Вопрос по арабскому P4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Kiev
Сообщение Kiev »
Паджеро 4, араб, 3 литра. Проясните пожалуйста ситуацию.
Обратил внимание, что одна из двух вентиляционных решеток, направленных на ноги задних пассажиров, внутри заглушена черным поролоном (решетки находятся внизу колонны, под подлокотником).
Из одной решетки дует и теплый и холодный воздух, в зависимости от выставленного режима, а из второй понятно глухо.
Заднего кондиционера нет, как и пульта управления им.
Верхние воздуховоды для задних пассажиров у меня вообще отсутствуют. Видно они есть только на версиях с задним управлением климата.
Поэтому так актуальны для меня эти два нижних воздуховода.
Я понимаю что один из них заглушен, но зачем и как это исправить вот в чем вопрос?
Кстати, в холодильный бокс, что под подлокотником, воздух поступает!
Помогите советом, кто знает, как исправить ситуацию?
Хочу что бы из двух решеток дуло!
Pajero IV, 3.0
Kiev писал(а):Хочу что бы из двух решеток дуло!
Не дует небось с левой, за Вами?
если ДА, то виновник скорее всего вот
Kiev
Сообщение Kiev »
Не дует действительно с левой, за мной, но в том то и дело, что ничего подобного я не ставил.
А сквозь прорези решетки четко просматривается заглушка из поролона.
Pajero IV, 3.0
Kiev писал(а):Не дует действительно с левой, за мной, но в том то и дело, что ничего подобного я не ставил.
Если брали новую к дилеру, пусть объяснят...........
Kiev
Сообщение Kiev »
Появилась информация, что заглушки поролоновые действительно устанавливаются на задние воздуховоды.
Кто с этим сталкивался? Давайте информацию 8)
Pajero IV, 3.0
Самовар
Сообщение Самовар »
Привет всем !!!
У меня тоже П4 араб 3л. и тоже не дует из левого воздуховода. Правда мне устанавливали имобилайзер Блэк Баг (кнопка режимов где-то в районе "под пепельницей"). Может в этом дело?
П4, 3л. "араб"
Kiev
Сообщение Kiev »
Может и в этом, а может и в поролоновой заглушке дело. Она легко просматривается сквозь решетку. Зачем её установили, вот в чем вопрос ?
Pajero IV, 3.0
Самовар
Сообщение Самовар »
Уважаемый Kiev, а у Вас при плавном увеличении оборотов двигателя, его шум тоже плавно возрастает, без всплесков?
У меня какй-то всплеск шума на оботорах 2100 - 2200, при дальнейшем увеличении оборотов шум нормальный.
П4, 3л. "араб"
Rake
Сообщение Rake »
У меня так же!!!
Pajero IV 3.0 Arab Диски MAK Quark 6. 275/45/20
Kiev
Сообщение Kiev »
У меня что то слышно, но похоже на это:
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... 200a5d7953
Pajero IV, 3.0
ukrconsul
pajero
Сообщение ukrconsul »
У меня в инструкции к арабскому паджеро 4 написано, если у Вас в машине стоит подлокотный бокс с охлаждением то из левого воздуховода подлокотника дуть воздух не будет. Это нормально. Судя по всему, водуховод используется для подачи холодного воздуха в подлокотный ящик.
У меня же, стоит задняя печка с кондером и воздуховоды в потолке на третий ряд. Так воздух вообще не дует на задний ряд из переднего подлокотника, но зато дует теплый воздух из щелей под ногами задних пассажиров (второй ряд сидений), а холодный из щелей в потолке.
Это все нормально.
Игорь
Kiev
Сообщение Kiev »
Спасибо за информацию.
Уточните пожалуйста, какой номер пункта в инструкции к арабскому Паджеро про левый воздуховод ?
У меня есть эта инструкция и интересно было бы почитать.
Pajero IV, 3.0
БелыйПыж
Мой автомобиль(и):: был Pajero 4
Сообщение БелыйПыж »
Самовар писал(а):Уважаемый Kiev, а у Вас при плавном увеличении оборотов двигателя, его шум тоже плавно возрастает, без всплесков?
Похоже это особенность кузова, на 3.8 так же. Всплеск шума как мне кажется от легкой вибрации по днищу, при чем на всех передачах кроме 5-й, может и на ней тоже, надо на типтронике проверить. Особо не раздражает, пассажиры при перегазовках воспринимают как "мощный рык большого движка" :)
Кирьян
Сообщение Кирьян »
Два дня назад приехал из Дубая. Соответственно находясь там,смотрел цены на новые Паджеро. Ценик получается,очень интересный :P Кто знает во сколько обойдётся таможня нового Паджеро в РФ?
P III DI-D 2003 Автомат.
Washington Capitals
Сообщение Washington Capitals »
Около 20 куе за 3,8 и около 16 куе за 3,0.
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Сообщение Alex Sam »
Sotnik Pajero&M35x писал(а):Около 20 куе за 3,8 и около 16 куе за 3,0.
16 куе за 3 литра - это под большим вопросом, зависит от настроения и аппетитов конкретного таможенного поста, кто соберется тащить, настоятельно рекомендую предварительно узнать, пропустят его под 3,5 евро или нет.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
Rept!le
Сообщение Rept!le »
Почем там Паджера 4 двери
Кирьян писал(а):Два дня назад приехал из Дубая. Соответственно находясь там,смотрел цены на новые Паджеро. Ценик получается,очень интересный :P Кто знает во сколько обойдётся таможня нового Паджеро в РФ?
Washington Capitals
Примерно 21-25 куе за 3.0 в зависимости от комплектухи.
Кирьян
Сообщение Кирьян »
24.500$-"Полный фарш".
Washington Capitals
Ну тогда расклад такой:
24 500 - тачка
2 500 - доставка до Питера
16 000 - таможня
ИТОГО: 43 000. + затраты на поездку в ОАЭ и потом в Питер. (ОАЭ можно совместить с отдыхом). Всего не больше полтинника, при цене 53-55 у серых дилеров. Или 45 000, но заказывать в слепую, тогда ещё залог надо оставлять 510 т.р.
