Максимально допустимый размер колес на п/м - 3
maksim00
Re:
Сообщение maksim00 »
Monterorider писал(а):
Advance писал(а):Скажите пожалуйста, 285/75/16 на штатные диски влезут (вылет 46) ?
В теме неоднократно писали что встают, но про вылет речи не было:(
Влезут
а запаска такого размера влезет на свое место?
внешний диаметр увеличен на 57 мм, бампер не помешает?
Montero 3, 2002, 3.5l; +5см ТафДог; Maxxis MT-762 BigHorn 285/75/R16.
GEORGE 2013
Re: Максимально допустимый размер колес на п/м - 3
Сообщение GEORGE 2013 »
Вроде должна влезть только дверь быстрее расшотается я побоялся запаску цеплять дверь и так сильно скрепит. :D
Mitsubishi-Pajero-3, 2000 г.в., 3,2 DID, лифт подвески амортизаторы и пружины ОМЕ, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
УАЗ-31512, 1990 г.в., каркас безопасности, сидения от субару, лифт кузова, лифт подвески, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Сообщение samuel »
Какие АТ-шки лучше взять?
275х70х16
275х75х16
265х75х16
или как штатные 265х70х16
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
Kiruxin
Сообщение Kiruxin »
если без лифта, то первый вариант самое оно
Паджеро v75w, tough dog +2, Kumho KL71 33", R/D Lock
samuel
Двигатель:: 6G75
Сообщение samuel »
штатные LT265/70R16/D - 30.7 дюймов
LT275/70R16/D - 31.2 дюймов
Кислый
Мой автомобиль(и):: Пыж 3 & 4(коротыш)
Сообщение Кислый »
Так, вопрос знатокам, резина BFG M/T KM2 305/70R16 (32,8”x12”) встанет ли на родных дисках, если будет цеплять то нужно:
- еще приподнять (проставки- ХХ мм);
- расширить колею (проставки- ХХ мм).
Машина поднята на 2”, бампер ARB
Диски менять нет резона, т.к. имею два комплекта.
Pajero III 2005, 3,0 6G72, черная кожа, люк, две печки/два кондера, фаркоп–в базе; салон «под алюминий»–делал сам.
ОМЕ, защита днища, ARB Sahara+WARN 9000, Safari Snorkel, люстра, BFG MT 285/75 R16, багажник Thule Xperience 828.
СВ Vector VT-27 NAVIGATOR.
Kiruxin
Сообщение Kiruxin »
на родные диски встанет, но я бы поставил диск шириной минимум 8, а то будет как банан (неполноразмерная запаска, желтая такая), но сначала возьми рулетку и промерий ширину протектора, бывает напишут 305, а там всего 285, если 285, то менять не надо, все ок
вылет должен быть максимум 0, если больше, то в крайних положениях задевает арку крыла
maksim00
Re: Re:
Влезут
дверь с запаской 285/75/16 закрывается в натяг. не хватает полсм.
на выходных сдвину на 1 см вверх крепление колеса на двери.
