Форсунки омывателя ПаджероСпорт
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
vladimir_kp писал(а):
Georg/MMS LS 2002 писал(а):Нет, это для контроля уровня омывайки.
:shock: А как ей пользоваться то? Этож не масло не видно след от воды....
два варианта.
1. поплавок.
2. трубка съемная. вставляешь трубку в патрубок, затыкаешь дырку пальцем, вынимаешь трубку, смотришь уровень.
2й вариант более реален, ибо с поплавком засада. патрубок изогнутый.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Alex Eight писал(а):А намерзает на жиклерах как раз снег.
Ну да, быват, а незамерзайку ребенка заставил разводить пополам :D Ему поприколу, а мне лишний раз не искать нормальную, без вони. Хотя замерзает редко, и заморачиваться установкой по моему не целесообразно.
Alex Eight писал(а):два варианта.
1. поплавок.
Блин я думал проще как то, а так в принципе нафиг его проверять? На фары перестал брызгать, значит доливать надо.
Я вообще просто когда делать нефиг доливаю периодически, сколько влезет в зависимости от погоды.
Временно Сузуки Джимни :)
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Сообщение Georg »
Все нормально видно мокрая-сухая, на ауди А6 95 г.в. было реализовано также.
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
Danske
Сообщение Danske »
А зачем? Брызгать перестала, вот и нету, а литровую бутыль с жидкостью на всякий пожарный можно в багажник швырнуть... или на заправке купить... а вот что пробка не потеряется с трубкой - это есть положительный аспект данного девайса :)
В стадах нет ничего привлекательного, даже если они бегут вслед за тобой. (с)
Ф.Ницше
_________________________
Монтеро Спорт XLS, 3.0, 2000 г.в.
vladimir_kp
Danske писал(а):А зачем? Брызгать перестала, вот и нету, а литровую бутыль с жидкостью на всякий пожарный можно в багажник швырнуть... или на заправке купить... а вот что пробка не потеряется с трубкой - это есть положительный аспект данного девайса
+1 я всегда с собой полную 5 литровую вожу, как кончается покупаю новую.
Georg
Сообщение Georg »
Alex Eight писал(а):А ни кто не пытался приспособить на Спорт "Жиклер омывателя Волга-3110 с подогревом (3110-5208020)"
Ну так потрать 35 рублей на примерку, расскажешь подошли или нет.
А я у себя родные снять не могу, давлю вроде как учили, а каменный цветок не выходит :(
Был продан
«Афоня»
Chumahod
Благодарил (а): 880 раз
Сообщение Chumahod »
"Поднимите крышку бачка, плотно закрывая пальцем отверстие в центре. Количество жидкости в бачке можно проверить по уровню жидкости в прикреплённой к крышке бачка пластмассовой трубке с прозрачными стенками."
разд. 9-13 мануала. Учите матчасть! :D
Georg
Сообщение Georg »
Инструкция как всегда читается в самом конце :D :D :D
Был продан
«Афоня»
vladimir_kp
Georg/MMS LS 2002 писал(а):Инструкция как всегда читается в самом конце
Мы сами с усами, нафиг нам инструкции, это для тупых америкосов :lol: :D :D
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Дело говориш!!!
Интересно!!!
Я бы тоже с удовольствием себе поставил. Только протестить, на придмет дороботки и установки сего девайса, у Меня не получается по причине отсутствия оного в наших "затропезных" авто-бутиках !!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
Bender B. Rodriguez
Сообщение Bender B. Rodriguez »
Видел на улице монтеро, у котогрого были форсунки на капоте от омывателя фар.
Выгладело колхозно, но мыло наверно хорошо.
(даже без дворников) :D :D :D
Montero Sport LS 2002, 3.0 V6, AWD
Лето: какая-то америкосская фигня
Зима: Hakka SUV5 265/70/16
trener
Сообщение trener »
А вообще правильные пробки продаются с колечком одевающимся бачок, к сожалению по номеру из каталога идет именно без колечка, впрочем и без трубочки.
Специально для страждущих - каталожный номер крышки бачка омывателя с колечком на горловину бачка - MR 522668.
Mitsubishi Montero Sport XLS 2001, 6G72 АКПП
Chumahod
trener писал(а):Специально для страждущих - каталожный номер крышки бачка омывателя с колечком на горловину бачка - MR 522668.
Трубочка - MR 495783, наконечник трубочки - MR 495784.
Georg
Сообщение Georg »
Serg_E74 писал(а):Жиклер омывателя Волга-3110 с подогревом (3110-5208020)"
Купил :D стоят по 40 р. шт. Резюме - неподходят. Слишком здоровая дырка нужна.
В конференции митцу на авто.ру упоминаются некие вольвовские форсунки (код детали 30655605) идеально встающие на галанты, думаю их попробовать.
Кстати процедура подробно расписана в faq-e
http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/2238/ ... /4808.html
_____________________________________________________________
Усовершенствование очистителя лобового стекла ЕА
На мой взгляд, у очистителя лобовохи на ЕА есть два недостатка:
1. Слишком узконаправленные форсунки, которые постоянно забиваются, потом закисают и отказываются регулироваться, а иногда в них легко можно оставить кусок иголки, которой чистишь.
2. Штатный размер дворников 55/45 достаточно плохо чистит нижний угол со стороны водителя и оставляет сликом большой треугольник внизу между водительским и пассажирским дворником.
Замена форсунок.
Форсунки можно заменить на замечательные "распыляющие" от Volvo (уж не знаю кто первый придумал, но не я). Встают как родные.
1. Покупаем в любом магазине форсунки Вольво 2 шт. под оригинальным номером 30655605. Стоят около 5-6 баксов за штуку (на ЕА стоят по 10).
2. Инстаилурем их на авто. Для этого необходимо снять родные. Открываем капот и отсоединяем шланги.
3. Родные форсунки снимаеются путем вращения их на 45 градусов и при это тянем вверх - в итоге выйдут.
4. Снимаем с них шланги и одеваем их на новые от Вольво.
5. Ставим форсунки от Вольвы следующим образом: втыкаем под 90 градусов, а потом поворачиваем в направлении лобового стекла. Встают намертво. Прокладка от старой родной форсунки имхо не нужна.
6. подсоединяем обратно шланги под капотом и регулируем форсунки по горизонтали путем вращения. Вертикаль там не регулируется.
Наслаждаемся результатом.
Итого: форсунки распыляют просто обалденно. Расход жижы по всей видимости чуть больше, но секундного импулься достаточно, что омыть все стекло. На родных приходится держать по 2-3, пока дворники равномерно распределят все это дело по стеклу. Имхо расход в итоге не увеличится точно.
Отправлено : SKIF., 23 Декабря 2006
PS. Отдельная благодарность за идею и проверку совместимости Евгению(Ghost)"
END
Был продан
«Афоня»
trener
Сообщение trener »
Да у этой крышки MR 522668 нет ни трубочки, ни соответственно наконечника этой трубочки, там трубочку даже надеть некуда, зато есть кольцо для одевания на горловину бачка.
А трубочка с наконечником нужна для MPS-ской крышки MR 495786.
Chumahod
trener писал(а):Да у этой крышки MR 522668 нет ни трубочки, ни соответственно наконечника этой трубочки, там трубочку даже надеть некуда, зато есть кольцо для одевания на горловину бачка.
Точно, был не внимателен... #-o
Georg/MMS LS 2002, респект и уважуха автору!!! =D> Себе обязательно поставлю!!!
Georg
Сообщение Georg »
Chumahod писал(а): Себе обязательно поставлю!!!
Так это, проверить бы надо, как на Спорта встанет. Статейка то про Галант :D
Был продан
«Афоня»
Chumahod
Georg/MMS LS 2002 писал(а):Так это, проверить бы надо, как на Спорта встанет. Статейка то про Галант
Я уже заказал :D , проверю :D ! Уж очень галантовские на наши похожи...
Serg_E74
Chumahod писал(а):Я уже заказал , проверю ! Уж очень галантовские на наши похожи...
Ждём_с с нетерпением_с !!!
:D :D :D И фотки в студию, для слабо читающих :D :D :D
Пыль
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Пыль »
Да... Вот, дама тему запустила... :)
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК :)
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
Вернуться в «Тюнинг»
