А, кроме 4D56 есть ещё двигатели с подобным "встроенным сюрпризом" при обрыве ремней ГРМ?
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
Смирнов писал(а): 22 апр 2026, 07:47 У меня есть знакомый у него два паджерика, правда бензинки... последние несколько лет тоже льет какую то ссанину из светофора. При этом постоянно ибеца с моторами. То распред задерет, то вкладыши... делает сам... связи с гавняным маслом не видит. Наверное руки кривые)))))
Ага.
У меня тоже первый мотор умер после 50 км по серпантину без охлаждения. Я собрал, чипанулся, ух уася как летело, ух!
А потом лёг второй, я вернул родную прошивку, егр и всякий ненужный мусор и всё нормально работает. Не знаю, почему.
И дизель-то у нас отвратный, который до недавних пор к нашим друзьям шёл трубой, и масло-то у нас ссанина... ну-ну.
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
сажа- абразив, это факт
моторы на TLC 200 в нашей местности самоубивались к пробегу 300 т.км.
версии для Азии и Ближнего Востока (там менее жёсткие экологические требования) выхаживали по 500 т.км. и поболе
во втором варианте вместо отводящей трубки EGR устанавливались заглушки прямо с завода-производителя ::-X:
.kkursor
Dieseltronic писал(а): 22 апр 2026, 19:39 моторы на TLC 200 в нашей местности самоубивались к пробегу 300 т.км.
И дело наверняка не в прошивке на меньше лс под совсем плохое топливо с поздним зажиганием, например, дающей более тепличные условия работы мотора, или в чём-то ещё типа наших любителей чиптюнинга, выжимающих 400 лс из 150сильного мотора, а в том, что аморфный углерод, имеющий нулевую твёрдость, являющийся основным компонентом графитовой смазки, крошащийся в ещё более мелкую пыль от любого взаимодействия - суперабразив, ну-ну. :)
Dieseltronic
происходит типичная подмена понятий
сравни условия использования графитовой смазки- в плане нагруженности в парах трения и температуры- с процессом сгорания в дизельном ДВС и влияния на него (процесс) твёрдых частиц углерода
если технический склад ума присутствует хотя бы в минимальном объёме- таких вопросов более не возникнет :)
.kkursor
Dieseltronic писал(а): 26 апр 2026, 17:51 сравни условия использования графитовой смазки- в плане нагруженности в парах трения и температуры- с процессом сгорания в дизельном ДВС и влияния на него (процесс) твёрдых частиц углерода
А при сгорании топлива в камере сгорания сажи не образуется?
Температура - да, да вот только нагруженность пары кольцо-цилиндр (трение между поверхностями), кажется, поменьше, чем в подшипниках, где графиткой пользуются. Да и зазор побольше.
Впрочем, это вопрос не этой темы, другой. :)
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
