Нужен хелп по топливу
Mitsubishi Pajero/Montero III
Chumahod
Благодарил (а): 894 раза
Сообщение Chumahod »
Nbf писал(а): А в нём масло SAE30.
Я везде заменил на синтетику 5w30, даж в воздушных компрессорах. Некогда эту хрень в багажнике отогревать...
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Chumahod писал(а): теперь
Лет сто уж как
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Chumahod
Смайлик писал(а): Лет сто уж как
Хз, у меня на бригсе нет. А он не такой уж старый, года 2005 примерно
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Хз, у нас на хонде начала 90-ых был
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1130 раз
Сообщение Nbf »
Для меня самого загадка, на фига я в генератор это масло налил. Вот пелена. Есть подозрение, что тогда же менял в мотоблоке, он то зимой не юзается. Возможно решил заодно махнуть, типа осенью ещё раз поменяю. А осенью не стал - типа вот же, только весной менял...
Не знаю, фантазии это. Просто никакого иного объяснения не могу найти.
Спасибо хоть в снегоуборщике нормальное, там и вовсе 0W30 налито.
В итоге... Генератор затащил в коридор. Масло там менять не рискну, есть опасность, что жена меня за такие манипуляции самого в сарай сошлет. Но теперь он точно тёплый и к запуску готов.
Шмурыгалку только новую дождаться надо - родная на морозе умерла.
Причём странно: ничего не сломано, пружина везде как надо зацепляется, натяг шикарно регулируется но - строго на один раз. Разбираю, собираю - огонь. На один раз, потом верёвка не втягивается... Если медленно крутить - без проблем. Мистика.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 765 раз
Сообщение dvm99 »
oasys писал(а): У меня бензиновый генератор, завести так и не удалось. Летом запускался с полпинка.
Я бы и бензин поменял... Летнее топливо, оно другое! https://www.zr.ru/content/articles/9499 ... ake-tochn/
ЗЫ
Нынче с августа Боливар простоял в гараже, было залито примерно полбака.
Где-то в ноябре на пересел на него и ставил во дворе. На улице -5/-7.
По утру заводился с капризами. Поездок было немного, выработал, сколько мог, но где-то 1/4 бака осталась.
Залил 30л свежего. Последний раз заводил в -15 почти без каприз.
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
Смайлик писал(а): Говорит о безалаберности своих хозяев.
Слушай, я 7 лет ездил и вообще ничего не делал - и горя не знал.
За эту зиму примёрз 2 раза, причём оба - на Газпроме. На котором 7 лет заправлялся. По паспорту топливо -30. А по факту...
Судя по количеству проблем у знакомых, в этом году реально что-то случилось.
Крайний раз примёрз на днях, спасло полбака Роснефти с антигелем.
А ещё у меня навернулся датчик наддува - 3 бара показывает. Ещё и поэтому машина тупая.
Nbf писал(а): Разбираю, собираю - огонь. На один раз, потом верёвка не втягивается
У меня на бензопиле помогало щёлкнуть курком газа или подсоса (не помню точно), не знаю, в чём связь.
А так тоже после рывка трос не убирался.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ребят, нефтянку колбасит, разве не видно?
Что вы хотели?
.kkursor
dvm99 писал(а): Ребят, нефтянку колбасит, разве не видно?
Ну я из другой области вообще, мне не видно ::-D:
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Вобщем акум, с Газели, на выхи, снял в тепло, 9-го посмотрим....
Топливо роснефть... топливная карта, сами понимаете
Пол бака есть, заправлял 5-го на живописном мосту.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
ЗЫ
Мои бензинки запускаются без проблем...
Жонина так вообще с пульта...
.kkursor
Смайлик писал(а): Жонина так вообще с пульта...
Я при температуре ниже -20 хожу руками заводить, чтобы, если что, не наворотило делов.
Точнее, когда оно завелось в -27 (а по данным сигналки аж 29) руками - я уже автозапуском завожу. За топливо не страшно.
Масло причём 10W-40. И ничё, заводится.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Смайлик писал(а): Мои бензинки запускаются без проблем...
Бензинки- другое дело в принципе!
Смайлик
Сообщение Смайлик »
.kkursor писал(а): если что, не наворотило делов.
Я живу в частном доме, машины под окном
