Страница 3 из 4
Re:
Добавлено: 02 мар 2011, 18:02
Prihod
Сергей79 писал(а):Молодец так держать. Я тоже крыло вырезал. Потихоньку делаем.
Ну как, получилось? Фоты есть?
Re:
Добавлено: 02 мар 2011, 18:23
Prihod
Тоже собираюсь так сделать, но..........не понял, для чего столько круглых заготовок под саб вырезал, если все равно он получился заподлицо с усилком......ну т.е. просто саму коробку можно было потолще сделать, а в лицевой панели вырезать отверстия под саб и усилок и не заполнять потом пустоты пеной (ну или чем там?)?
Или объем коробки расчитывал/подбирал? Или....
Re: Еще одна AV система в Pajero III
Добавлено: 02 мар 2011, 18:31
малапий
красотища!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 03 мар 2011, 13:26
iMonti
Все ПОДБИРАЛОСЬ... ВЫСЧИТЫВАЛОСЬ...
) Все не просто так... зато своими руками и звук РАДУЕТ!!!
Добавлено: 03 мар 2011, 14:17
Prihod
А как рассчитать объем ящика?
Re:
Добавлено: 03 мар 2011, 14:49
mitya2.5
А поверх монтажной пены вы что нибудь делали????
по фотографиям понимаю что нет просто обычно ещё шпатлёвкой доводят до идеальной формы
Добавлено: 04 мар 2011, 09:24
iMonti
Объем расчитывал (банально) наливал воду!!! и считал в литрах! А по верх пены... шпаклевал кажись!!! не помню уже
) потом поролон (шумоизаляционный 5мм с клеющей поверхностью... ну а затем обтяжка кожей!!!
Добавлено: 04 мар 2011, 09:26
Prihod
Неее......как расчитал требуемый объем?
Добавлено: 04 мар 2011, 09:33
iMonti
На стадии изготовления основы СТЕЛСА! только потом оставалось посчитать литраж колец в которых и была вмантирована ГОЛОВА САБА (за минусом самой головы естественно)
Добавлено: 04 мар 2011, 09:43
Prihod
У меня сейчас саб в коробке заводской, которая по багажнику болтается. Хочу его извлечь и установить в изготовленную коробку в нише крыла. А отверстие нужно оставлять?
Добавлено: 10 мар 2011, 12:27
SoundSpeed
Поясните, какое отверстие?
Добавлено: 10 мар 2011, 16:19
Джеки
Унего саб с фазиком .Если будеш делать стелс расчитывай без фазика Сним обьем большой и настроить трудно.
Добавлено: 11 мар 2011, 16:47
Prihod
а как расчитать то? без фазика другой звук?
Добавлено: 13 мар 2011, 17:24
Джеки
Почитай журнал АвтоЗвук много чего про сабы найдеш .Если знаеш какой у тебя динамик на сабе Найди его характиристики .И в поиск по форумам про автозвук .Там люди с понятиями все обяснят.
Добавлено: 13 мар 2011, 19:36
Prihod
Джеки писал(а):Там люди с понятиями
........а здесь?
Добавлено: 14 мар 2011, 14:35
Джеки
Там чисто авто звуком занимаются и помогут расчитать обьем саба по формуле главное знать что за динамик.И почитай журнал АвтоЗвук хотябы в инете несколько номеров и поймеш что не все так просто.
Добавлено: 14 мар 2011, 15:27
Prihod
Я понимаю, что все не так просто....поэтому и не хочу углубляться......мне просто нужно убрать этот ящик, чтобы не мешал сиденья складывать и грузы перевозить)))))))) и чтобы бас более-менее качал
Добавлено: 18 апр 2012, 17:17
nowns
подскажите а как крепится ящик для усилителя к саббуферу не могу понять, и снимается ли вся конструкция потом на фото не увидел крепления
Добавлено: 18 апр 2012, 17:32
SoundSpeed
Ящик и ниша усилителя - единое целое, разве только что у саба отдельный закрытый объём
А крепится всё это к закладным на металле со снятой головой саба и усилителем (внутри под этими компонентами точки крепления)
Добавлено: 19 апр 2012, 15:35
nowns
Я наверное неправильно задал вопрос или не понял ответ. На фото не понятно как крепится контейнер под усилитель и как потом вся конструкция будет сниматься если болты зашпаклёваны
