Как правильно измерить утечку?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
При таких тОках выключатель массы надобно...
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Ну как сказать дохрена? Считается в стоке до 40мА норма. Но это в стоке. А после установки сигнализации, музыки с усилителями, сабвуферами и тп по разным источникам уже и до 100мА считается нормой.
- Chumahod
Чуть поправлю/дополню: по нынешним временам допустимо до 60мА максимум, если на машине один аккум. В идеале до 25мА в режиме охраны
- oasys
Кроме сигнализации ничего стороннего нету. Поэтому как раз она главный подозреваемый. Хотя конкретно сейчас она отключена, т.е. в сервисном режиме. А то помню, как натрахался, когда она была включена, сработали электрические замки капота, и подлезть к аккумуляторам не получалось. Но физически к бортовой сети подключена.
- Chumahod
Вот нифига не отключена!
- oasys
Chumahod, я в том смысле, что gps не работает, датчики по идее не контролируются. Что там потреблять может?!
Всё там работает. Только не возбуждается тревожными сообщениями и срабатыванием.
А так всё под контролем....
- oasys
SNOOPER, а нафига все контролировать, если не сообщать ничего владельцу? Хм. Если там все работает, может 150 мА и нормально?
- oasys
Погуглил. Возможно, я зря панику навел.
https://forum.ugona.net/topic53453.html ... c428777020
https://prado-club.su/forum/index.php?t ... 9524924881
Чтоб не терять связь со спутниками и сервером.
Так сервисный режим, это просто нет тревоги и блокировки.
Выключи вообще GPS слежение, чтоб не искал спутники, и GSM чтоб не соединялся для передачи данных.
И замерь.
А просто сервисный режим, это не делает.
- dvm99
Может тупо в сиге конденсатор по питанию утечку дать. Он там есть, обязательно.
Чтобы проверить, что это сига потребляет, надо её отключить.
- oasys
Меня несколько смущает тот факт, что аккумуляторы сели в ноль. На одном напряжение было 0.3В, на втором 1.4В (кстати, на удивление не померли). Но ведь, если сигналка тратилась на подобные нужды, она должна была бы выключиться задолго до достижения такого напряжения.
Да это понятно. Как время будет, надо в сервис прокатиться. Пока машина стоит просто со снятыми клеммами.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Не хочу расстраивать, но если ты измеришь их сопротивление, настроение скорее всего ухудшится...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- VAZ
Кстати не знаю, как тюменский лось этот форс-мажор переживет, но со стоковыми GS у меня случай был. На МПС2 в первый же год лампочку в салоне не отключил (авто отключения там не было), около месяца машина в гараже простояла. В результате напруга была тоже меньше 1В на обеих аккумах. Нормально они потом оба зарядку приняли, больше суток каждый заряжался. В результате через 9 лет эксплуатации автомобтль сдал на трейдин с родными аккумами.
- Nbf
- Дикий Админ
Чудо, да и только.
Я регулярно высаживаю до 10 где-то. В итоге заряд малыми токами и прочие бубны - около двух суток - отдай не греши...)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- oasys
Не хочу таскать их в дом, но в конце марта планирую на дачу, есть зарядник, который умеет изменять внутреннее сопротивление. Обязательно отпишусь.
Но вопрос остаётся открытым. Лично по моему мнению исправная сигналка вырубилась бы задолго до таких напряжений.
- VAZ
В чём чудо то? Ты малыми токами а у меня ЗУ автоматом на этих аккумах сперва 5А включает. Потом через какое то время с процессом зарядки начинает ток понижать, как зарядится, то отключет. С учётом, что КПД процесса зарядки примерно 50%, то аккумы как раз и приняли за это время где то порядка 60Ач
Последний раз редактировалось VAZ 20 мар 2025, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
- VAZ
Дело в том, что аккум, разряженный даже на 95% продолжает выдавать порядка 11В сигналка будет продолжать работать и отрубится когда уже % зарядки
- Nbf
- Дикий Админ
В том, что при глубоких разрядах ток обычно требуется НЕ более 0,6-0,7А, а при 5,0А глубоко разряженные частенько просто сразу гибнут.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- asferrum
- Двигатель:: разные
ага! а потом опять часы и магнитолу настраивать! )))
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
