ можно все 4 37" колеса накачать. Практически моментально.
- Смирнов
Фсе... сдаюсь... вари... потом покажешAleksej2000 писал(а): ↑ Это мобильная цепная пилорама. С подвижной короткой по дороге, и вертикальным лифтом . Точность геометрии до миллиметра.
а кстати там же у тебя немало проектов было? Где посмотреть отчеты то?
Aleksej2000
Как обычный компрессор, только должен давить 300 АТМ. Аквалангисты, у пожарных есть такие компрессоры.
В танках советских стояли компрессора на 300 там, надували воздух, чтобы потом с него заводиться ( используя сжатую энергию). Кстати, такой можно по думать на мотор, не помню точно, вроде 3-4 кВт на него надо энергии. Поставить балон, его набивать до 300, с него редуктор на 10 АТМ, в рессивер эти 10 очков, и вот практически моментально накачка, особенно если центральная накачка, то и на ходу можно ну очень быстро.
У меня был случай: налетел на пассате на камень и прорубил покрышку. Дыра такая, что за две минуты колесо в ноль сдувалось. До дома 10 км. С этого баллона вкидывал 5-6 АТМ, в машину прыг, полторы минуты мчусь, опять вкидываешь ( секунда и в колесе 5 АТМ) и опять. 5 раз остановился, но до шиномонтажки доехал.
По какой тематике интересует? По этому Спорту или другие тематики?
Я не торопыга. Мне пока ещё многое непонятно. В частности, по металлу не все ясно. Пока изучаю вопрос.
Но точно знаю, что геометрия и подготовка заготовок и формирование металла точно не проблема. Меня интересуют другие технические вопросы.
Что то не вяжется. А задний мост, у кого нескромность постоянно на бездоре? Чего же он не течет?
Да и передний, там шлицевое и крестовина, никаких нет поперечных нагрузок.
Ну а у мотора вообще как потечет сальники от нарушевшейся геометрии?
Ну и снимать мотор ради того, чтобы не тек сальник... Наверное, проще его менять раз в несколько месяцев.
Хотя не верю такой зависимости.
Хмм... Интересное мнение....то можно тут сказать половине форума.. типа нехрен лезь в грязь, и машину не придется ремонтировать... Ну или подобное.
Хотя , наверное, проще понять, что это такой образ жизни и принять, как есть.
Другими словами, если вам это не подходит, это не значит, что у всех такое же мнение.
И потому я не спрашивал мнение по целесообразности. Я в первом же сообщении обозначил, что там рентабельность и прочее...
Я спрашивал по технической части.
Однако уже одно радует- опыта разломов на вварках пока что никто не показал. Возможно, и не ломает их.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
это точно про другую машину. на паджерах куда ты будешь дуть на передке?Aleksej2000 писал(а): ↑ особенно если центральная накачка, то и на ходу можно ну очень быстро.
- drcham
никто их не делал. Если делают - то пространственную раму чтобы избавиться от веса а не чтобы добавить его.Aleksej2000 писал(а): ↑ Однако уже одно радует- опыта разломов на вварках пока что никто не показал. Возможно, и не ломает их.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
если не присрато встык на ржавчину, то не ломает.Aleksej2000 писал(а): ↑ Однако уже одно радует- опыта разломов на вварках пока что никто не показал. Возможно, и не ломает их.
Часто варят ГАЗели, птмчт перегруз очень часто.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
И ты эту бомбу будешь с собой возить под капотом, да ещё по бездору?Aleksej2000 писал(а): ↑ Поставить балон, его набивать до 300,
Ты, видимо плохо представляешь, что это реальная бомба!
Ну, хорошо, отбросим мелочи... Сколько ты собираешься качать в свою раму в качестве рессивера?
Обычные компрессоры- это в районе 10 очков. Не забывай, что ресиверы круглые, а рама квадратная, т.е. её ещё и пучить будет от давления (про швы молчу).
Я недавно об этом писал в другой теме http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p2976817 , только не 300, а 150 очков. Баллоны литров по 10. Заводили мотор 750 кобыл... Энергия дикая!Aleksej2000 писал(а): ↑ В танках советских стояли компрессора на 300 там, надували воздух, чтобы потом с него заводиться ( используя сжатую энергию).
Aleksej2000
Только конченый идиот засунет 300 очков под капот. Физика нагрева и увеличения объема сжатого воздуха кратная.
Нет конечно. Всегда в багажнике, под одеялом. В стоячей машине летом не оставлять.
Я прекрасно знаю, что такой холодный взрыв. Машину раскрывает как консервную банку.
Хорошо. Давай отбросим вопрос рессивера.
Я не думаю, что профиль будет дуть от 10 АТМ. Ну хорошо, если я буду делать, я заварю концы куска профиля и надавлю 15 АТМ. И проверю геометрию профиля. Если геометрия будет меняться, значит нельзя делать. Если нет- можно думать дальше.
Обсудим просто самодельную раму. По металлу есть что сказать?
- dvm99
Я уже достаточно сказал...Aleksej2000 писал(а): ↑ Обсудим просто самодельную раму. По металлу есть что сказать?
- Смирнов
Ну тоесть кроме парты для трол... ой мля... для гномо... да твою то... церкулярной пилорамы ничего не покажеш? Я может невнимательный и не заметил просто...Aleksej2000 писал(а): ↑ По какой тематике интересует? По этому Спорту или другие тематики?
- Смирнов
Какое количество резов и обьемов понадобится для изготовления опор задних пружин? даю подсказку они круглээ в основании...Aleksej2000 писал(а): ↑ Крупным планом , для понимания количества деталей. Напоминаю, что точность до миллиметра. Каждой детали и каждого перпендикуляра. Количество резов и объем сварки.
Aleksej2000
Два или четыре реза. См по 20 каждый. И потом сварка.
Подсказываю- можно многое срезать с старой рамы.
Aleksej2000
Наверное невнимательный. Я же задал простой вопрос- по какой тематике? Ибо, подсказываю - я не только этим Спортом занимаюсь.
Aleksej2000
Я говорю не по полностью новую раму, а про ремонтные вставки, зачастую из обычного металла, что под руку попадается.
