Соотношение скорость-обороты
Fedot
Сообщение Fedot »
Вот и я про то - расчётная (от тахометра) и показанная спидометром скорость будут всегда совпадать, что не обязательно будет соответствовать реальной скорости
Нет, СОВСЕМ не про то.
Расчетная и измеренная спидометром скорости вполне могут НЕ совпадать. И тогда это повод для дальнейших поисков, почему они не совпадают. Причин может быть много: колеса нештатного размера, поменянные Васей в гараже ГП в мостах, неисправные датчики и т.д.
А вот если расчетная и измеренная спидометром скорости совпадают, то это с очень высокой вероятностью и есть РЕАЛЬНАЯ скорость.
serg2557
Сообщение serg2557 »
у меня на 3000 тыс. на 5 передаче скорость 112 км в час по ГПС по спидометру не поймешь, хотя когда проверял по gps одометр врет на 600 метров в минус на 50 км пробега а спидометр вроде точео показывает но там же все приблизительно
P-2, 4m40, 94-98г.р. BS-Dueler-A/T,
