Про штатный сабвуфер
Mitsubishi Pajero/Montero III
Dmk
Сообщение Dmk »
я вытащил штатный
кому нужен?
отдам за ящик хорошего пива :)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=150
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003, АКПП, Cooper Discoverer M+S 265/65R16
Subaru Forester 2.0 Turbo, 1998 - продан
fantom4338
Сообщение fantom4338 »
Sabur
И че прям так без допов влез? Или че-то химичили с крепежом? :smt096
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
fantom4338
Dmk
Не, спасибо, я лучше че нить нулевое затулю :D Кстати с родной башкой звук нормуль. Вот думаю че-нить приспособить с жестким диском гигов на 500 :evil:
fantom4338
Вот снял свой (для последователей выкладываю фотки). Пока езжу без него, так как времени на поиски нема. Без него звук стал чище, но как только появится время буду че-нить подбирать. Кстати вопрос про характеристики вуфера остается открытым.... 8)
вуфер 8".
Arnis
Сообщение Arnis »
fantom4338
Ящик этот родной пионеровский сделан конкретно под этот субик
Крепитса он на места креплений пластмаски для натяжной тряпочки в багажнике
Фотку сделаю :)
Mitsubishi Pajero 3, 3.2 DID GLS, лопата,трос,пила и такая то мать :)
Cooper Discoverer 265/70/16 M/S шипованный
BF Goodrich 265/75/16 AT
TEAM SoundSpeed
Сообщение TEAM SoundSpeed »
fantom4338 писал(а): Кстати вопрос про характеристики вуфера остается открытым.... 8)
вот вариант-
http://www.hertz-audio.ru/products/hien ... oofer.html
отыграет прекрасно в штатном месте но продается парой строго...
ещё
http://www.dls.ru/catalog/detail.php?gid=109833 это уже чисто сабвуфер серии ОПЭН АЙР тоесть безкорпусной,
только не поленитесь купить пару листов вибропласта и проклеить крыло и вместо штатных заглушек.удачи!
8 903 1612670 Александр
fantom4338
Arnis писал(а):fantom4338
Фотку сделаю :)
Буду очень признателен :D
fantom4338
quote="TEAM SoundSpeed"]
вот вариант-
ещё
только не поленитесь купить пару листов вибропласта и проклеить крыло и вместо штатных заглушек.удачи![/quote]
Я имел ввиду характеристики (номинальная, пиковая мощность и т.д)
Кстати лично я осмелюсь не согласиться с тобой в связи с тем, что ты предложил мягко говоря "не то", потому что первый случай отпадает по понятным причинам, а второй предназначен только для закрытых сабвуферов, либо фазоинверторов (ни как не "ОПЭН АЙР").
На самом деле очень рад, что вообще кто-то хочет помочь, спасибо. :D :D :D
TEAM SoundSpeed
fantom4338 писал(а):quote="TEAM SoundSpeed"]
вот вариант-
ещё
На самом деле очень рад, что вообще кто-то хочет помочь, спасибо. :D :D :D[/quote]
какие причины по первому варианту?это по прямому назначению "мидбас" но ничуть не уступит по воспроизведению если подключать на штатное детище..чувствительность высокая так что вариант вполне прокатит.
по второму варианту сама серия ОА именно так и расшифровывается...
далее я основываюсь и на опыте установки и...впрочем вот форум диллеров с вопросами и ответами-http://www.dls.ru/forum/search.php?q=%C ... A%E0%F2%FC тут конкретно по этим сабвуферам.
а выводы уж делать исключительно вам.
по любому штаттный вариант это гунделка и не более того....
fantom4338
Привет, TEAM SoundSpeed. Про первый вариант - не буду тратить время... но вот про второй можно спорнуть...
К отличительным особенностям DLS можно отнести его способность работать в разных типах акустического оформления.
DLS OA8 европеец, но родом из Швеции. В его конструкции применены хорошо зарекомендовавшие себя решения: сдвоенная магнитная система имеет крупное вентиляционное отверстие с торца. Звуковая катушка рассчитана на длинный ход подвижной системы, диффузор из прессованной целлюлозы удерживается широким подвесом из вспененной резины. Корзина штампованная и облегченная, но, судя по конструкции, резонировать в процессе работы она не должна. Сопротивление звуковой катушки 8 Ом делает DLS легкой нагрузкой при подключении к усилителю и гарантирует отличный контроль подвижной системы, но все это - за счет снижения отдачи. Кроме того, к отличительным особенностям этого компактного сабвуфера можно отнести его способность работать в разных типах акустического оформления -в закрытом ящике или корпусе с фазоинвертором. В случае установки в ЗЯ потребуется незначительный объем - всего около 13 л, но, пожалуй, самое интересное, что пару таких головок можно установить в заднюю полку автомобиля в плоских корпусах. Разумеется, такое решение наверняка придется по вкусу любителям самостоятельной инсталляции. Что касается оформления в корпусе полосового типа, то, судя по измерениям, такое решение для DLS также приемлемо, но расчет и изготовление нужно доверить профессионалу. При прослушивании музыкальных произведений обнаружился приличный запас по воспроизведению нижнего диапазона, но по этому показателю он все-таки недотягивал до других участников группового теста. Это объясняется некоторым отсутствием энергетики звучания, что для сабвуфера является важным качеством. Мы констатировали небольшой недостаток в передаче тембральной верности басовых инструментов и детальности, хотя со своими основными обязанностями DLS справился на твердую четверку.
Плюсы: Универсальный характер звучания
Минусы: Недостатки в энергетике и воспроизведении нижнего баса
Вердикт: Низкочастотный динамик для широкого круга любителей, способный на воспроизведение различных музыкальных жанров
Это мнение спецов...и отчасти мое, если что-то не так, попробуй возразить.
TEAM SoundSpeed
fantom4338 писал(а):Привет, TEAM SoundSpeed. Про первый вариант - не буду тратить время... но вот про второй можно спорнуть...
в споре рождается истина как говорится...при всём уважении оба предложенных варианта основаны на практическом опыте....хотя читать тоже умею...так что выбор за вами.
fantom4338
Спасибо, TEAM SoundSpeed :D
TEAM SoundSpeed
fantom4338 писал(а):Спасибо, TEAM SoundSpeed :D
не за что!кстати сегодня первый вариант вновь использовали....у штатного отклеился подвес и тп.
ffossa
Сообщение ffossa »
ну так как, на паджерах есть саб или нет??
П3 GDI eXCLUSIVE конец 2004
KoTT
Сообщение KoTT »
Гмм. Поискал у себя. Не нашел. Пойду искать еще. :)
Если не лень, скинье плз кто-нить фотки, где он должен жить. У меня на левой стороне багажника ничего похожего не обнаружилось.
Pajero III Wagon, 3.2DiD AT, 2002
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
KoTT
Он живет в багажнике слева, за сеткой. как раз над боксом для мелочевки.
Саб ставили не во все модели.
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
KoTT
Сообщение KoTT »
Stas3854 писал(а):KoTT
У меня вроде GLX написано :roll:
Stas3854
fantom4338
TEAM SoundSpeed
Хочу заменить штатный саб, без добавления усилителя!
Какой мощности нужно саб ставить?
Я уже замерил, там стоит сабвуфер размером 8 дюймов.
Есть в наличии саб HERTZ 8" старой серии(сам он новый не юзал совсем) у него 200 номинал мах 400Вт. ОН ПОДОЙДЕТ? Имню в виду УСИЛИТЕЛЬ РОДНОЙ ПОТЯНЕТ ЕГО?
fantom4338
Stas3854 писал(а):fantom4338
TEAM SoundSpeed
Мне лично на этот вопрос так никто и не ответил... Еще смотри какое сопротивление типа 2, 4 или 8 Ом.
fantom4338
На сколько знаю я на III Паджиках не ставили саб., а ставили Инфинити с сабом и усилком только для Пиндосии на Монтеро III.
