Страница 3 из 5
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г.
Добавлено: 04 апр 2024, 17:10
Тимоха
Такс, мой квадро-кворум накрылся медным тазом... Есть желающие составить компанию в квадро-зачете?
...или придется на машине участвовать и видимо штурманом у кого-нибудь........ ::'(:
Добавлено: 04 апр 2024, 18:13
Romik
алексей - Маленький Мук писал(а): 04 апр 2024, 15:28 Ромик а у тебя по русскому ::-D: (математики)-е букварь скурил
Переучиваться уже поздно ::-D: Принимайте как есть. ::-D:
Добавлено: 07 апр 2024, 11:12
eddik
Romik писал(а): 04 апр 2024, 08:42 По математики видно у тебя были проблемы
Что не получается ?
Приветствую. Роман хватит умничать. Не открывается окно регистрации.
Добавлено: 07 апр 2024, 11:13
eddik
Если удастся зарегистрироваться куда платить взнос. Спасибо.
Добавлено: 07 апр 2024, 13:00
Velind
eddik писал(а): 07 апр 2024, 11:12 Приветствую. Роман хватит умничать. Не открывается окно регистрации.
На коричневом баре сверху нажми кнопку регистрация.
зарегестрируешься, тебе придёт ответное письмо, в нем будет ссылка-приглашение в официальный Телеграмм-канал мероприятия, там всё остальное и про оплату тоже.
Добавлено: 07 апр 2024, 15:59
Смайлик
Мне надо регистрироваться?
Добавлено: 07 апр 2024, 16:08
eddik
Velind писал(а): 07 апр 2024, 13:00 На коричневом баре сверху нажми кнопку регистрация.
Понял. Спасибо.
Добавлено: 07 апр 2024, 23:38
Romik
Смайлик писал(а): 07 апр 2024, 15:59 Мне надо регистрироваться?
Обязательно - ты же участник. ::-D: Или как всегда ?
Добавлено: 07 апр 2024, 23:40
Romik
Что не получается ?
Нажать на Большие буквы Регистрация ...... на открытой страничке.
Поправим.
Добавлено: 08 апр 2024, 19:09
Исламыч
Всем доброго вечера, хочу задать вопрос и просить помощи по 4д56, ломает коленвал уже четвёртый на 1 цилиндре, блок менял что ещё нужно сделать?
Добавлено: 08 апр 2024, 19:59
Romik
Исламыч писал(а): 08 апр 2024, 19:09 Всем доброго вечера, хочу задать вопрос и просить помощи по 4д56, ломает коленвал уже четвёртый на 1 цилиндре, блок менял что ещё нужно сделать?
Приезжай на Домино там тебе все починят ::-D:
Добавлено: 09 апр 2024, 10:58
Romaxan1978
Здравствуйте. Такая проблема. Началось пару месяцев назад. Перестал заводиться с первого раза с сигналки. На холодную. Потом после недолгого простоя нужно было покрутить стартером. Были заменены датчики температуры ож и топлива, свечи накала, поставлены обратные клапана до и после фильтра топливного. Заменены шланги топливные. Заводиться вроде стал норм, но после пуска через несколько секунд двигло начинает колбасит и падают обороты как будто не хватает топлива, но прокачка лягушки не помагает. Давиш на газ где-то к 800-900 оборотов работает ровно. Подскажите в чем может быть проблема я уже голову сломал.
Добавлено: 09 апр 2024, 11:13
Nbf
Romaxan1978 писал(а): 09 апр 2024, 10:58 Здравствуйте. Такая проблема. Началось пару месяцев назад. Перестал заводиться с первого раза с сигналки. На холодную. Потом после недолгого простоя нужно было покрутить стартером. Были заменены датчики температуры ож и топлива, свечи накала, поставлены обратные клапана до и после фильтра топливного. Заменены шланги топливные. Заводиться вроде стал норм, но после пуска через несколько секунд двигло начинает колбасит и падают обороты как будто не хватает топлива, но прокачка лягушки не помагает. Давиш на газ где-то к 800-900 оборотов работает ровно. Подскажите в чем может быть проблема я уже голову сломал.
Приезжай на Домино - посмотрим.
:]:-O:
Добавлено: 09 апр 2024, 11:22
Romaxan1978
Я б с удовольствием, но я из Иркутска.
Добавлено: 09 апр 2024, 12:18
Анубис
Romaxan1978 писал(а): 09 апр 2024, 11:22 Я б с удовольствием, но я из Иркутска.
Так зачем в теме мероприятия писать свои проблемы???
Для проблем технический отдел форума
Добавлено: 10 апр 2024, 07:50
Dimix
Всем собрать вещи и ехать в Иркутск?
Добавлено: 13 апр 2024, 01:53
Mr.Thor
Тимох, есть варианты, поехать штурманом)
Если я еще поеду, конечно 😂
Не понимаю, как с мобилы, отметить твое сообщение)
Добавлено: 13 апр 2024, 07:45
Штурмана всегда востребованы. ( Тема Хоббит ищет штурмана) :) А то он всегда в опе мира приезжает ::-D:
Добавлено: 15 апр 2024, 00:29
Knight
А проверьте регистрацию на предмет работоспособности, не получается зарегистрироваться на гонку, выдает картинку с номерами и пишет регистрация завершена.
Добавлено: 15 апр 2024, 08:39
tager
Можно сразу вопрос про взятие точек :
пункт 7 регламента - не указано что должно быть на фото , в каком то году нам не засчитали часть фотографий, потому что фото были не верными : рука с табличкой точки - рука касающаяся корпуса автомобиля. На фото видно или наклейку или гос номер авто.
Это верное взятие точки , или как нам тогда сказали нужно чтобы рука касалась гос номера или наклейки стартогого номера автомобиля? То есть я касаюсь переднего крыла авто, а наклейка на двери например - будет засчитано такое фото?
