Тормозные диски
- Washington Capitals
andr_l
вообщем у меня счас две машин - оба японца. По тормозам вот что могу сказать:
1. У Pajero 4 реально тормоза лучше чем у FX. Просто на порядок. Из-за чего на FX сейчас заказал ApRacing. При этом хучу сказать, что на предыдущем Pajero4 на 32к у меня передние диски не забили, несмотря на мой очень агрессивный стиль вождения. Может просто повезло...
2. Стоковые диски ведет и там и там. Похоже это действительно болезнь тяжелых японцев.
3. Судя по форуму club-fx.ru замена стоковых дисков на Stillen и DBA позволяет решить проблему с битьем тормозов в связи с более качественным материалом диска, точнее более широкоим диапазоном его работы.
superbrakes и на том форуме хвалят...
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
Infiniti FX45 Sport
andr_l
это справедливо только для коротышей:Зураб писал(а):На перед надо ставить однозначно 6-поршней,назад 4 поршня!
на 3D
спереди 16-ти дюймовые вентилируемые тормозные диски, 2-х поршневые суппорты (диаметр диска 290 мм)
сзади 16-ти дюймовые тормозные диски со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза (диаметр диска 300 мм)
на 5D
спереди 17-ти дюймовые вентилируемые тормозные диски, 4-х поршневые суппорты (диаметр диска 332 мм)
сзади 17-ти дюймовые тормозные диски со встроенными барабанными механизмами стояночного тормоза (диаметр диска 332 мм)
на 5D уже не актуально менять суппорта, только диски и колодки...
Infiniti FX45 Sport
Infiniti FX45 Sport
andr_l
вряд ли - по моим прикидкам, при активной езде передние колодки стачиваются в 2 разща быстрее. Вот вообщем и весь расклад...Deutsche писал(а):задние может тоже ведет
Infiniti FX45 Sport
Infiniti FX45 Sport
- rvr200
- Двигатель:: 3UR-FE
- Мой автомобиль(и):: *********
+1andr_l писал(а): вряд ли
Однозначно нет. Проверяли на овальность на стенде у ОД, там все красным по монитору пишет, что ведет, а что нет. В норме до 0,17. В моем случае было - левый 0,65 правый 0,45. Задние в норме.
И версия верная. Задние тормозят с наименьшим усилием,поэтому и живут дольше.
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
andr_l
а вот это точно не правильно. чета в консерватории не так. Я за последние 3 года отъездил на МПС, 2 раза П4 и FX45. Везде зад снашивается медленнее чем морда. Причем чуть ли не в 2 раза. При этом на мицу был только сток, на FX и сток и стилен. Стачиваю передние колодки я где-то за 10-15к. И система стабилизации работает постоянно - я на FX практически каждый день в поворот с дрифтом захожу, а на падже ехать левой стороной по асфальту, а правой по г... сам бог велел, так как на работу при такой езде просто в 2 раза быстрее доезжаю:)Deutsche писал(а):фигня это все, сегодня менял колодки, передние 70% износ, задние 95%......система стабилизации однако!
Infiniti FX45 Sport
Infiniti FX45 Sport
