Помогите - вибрация
Re: Помогите - вибрация
Я ж писал выше; была легкая вибрация, не особо и раздрожала при 110, были обломаны зубья в блокировке, мост не выл и не гудел, там зубья то пр 5мм в длинну и такие ж в сечении но их много штук сорок, треть поулетала
на других скоростях не ощущалась
olegch
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: mmс montero
Добрый день .
Отписываюсь правда с опозданием, в ообщем в моем случае помогла замена масла в коробке.
Вибрация полностью пропала, коробка по ощущениям на 5-ю стала переключаться чуть позже чем было в последнее время.
Всем спасибо
Всем спасибо
ruslan58
- Двигатель:: 4d56 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 1
привет всем. ребята пдскажите. вибрация двигателя передается в салон особенно на холостых,на повышеных пластик салона не гремит но чувствуется очень прилично,на руле,ручках кпп и рк и т.д.требует замены саленблок разд.кор. но поглядев на него не думаю что поможет.тнвд тысяч 40 назад ремонтироволась, может попробовать распылители на форсунках поменять???кто что думает по этому поводу?
Посмотри на целостность ремня балансиров.он как раз и служит для успокоения движки на холостых.может оборвало ?
ruslan58
Недавно регулировал клапана снимал верхнюю крышку ремня грм,приглядывался к ремням вроде все целые,без трещин.попробовал залить в бак очищающей хрени для топливной системы и скажу что результат есть,движок стал тише и ровнее работать,вибрация стала меньше но все же есть и считаю что больше чем положено.Все подушки двигателя коробки и раздатку целые,последнюю поменял сегодня,больше и не знаю где искать.
