Страница 3 из 8
Re: Регулировка клапанов 4М40 ( В поиске был)..доп вопрос
Добавлено: 01 ноя 2017, 10:35
Андрей005
Интересно как подрезал? Дома, дримеелем, торец совершенно ровный и красивый. На фото экспериментальный. Фаску делал на том, который ставил. На фото не видно чистоты поверхности. На словах, получилось блестящая и как на новом клапане.
Добавлено: 02 ноя 2017, 02:33
Fakir
Андрей005 писал(а):Тема вращения клапанов очень спороопасная... Я пас, нет желания.
https://www.youtube.com/watch?v=_REQ1PUM0rY
видео забавное, но к реальной жизни 4М40 не имеет абсолютно никакого отношения. Я бы сказал, что условия, при которых возникает этот эффект, с жизнью 4М40 не совместимы.
Добавлено: 19 авг 2018, 09:39
Вчерась регулировал клапана, Стоял треск под нагрузкой. заменил 7 из 8. Первый впускной был сильно пережат. пролез только 015. все остальные на оборот прослабленные в 4 и 7 залез 04 ;) собрали из 4х голов шайбы и подбирал. сделал не идеально но пока покатит. правда мне показалось что ехать стала хуже и стала дымить при тапке в пол( раньше дыма не видел) треск клапанов один хрен остался ::-D: Распред снимал, так всё ж удобней чем отжимать. :)
Добавлено: 20 авг 2018, 20:37
atas80
алексей - Маленький Мук писал(а):Вчерась регулировал клапана, Стоял треск под нагрузкой. заменил 7 из 8. Первый впускной был сильно пережат. пролез только 015. все остальные на оборот прослабленные в 4 и 7 залез 04 ;) собрали из 4х голов шайбы и подбирал. сделал не идеально но пока покатит. правда мне показалось что ехать стала хуже и стала дымить при тапке в пол( раньше дыма не видел) треск клапанов один хрен остался ::-D: Распред снимал, так всё ж удобней чем отжимать. :)
Может РВ не правильно поставил ? :*ROFL*: :*CRAZY*: :*WALL*:
Шутку юмора у думаю Алексей оценил :)
Добавлено: 21 авг 2018, 06:12
Оценил ::-D: не .поставил всё пральна. вот думаю мож угол пораньше поставить? ща стоит четко 12гр, попробовать угнать на 10? почему бым????
Добавлено: 21 авг 2018, 06:44
atas80
За 10 лет эксплуатации 4М40 всегда, как понимаю что начинает плохо ехать, насос сдвигаю к блоку.
Добавлено: 07 апр 2019, 07:57
А какой размер шайб ( диаметр)? чет я не помню. я конечно замерю но так
Добавлено: 07 апр 2019, 08:42
Сам нарыл, 37мм :)
Добавлено: 28 апр 2019, 08:52
Кто в курсе где в Москве регулируют клапана и сколь сея процедура стоит? а то мне чета лениво самому ;) Заодно и насос глянуть нужно а то дымит гад как камаз при тапке в пол и сажность какая то не здоровая, на метр плюёт черным ;) ::-D:
Добавлено: 28 апр 2019, 10:41
Андрей005
То же дымил, как Камаз, при тапке в пол. Заменил форсунки, все пропало. Может у Вас такая же бяка? Сколько пробег у форсунок?
Добавлено: 28 апр 2019, 14:21
распылы поменял в той годе, все опресовал, 155 во всех,не льют, фильтра естественно новые, турба тож меняна(картридж). Тут явно насос переливает, нужно цикловую подачу смотреть. и запуск ниже -13 меня не радует. оч долго приходится крутить что б схватил ;)
Добавлено: 28 апр 2019, 16:00
Андрей005
Тогда да, скорее всего насос...
Добавлено: 20 май 2019, 15:17
Кто шайбами богат? мож поделитесь, нужны; 2.625 2.650 2.700 2.725 2.900 2.925 ::-[: :) один клапан передавлен, остальные прослаблены . в допуске ток два клапана из восьми ;)
Добавлено: 21 май 2019, 09:41
Андрей005
Есть все кроме 2.925. Только с возвратом. Обмен не нужен. Либо продажа по цене заказа новых. Например по Автодоку.
Добавлено: 21 май 2019, 20:40
ну мне эт не интерестно, вернуть могу но мне один хрен ждать недостающею шайбу, седня заказал, будут через пару недель так чта один хрен ждать ;)
Добавлено: 21 май 2019, 22:09
Андрей005
Тогда да, без разницы... Удачи!
Добавлено: 22 май 2019, 07:35
Хотя рассмотрю и твой вариант, мож кто даст 2.925 :) ( иль она придет одна из первых) снимать по три раза распред не климатит ::-D: две шайбы идут из эиратов и то самые тонкие :)
Добавлено: 22 май 2019, 09:42
Андрей005
Никогда распред не снимал... Отжимал приспособой для 2108, осталось с прежних машин (слекгка доработанной), фиксировал вырезанной из 2 мм алюминия проставкой.
Добавлено: 22 май 2019, 19:52
я тож приобрел такой, но умудохался вставлять, плюнул и снял распред :)
Добавлено: 23 май 2019, 17:42
Андрей005
На вкус и цвет, все фламастеры разные.
