Страница 3 из 4
Re: Утепление моторного отсека
Добавлено: 08 дек 2012, 02:38
pajero696
aland писал(а):ребята,сшейте себе намордник,более утепленный,на синтепоне.а то картонки газеты.смех на палочке.
Извени-представил.
Добавлено: 08 дек 2012, 13:37
Actros
Andrey V. писал(а):Actros писал(а):Andrey V. писал(а):Что-то мне кажется, что надо фольгой вниз ставить. Чтобы эффект отражения тепла работал.
Вниз фольгой,думаю,тоже не есть гуд. Клеммы,контакты... А вдруг чего. Думаю,так лучше будет. Покатался уже да в пробочках постоял-пока нормуль. Но остывает после глушения теперь намного дольше. За час хождения по магазинам температура двигла упала совсем на чуть-чуть,а это уже радует. К примеру утром,за тот же час простоя-легла полностью. На улице -3. Будем смотреть дальше.
Мне вот что-то эта вспененная штука пугает. Уж больно она быстро плавится от нагрева. Я хотел такую (только без слоя фольги) воткнуть между радиаторами, подержал под ней зажигалку (на расстоянии сантиметров 25)-начала плавиться. Воткнул картонку. Или у тебя другой материал?
Всё правильно-он и есть.10мм. Плавиться там не обо что-всё горячее далеко. Всё закреплено-вниз не опустится сама. Если вдруг что то-вытаскивается на раз.
Добавлено: 08 дек 2012, 13:54
Actros
Карбафос писал(а):adieu_estet писал(а):а как радиатор безопаснее укрыть? картонкой или еще чем? и куда именно ее ставить?
нивкоемслучае не суйте между радиаторами!!!!! Никогда!
(для особо умных, объясню. Засирается радиатор т.к нет продува его. Грязь и прочее гавно застывает на раз.
Далее... Обеспечен перегрев системы при длительных нагрузках, что отрицательно скажется на моторе. Жопа это всё.
Проверенно на 72х и чмосороковых моторах.)
Я закрыл морду затолкав вспененный утеплитель для саун фольгой вовнутрь...аккурат за пластиковую решетку. Места тама вогон
и утепляется всё.. Ничо не замыкает, всё очень доступно, просто и надёжно. Толщина 5 мм.
Поздно бабка-прокоипоссировали! (цитата,ничего личного). Поставил уже и именно МЕЖДУ. Открутил основной,всунул туда утеплитель и прикрутил. За решётку рассматривал вариант-не понравился он мне.Его сквозь решётку видно будет-мне не нравится так. Но....намёк про забивание понял.Покумекаю-как доработать.Спасибо.
Добавлено: 11 дек 2012, 17:43
adieu_estet
В одеяле "Автотепло" вырезала себе дырку для интеркулера, подшивать ничем не стала, ибо негорючих ниток не найти. На улице -31. Проверим, насколько такая конструкция с дыркой удерживает тепло.
Добавлено: 14 дек 2012, 11:14
<Вавил>
Вот и у нас зима настала! 3-й день -10!!! Вешаюсь! У меня машин под +50 апгрейден-радиатор масла движки, радиатор АКПП, основной увеличенный! Вчера сшил "намордник" и привесил на машинку - как результат имею почти летний расход бензина, и более длительное остывание. Теперь думаю об одеяле на капот - думаю тоже эффект будет очевиден! Кстати ставиться/снимается ента конструкция за 1-2 минуты. снизу 2 самореза, сверху 2 проволочки.
Добавлено: 16 дек 2013, 23:47
S@n4e$
Чтобы не создавать новую теме спрошу тут. Что за "чудо" одеяло под названием "автотепло" рекламируют. Реально ли помогает как её хвалят или лохотрон?
Добавлено: 17 дек 2013, 05:42
дед61
Использую впервые,помогает.
Добавлено: 23 дек 2013, 13:52
Skonan
S@n4e$ писал(а):Чтобы не создавать новую теме спрошу тут. Что за "чудо" одеяло под названием "автотепло" рекламируют. Реально ли помогает как её хвалят или лохотрон?
Помогает если постоянно по работе мотаешься, движка не успевает остыть. Когда утром на работу, вечером обратно, без разницы. На скорость прогрева холодного двигателя заметно не влияет.
PS у меня стоит.
Добавлено: 23 дек 2013, 15:40
S@n4e$
Спасибо. В общем понятно,для меня сей девайс будет пустой тратой денег.
Добавлено: 16 янв 2014, 07:34
adieu_estet
На прошлой машине без турбины укрывала одеялом все подкапотное пространство. Разница была. Грелась быстрее, остывала дольше. На Минике вырезала дыру под интеркулер. Теперь особой разницы не чувствую. В лютый холод стынет быстро что с одеялом, что без. Неоспоримый плюс "Автотепла" - его негорючесть. А то недавно на светофоре рядом со мной машина вспыхнула с одеялом из войлока. Жуть!
Добавлено: 16 янв 2014, 10:11
Chumahod
Ну и я по случаю одеялкой обзавёлся, больше в качестве эксперимента
Эффект есть, и как выше было сказано, при частых поездках в течении дня. Ярко выраженный шумоизоляционный эффект. Разницы в скорости прогрева не заметил. Пришёл к выводу о замене термостата 82гр обратно на 88.
Добавлено: 19 янв 2014, 22:53
Chumahod
Чуть подниму тему и немного отчитаюсь
Вчерась 2,5ч стоянки на совсем небольшом ветру, примерно -12 на улице. Температура двигателя упала с рабочей до 51гр. (по мультитрониксу).
Оставил на ночь, ровно 12 часов простояла. По прибытии и запуску: наулице -17, в салоне -16, температура ОЖ -6!!
Мне уже начинает нравится!
Добавлено: 20 янв 2014, 20:30
Nikito$
Еще большой плюс "автотепла", если используется на машине с утановленным предпусковым обогревателем. Двигатель прогревается значительно быстрее.
Добавлено: 22 янв 2014, 18:54
Gobul
А для бензинового двигла это одеялко использует кто-нибудь?
Добавлено: 23 янв 2014, 08:50
Chumahod
Gobul писал(а):А для бензинового двигла это одеялко использует кто-нибудь?
Опс, глянул свою подпись и не обнаружил...
У меня 6G72, ща поправлю.
Добавлено: 23 янв 2014, 09:07
Gobul
Chumahod писал(а):Gobul писал(а):А для бензинового двигла это одеялко использует кто-нибудь?
Бывает
А где покупал если не секрет? А то пишут что много подделок. И как у них с размерами, универсальные или по модели авто выбирать надо?
Добавлено: 23 янв 2014, 09:14
Chumahod
Купил "русский стандарт", чёрного цвета, №4. Легло идеально, даж удивлён был
На счёт подделок...
Плотная стеклоткань + базальтовая вата внутри. Чего там из "ноу-хау"?
Можно и самому, при желании, только смысла нет. Кста, у них по моему через я-маркет акция сейчас - доставка бесплатно.
Добавлено: 23 янв 2014, 09:34
Gobul
Спасибо за подробности. В маркете никакой акции не нашёл.
Добавлено: 23 янв 2014, 09:36
Chumahod
Gobul писал(а):Спасибо за подробности. В маркете никакой акции не нашёл.
Тоже глянул сейчас
Похолодало!
Добавлено: 23 янв 2014, 11:41
Prihod
Gobul писал(а):А где покупал если не секрет? А то пишут что много подделок. И как у них с размерами, универсальные или по модели авто выбирать надо?
Делают их в Челябе
http://avtoteplo.net/, диллеры в каждом крупном городе. Стоят около 1,5 тыр. Себе приобрел - эффект положительный.
