Отключение включения кондея вместе с обдувом лобого стекла
evgeniy328
Сообщение evgeniy328 »
В Штатах, нет морозов, как у нас да и на нас они не расчитывали :D
PAJERO SPORT 2008 AT (S 70) 3.0
ТOYOTA KAMRY 2007, 2.4 AT, R-4
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Re:
Сообщение V_Noise »
Sander Ш писал(а):
Bender B. Rodriguez писал(а):В у правлении печкой снял контакт который как раз и включал кондей.
Теперь печка печкой а кондей кондеем.
Так же, задрал кондей работать когда я не хочу.
Вечером минут за 15 все сделал, легко отключил и очень доволен.
Просто открутил микрик и закрепил его на этом же блоке (вдруг придется возвращать на место).
Япошки перемудрили....
Разобрал панель, нашел два зеленых провода идущих от управления потока воздуха (оба зеленые), если это они, то кто нибудь подтвердите. Если нет, то где это отключить.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Re: Отключение включения кондея вместе с обдувом лобого стек
Сообщение PILAT »
никто не додумался просто снять ремень кондея? естественно только в аварийных режимах (когда пропуски фриона или другие неполадки)
снять и одеть ремень 1 минута.
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Re:
Сообщение Alex Eight »
Люди говорят писал(а):Если окрутить управление печкой и выдвинуть его на себя,
то справа сверху увидишь микровыключатель, который нажимается диском от ручки управления заслонками.
микровыключатель это пластинка 2 на 10 миллиметров. ее можно ампутировать. провода резать ни надо. это схема все таки и не зачем ее рубить. и управляйте кондеем сами.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
Alex Eight
PILAT писал(а):никто не додумался просто снять ремень кондея? естественно только в аварийных режимах (когда пропуски фриона или другие неполадки)
лето, ты в белой рубашке идешь на работу, а тут жара и надо под капот болты крутить натяжителя. умный совет. дамам тоже удобственно под капотом ковыряцо.
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Сообщение gjkrjdybr »
а вааще в чем проблемма то или я че пропустил, ну врубается вместе с обдувам стекла ну и че. Я вот поставил вентилятор охлаждения кондея чисто от охлаждения радиатора жигулей, так тут да, ща холодно, включаю обдув стекла, вентилятор тут же врубается и гудит как электричка, к девочкам тихо подкрасца невозможно:), вынул предохранитель на вентилятор и все дела, пущай он включается как желает
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
V_Noise
Re: Re:
Сообщение V_Noise »
так проблема в том что не могу найти (не знаю как он выглядит) этот микровыключатель. Осмотрел все но на него похожее ни чего не нашел. есть только два зеленых провода идущие к основному вкл. кондея от панели напраления воздуха.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
Alex Eight
Re: Re:
смотри, управление печкой открутил, насебя вытянул, крути ручку управления направления потока, смотри колесико внутри блока пришимает маленькую 2*10 мм пластинку, которая прижимает в свою очередь маленькую кнопу. вот пластинку и надо ампутировать. вот хошь из красногорска до зеленограда в выходные доедь, я тебе ее ампутирую за 5 минут. там по незнанке на 10 минут делов.
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Вот спасибо. Завтра днем попробую. Ну если че (хотя руки растут от куда надо) жди в гости :)
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
PILAT
Сообщение PILAT »
какое лето? какая рубашка? я отвечел на сопрос темы - (первое сообщение на первой странице) "Встала острая необходимость в связи с утечкой фриона из системы. А то и обдув лобового не включишь. Боюсь заклинит компрессор. Фрион уходит вместе со смазкой компрессора."
И потом пожалуйста дочитайте до конца мой текст - "когда неполадки" в смысле вынуть ремень, чтоб без колес не остаться пока ремонтом не занялся.
shuravin
Сообщение shuravin »
СергейКА писал(а):Как отключить данную функцию, господа владельцы МОНТЕР? Встала острая необходимость в связи с утечкой фриона из системы. А то и обдув лобового не включишь. Боюсь заклинит компрессор. Фрион уходит вместе со смазкой компрессора. С уважением...
Ну вы господа блин даете. При критическом падении давления хладагента в системе, все нормальные системы кондиционирования просто не включают компрессор. Ничего нигде отключать не надо. Все происходит само собой ;).
Вода мокрая. Небо голубое. Жизнь .....
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Alex Eight спасибо, все сделал. Теперь кондей под полным контролем :)
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
Alex Eight
VShum писал(а):Alex Eight спасибо, все сделал. Теперь кондей под полным контролем :)
глаза боятся, руки делают. первый раз об ампутации, кажется, Снупер писал.
Master_U-Ka
Сообщение Master_U-Ka »
Сегодня тоже ампутировал, точнее открутил один винтик. Кста, прям над ним (выключателем) с верхней стороны блока управления отопителем есть как будто специальное место, чтобы его туда, не вырезая, вставить, чтобы не болтался.
Короче, цифровика с собой не было, но, зная, что многим понадобится вид выключателя, фотал на сотку, за качество сорри, зато хоть видно: что скручивать надо.
Стрелкой показано место, где находится микровыключатель:
Все положения, кроме "ноги-стекло", "стекло" (кондиционер отключен):
Положения "ноги-стекло", "стекло" (кондиционер включен):
Ну и вид самого микровыключателя в возможной близи:
Провода - голубые (зеленые идут на подсветку блока).
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
как сделать чтобы кондей не включался при обдуве стекла
Сообщение Dimmm »
возился с магнитоллой)) и случайно крутнул переключателем режимов))
под ним стоит маленькая кнопочка с пружинкой) при переходе на обдув стекла она включается))
не проверял, но на 100% уверен что это она)))
крепится одним винтиком))))
п.с. ну извините за баян))))))) не знал) ::-D:
Последний раз редактировалось Dimmm 12 окт 2010, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
V_Noise
Re: как сделать чтобы кондей не включался при обдуве стекла
Сообщение V_Noise »
Она. оторви язычек и будет тебе счастье.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Мегабаян
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Alex Eight
Nbf писал(а):Мегабаян
обсуждать пост модератора - грешно, посему скажу, что это не мегабаян, а тема находящаяся на обсуждении. Может в П-2 это баян, а тут нет. НЛ.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
кстати чтобы его снять проще вытащить магнитоллу)) чем снимать верхнюю панель)))
НМПС :)
ослик... Был :)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
В п2 эта тема вообще не развилась, на сколько мне известно. Народ что ли другой - умеют радоваться фичам, а не обзывать их багами... :)
А фраза "мегабаян" касалась немного другого: уважаемый Dimmm зачем-то создал отдельную тему. Я стал обзываться и тему закрыл вовсе, но потом мы с ним как-то это все обсудили и его посты были приобщены к данной теме.
Еще вопросы? :)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
