...или придется на машине участвовать и видимо штурманом у кого-нибудь........
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г.
- Тимоха
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Такс, мой квадро-кворум накрылся медным тазом... Есть желающие составить компанию в квадро-зачете?
8906074404семь
- Romik
- Administrator
Переучиваться уже поздноалексей - Маленький Мук писал(а): ↑04 апр 2024, 15:28 Ромик а у тебя по русскому(математики)-е букварь скурил
8 963 645 51 32 Romik
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Приветствую. Роман хватит умничать. Не открывается окно регистрации.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
- eddik
Если удастся зарегистрироваться куда платить взнос. Спасибо.
- Velind
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: едет куда мне надо
На коричневом баре сверху нажми кнопку регистрация.
зарегестрируешься, тебе придёт ответное письмо, в нем будет ссылка-приглашение в официальный Телеграмм-канал мероприятия, там всё остальное и про оплату тоже.
MPS"Надёжный",06г,3л,АКПП,33"АТ,прошел 50 соревнований,500т.км пробега,на пенсии.
Suzuki Jimny"El Gato Loco",98г,1,5л,АКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ
УАЗ 315195"ZloyVoin",08г.,2,7л,МКПП,33"ХТ,ТР-1 РАФ в постройке
https://www.drive2.ru/users/velind
- Смайлик
Мне надо регистрироваться?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- eddik
Понял. Спасибо.
- Romik
- Administrator
Обязательно - ты же участник.
- Romik
- Administrator
Нажать на Большие буквы Регистрация ...... на открытой страничке.
Поправим.
Исламыч
- Двигатель:: 4D56 dizel
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD
Всем доброго вечера, хочу задать вопрос и просить помощи по 4д56, ломает коленвал уже четвёртый на 1 цилиндре, блок менял что ещё нужно сделать?
- Romik
- Administrator
Приезжай на Домино там тебе все починят
Romaxan1978
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padgero Sport
Здравствуйте. Такая проблема. Началось пару месяцев назад. Перестал заводиться с первого раза с сигналки. На холодную. Потом после недолгого простоя нужно было покрутить стартером. Были заменены датчики температуры ож и топлива, свечи накала, поставлены обратные клапана до и после фильтра топливного. Заменены шланги топливные. Заводиться вроде стал норм, но после пуска через несколько секунд двигло начинает колбасит и падают обороты как будто не хватает топлива, но прокачка лягушки не помагает. Давиш на газ где-то к 800-900 оборотов работает ровно. Подскажите в чем может быть проблема я уже голову сломал.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Приезжай на Домино - посмотрим.Romaxan1978 писал(а): ↑09 апр 2024, 10:58 Здравствуйте. Такая проблема. Началось пару месяцев назад. Перестал заводиться с первого раза с сигналки. На холодную. Потом после недолгого простоя нужно было покрутить стартером. Были заменены датчики температуры ож и топлива, свечи накала, поставлены обратные клапана до и после фильтра топливного. Заменены шланги топливные. Заводиться вроде стал норм, но после пуска через несколько секунд двигло начинает колбасит и падают обороты как будто не хватает топлива, но прокачка лягушки не помагает. Давиш на газ где-то к 800-900 оборотов работает ровно. Подскажите в чем может быть проблема я уже голову сломал.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Romaxan1978
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Так зачем в теме мероприятия писать свои проблемы???
Для проблем технический отдел форума
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Mr.Thor
- Двигатель:: M15A
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny, лебёдка, 29’’ MT, самоблок в заду)
Тимох, есть варианты, поехать штурманом)
Если я еще поеду, конечно
Не понимаю, как с мобилы, отметить твое сообщение)
Штурмана всегда востребованы. ( Тема Хоббит ищет штурмана)
А то он всегда в опе мира приезжает
Knight
- Двигатель:: ej205
- Мой автомобиль(и):: Forester
А проверьте регистрацию на предмет работоспособности, не получается зарегистрироваться на гонку, выдает картинку с номерами и пишет регистрация завершена.
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Можно сразу вопрос про взятие точек :
пункт 7 регламента - не указано что должно быть на фото , в каком то году нам не засчитали часть фотографий, потому что фото были не верными : рука с табличкой точки - рука касающаяся корпуса автомобиля. На фото видно или наклейку или гос номер авто.
Это верное взятие точки , или как нам тогда сказали нужно чтобы рука касалась гос номера или наклейки стартогого номера автомобиля? То есть я касаюсь переднего крыла авто, а наклейка на двери например - будет засчитано такое фото?
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
