Смена мафона в монтере 3.
Mitsubishi Pajero/Montero III
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Sotnik Pajero писал(а):Промежуточные итоги: штатный БК можно установить в крышу только пожертвовав всем освещением салона или отключив открывание люка, поэтому штатный БК переезжает в бардачок. Потом, когда установлю Мирком 200, то заеду в Рольф и пусть штатный БК мне вообще демонтируют с условием, что это не повредит машине в целом.
Странно, а с чем это связано?
В чем проблема?
Мой друг - Человек паук
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
В чем проблема?
Очень сильно будет торчать из потолка на 7 см. минимум. Некрасиво.
Washington Capitals
Вот предварительные фоткиhttp://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2226
Sabur
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sabur »
Sotnik Pajero писал(а):Вот предварительные фоткиhttp://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2226
Афигеть, дайте две!!!! :)
А у меня, тоже есть джип! :-)
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
Washington Capitals
Sabur писал(а): Афигеть, дайте две!!!! :)
Это афигеть вылилось в дополнительные 13 500 р. за переварку трубы усиления при лобовом ударе.
Хвост
Сообщение Хвост »
еще чуть-чуть тюнинга и можно было бы взять лексус 470 года эдак 2003-4 где все это уже стоит + прибор ночного виденья в лобовухе.. без переварки трубы усиления.)
-граждане судьи, защитники... полузащитники и нападающие!..
Р2 99 г. трехдверка дизель 2,5 -продан
Р3 04 г. 3,5 GDI LWB
Washington Capitals
Хвост писал(а): взять лексус 470 года эдак 2003-4 где все это уже стоит + прибор ночного виденья в лобовухе.. без переварки трубы усиления.)
Если GX - то 50-52 куе, если LX - то 65-70 куе. Это всяк больше, чем Pajero III 04 г., который мне достался за 37 куе., а вместе с этим тюнингом будет 40 куе.
Хвост
Сообщение Хвост »
в начале года взяли эл-икс за 40 со всеми прибамбасами - кругом телевизоры и прочая хрень. щас может около 45-48, не больше. да и ладно, не гоже здесь лексусы обсуждать. Фаршируй, потом похвастаешь. прикольно будет посмотреть, что вышло. опытом поделишся
Washington Capitals
Какого года? В 03-04 верится слабо за такие деньги или ворованный что-ли?
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Oleg_M. »
:D жжёте
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
Washington Capitals
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Sotnik Pajero писал(а):Готово http://www.4wd.ru/forum/album_pic.php?pic_id=2231
Прикольно, жаль штатный дисплей чуть больше дина, а то прям просится вместо полочки :D
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Вопрос всем, кто менял штатный САБ, как снимается штатная обивка багажника, где он стоит и какого диаметра сам динамик.
Купил парктроник, хочу в праздники установить, блок как раз туда и запихну, а заодно и САБ поменяю. :D
bosso4
Сообщение bosso4 »
Наконец сподобилсо сфотать.
Это общий вид:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... ?pos=-6252
Это мафан
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... ?pos=-6251
Это сабег кытайский, хороший.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... ?pos=-6250
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
Vladimir_Ufa
Сообщение Vladimir_Ufa »
bosso4 писал(а):Это мафан
А каой фирмы мафан?
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
bosso4
Сообщение bosso4 »
А каой фирмы мафан?
Крутой кытайской фирмы "ForYou"
http://www.foryouge.com/ebusiness/gb/pr ... ductid=160
Maxix
Сообщение Maxix »
И всётки я не понимаю
как вкорячить блок климата на место сд чейнджера...
что для этого требуется разбирать?
Центральную консоль нада? думаю что да...
А чтоб её снять что ещё нада будет попутно снимать?
С уважением макс!
Mitsubishi Pajero IV 2008 3.8
Mitsubishi Montero 2004 3.8 Limited
:( Заклинило двигатель
Washington Capitals
А на хрена тебе это понимать? Отдай установщикам - они всё сделают.
Maxix
Сообщение Maxix »
Sotnik Pajero&M35x
А ты знаешь...
может и финансы позволяют, но я люблю всё делать сам...
С одной стороны "делать должны профи" с другой стороны когда всё это сам делаешь на душе как то спокойней... мол не даун и сам сделал...
понятно в опто электрику на бмв я не лезу имхо без спец оборудования там нечего делать...
но тут то обычная работа открути прикрути... главно аккуратно и всё...
bosso4
Сообщение bosso4 »
Maxix писал(а):И всётки я не понимаю
С уважением макс!
Макс, ниче сложного! Чтобы снять ченжер, нужно снять ручки коробки-раздатки, вынуть пластиковый подстаканник-подбутыльник, там 2 болтега, открутить и аккуратно вынуть эту черную хрень, всю крышку, обнажится весь ченжер. Выкрутить, как мафан, снять блок управления климой, оключить от него проводочки и трубку, все это аккуратно направить вниз, и подцепить обратно к климе, тока уже внизу, там где ченжер стоял. И пипец! :D
