Ну как, получилось? Фоты есть?Сергей79 писал(а):Молодец так держать. Я тоже крыло вырезал. Потихоньку делаем.
Еще одна AV система в Pajero III
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Re:
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Re:
Тоже собираюсь так сделать, но..........не понял, для чего столько круглых заготовок под саб вырезал, если все равно он получился заподлицо с усилком......ну т.е. просто саму коробку можно было потолще сделать, а в лицевой панели вырезать отверстия под саб и усилок и не заполнять потом пустоты пеной (ну или чем там?)?iMonti писал(а):http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=994
Или объем коробки расчитывал/подбирал? Или....
- iMonti
Re: Еще одна AV система в Pajero III
Все ПОДБИРАЛОСЬ... ВЫСЧИТЫВАЛОСЬ...
) Все не просто так... зато своими руками и звук РАДУЕТ!!!
Константин
Montero III-2002 (7 мест), 3.5 АКПП
Смотрю в прошлое, вижу будущее...
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
А как рассчитать объем ящика?
- mitya2.5
Re:
А поверх монтажной пены вы что нибудь делали????iMonti писал(а):http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=994
по фотографиям понимаю что нет просто обычно ещё шпатлёвкой доводят до идеальной формы
- iMonti
Объем расчитывал (банально) наливал воду!!! и считал в литрах! А по верх пены... шпаклевал кажись!!! не помню уже
) потом поролон (шумоизаляционный 5мм с клеющей поверхностью... ну а затем обтяжка кожей!!!
Константин
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Неее......как расчитал требуемый объем?
- iMonti
На стадии изготовления основы СТЕЛСА! только потом оставалось посчитать литраж колец в которых и была вмантирована ГОЛОВА САБА (за минусом самой головы естественно)
Константин
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
У меня сейчас саб в коробке заводской, которая по багажнику болтается. Хочу его извлечь и установить в изготовленную коробку в нише крыла. А отверстие нужно оставлять?
- SoundSpeed
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Поясните, какое отверстие?
С ув., Алексей
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Унего саб с фазиком .Если будеш делать стелс расчитывай без фазика Сним обьем большой и настроить трудно.
pajero 2.8 япониц коротыш
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
а как расчитать то? без фазика другой звук?
Джеки
Почитай журнал АвтоЗвук много чего про сабы найдеш .Если знаеш какой у тебя динамик на сабе Найди его характиристики .И в поиск по форумам про автозвук .Там люди с понятиями все обяснят.
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
........а здесь?Джеки писал(а):Там люди с понятиями
Джеки
Там чисто авто звуком занимаются и помогут расчитать обьем саба по формуле главное знать что за динамик.И почитай журнал АвтоЗвук хотябы в инете несколько номеров и поймеш что не все так просто.
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
Я понимаю, что все не так просто....поэтому и не хочу углубляться......мне просто нужно убрать этот ящик, чтобы не мешал сиденья складывать и грузы перевозить)))))))) и чтобы бас более-менее качал
nowns
- Двигатель:: 6G74, бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
подскажите а как крепится ящик для усилителя к саббуферу не могу понять, и снимается ли вся конструкция потом на фото не увидел крепления
- SoundSpeed
Ящик и ниша усилителя - единое целое, разве только что у саба отдельный закрытый объём
А крепится всё это к закладным на металле со снятой головой саба и усилителем (внутри под этими компонентами точки крепления)
С ув., Алексей
nowns
Я наверное неправильно задал вопрос или не понял ответ. На фото не понятно как крепится контейнер под усилитель и как потом вся конструкция будет сниматься если болты зашпаклёваны
