Страница 3 из 29
Добавлено: 14 фев 2008, 15:08
Зураб
это как колёса поменять проще пареной рены!сними у основания поводка небольшой кожух,прикрываюший место крепления ,там гаечка на 10мм,открути,поводок на себя дёрни и всё
Добавлено: 14 фев 2008, 15:28
Копать!Копать!Копать!
Спасибо!
Добавлено: 15 фев 2008, 10:17
Юрий77
Привет всем!
Купил поводок в екзисте, попробовал поставить...
Ощущения следующие:
1. Новый поводок какой то хиленький (хоть и стальной, да и пос равнению с родным смотрится как то не к месту), да и прижим к стеклу - какой то не важный (видать расчитывался под меньший угол наклона к плоскости).
2. Остается не прикрытым сочленение "штырь привода поводка - внейний каркас кузова". ВСЕ это торчит как то позорно... Причем создает этакую небольшую емкость с наклоном в сторону двери задка... Да и есть подозрения, что вода туда попадать будет....
3. Щетка бескаркасная ТРИКО на этом поводке - чистит как то не важно....
КАК ИТОГ - поставил РОДНОЙ поводок с родной щеткой на место...
РЕШЕНИЕ проблемы не ВПЕЧЕТЛИЛО...
Добавлено: 15 фев 2008, 16:16
Зураб
Ну незнаю Юрий куда там воде попадать!Если тебя смущает неприкрытый слегка штырёк то меня это не парит!Вообщем у меня нормально чистит!Если кто найдёт более правильное решение этой проблемы прошу поделиться!
Добавлено: 24 апр 2008, 23:40
alex03
Мужики,а с Рольфом по ентому вопросу никто не общался......???
Это пипец новое авто ,а задницу не трет.....на пол щетки...
Добавлено: 25 апр 2008, 00:06
slaider
alex03 писал(а):Мужики,а с Рольфом по ентому вопросу никто не общался......???
Не стоит. Там сидит Оксана Жукова , она всех не х.. посылает с вашими вопросами
Добавлено: 29 апр 2008, 09:31
Айрат
Текст сообщения*: Добрый день!
Хотелось высказать претензию по поводу работы заднего дворника (дворника 5-ой двери). Дело в том, что дворник не очищает крайнюю часть стекла. Так как в верхней крайней части заднего стекла находится повторитель стоп-сигала, он постоянно остается неочищенным из-за неправильной работы дворника. Так как механизм заднего дворника нестандартый, заменить его на другой - сторонней фирмы - Champion, Trico, Finwhale не удается. Считаю данную проблему существенной так как она влияет на безопасность связанную со стоп сигналом, прошу Вас отреагировать на мой запрос и решить данную проблему!
С уважением
-- Вот такую приблуд написал в Рольф..... подождем чего ответят.....
Добавлено: 29 апр 2008, 09:53
alex03
Поехал на ТО3000 в РОЛЬФ.Высказал претензию по поводу работы заднего дворника.Что-то они смазали подтянули горят попробуй,не поможет поменяем поводок.Жду пока грязь на улице появится....
Добавлено: 29 апр 2008, 12:26
Kiev
У меня всё наоборот. Верх хорошо чистит, а вот нижний край дворника со своей задачей справляется хуже. Остается не очищенной область стекла возле крепления поводка. Но мне это не особо мешает.
Вообще то заметил, если через опрыскиватель заднего стекла дать побольше воды, то в итоге очистится всё, без особых проблем.
Добавлено: 29 апр 2008, 12:32
Washington Capitals
[quote="Kiev"]
дать побольше воды, то в итоге очистится всё[quote]
Да откуда же деньги на воду? Тачек напокупали, а воды жалко. Лучше в Рольф съездить и им мозги подрючить. Проблему высосали из пальца, смешно!!!!
Добавлено: 29 апр 2008, 14:54
Oleg_M.
Незнаю как на П4, но я себе поставил вчера бескаракасную щетку длиной 43см. Встала впритык, но чистит мягко тихо-тихо!
Да еще и зону очистки на 2 см увеличил по сравнению со стандартной.
Добавлено: 27 ноя 2008, 21:07
Дмитрий Постн
Да!Щётки на Паджике проблема!
Задний поводок струёй ловить приходится.Почему он ни с верху закреплён.
Передние поменял на зимние зачехлёные.Месяц и заскрипели.Даже музыка не спасает,а правая хандрить начала(не дотерает).
Заднюю поменьше ставить надо однозначно,хоть верхнюю грязь размазывать не будет.Передние думаю может опять оригинал взять?.
И поводки гнуть пробовал,по барабану.Видимо это одна из продуманостей япошек.Да и бочек омывателя могли бы побольше сделать).Ведь если щётки плохо трут жидкости в два раза уходит больше.))
Добавлено: 28 ноя 2008, 09:52
Андрюха
Да и датчик расхода воды бачка омывателя могли бы сделать ))))
Добавлено: 28 ноя 2008, 14:04
Antek
датчик расхода то не нужен, а вот датчик минимального уровня нужон
Добавлено: 04 дек 2008, 15:14
Католик
Присоединяюсь - передний правый просто стекло пачкает, зараза, причем каждый раз по-разному, а с задним те же проблемы - либо потоком лить незамерзайку приходится, а потом долго им туда-сюда елозить, либо поливать на трассе - а куда деваться - в эту амбразуру ни фига не видно. Со щетками вообще надо что-то делать - фиговые они.
Добавлено: 04 дек 2008, 20:47
rvr200
Поставил зимние щетки "чемпион", подошли крепления от спорта моего предыдущего. Очень хорошо чистят. Левая 55 см, правая 51 см.
За задний вообще не парюсь, ни разу не включал. Привычка грузовая не смотреть в салонное зеркало... Место стопа заднего протираю тряпочкой один раз в день, его в течение суток очень хорошо видно, даже когда грязно.
Добавлено: 04 дек 2008, 22:53
sambist
rvr200 писал(а):Привычка грузовая не смотреть в салонное зеркало...
Надо пересесть на камаз и потом тоже успокоиться оп поводу задней щетки...
Добавлено: 05 дек 2008, 10:45
Борт 759
Вклеил новое стекло...Крепление салонного зеркала не подошло ( ](*,) продали, блин, с****). Езжу без зеркала, поэтому проблема с дворником отпала сама собой....
Добавлено: 05 дек 2008, 12:27
олежок
Получается, что лучшее средство от проблем наших машин - грамотные угонщики
Добавлено: 05 дек 2008, 17:50
rvr200
sambist
Верно...
Что-то должно сподвигнуть - либо камаз, либо отключение разъема моторчика заднего дворника
