http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=1347wagner писал(а):Объясните пожалуйста что такое вылет?
лифтинг рестайла
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
- wagner
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2
УРА!!! Воткнул себе 33-е колеса! 33х12.5х15
Maxxis BACKSHOT http://www.maxxis.ru/4x4.htm
Сразу зашиповал их ( в штатные дирки и ещё по 2 ряда добавили). По городу на гололеде - СУПЕР! Снег гребут тоже здорово. Сильно не шумят. Управляемость стала не столь четкая, но наверное дело привычки. Машина совсем немного потупела, но может просто кажеться... Или соляры стремной хапнул..
Но есть одно но. Диски у меня штатные. Задние колеса хорошо. При большой нагрузке, и в раскачку не задевают. А передние колеса при повороте руля до упора немного задевают. А при движение, да ещё и под нагрузкой задевают внутренний уголок штатного брызговика (который на рестайле инвертирован в порог).
Решил снять вообще пороги и брызговики. СНЯЛ! Ничего не задевает. Всё ОК. Вид вообще суперский стал у машины! Классно!
Завтра обязательно выложу фотки!
Теперь буду делать силоввые пороги и брызговики закажу вот такие MZ530373 http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?uid=5 ... d=2CB21C23 (но не оригинал за $530, а китайские за $53)
А бодик пока делать не буду... Лебеду воткнуть - вот главная задача...
С Уважением, Макс Вагнер
Pajero-2, 1995г.в., правый руль, 5 дверей, AКПП, 6П72 газ-бензин, LSD, лифт 4см (комплект TJM)
- wagner
Вот обещанные фотки того что получилось. Ещё раз повторю - пороги пришлось снять вместе с штатными брызговиками (передними).
Так же обратите внимание как сидит запаска на штатном месте. Очень тесно прилегает к зад.двери. Но проставку я делать НЕБУДУ! Т.к. чем дальше от двери будет смещен вес закпаски, тем быстрее разлбъет дверь (навесы).Смотрите что получилось:
