ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
Goggi
Сообщение Goggi »
Докладываю...... Заказал через экзист диодный мост 861руб., сегодня поставил, бортовое 14,2-14,5В. Зарядка присутствует. Все вроде бы и ничего, но.... перестало отщелкиваться реле прогрева свечей, блок управления горячущий, машина не глохнет, пока принудительно клапан отсечки не отключишь. Секас продолжается............
Р2, японец, 1993г., 4D56Т, без ремня балансиров, вставыш в шкив КВ мона выкинуть уже..., АКПП, SS, коротыш, нелинейный боди (4,5-0), пружины сафари -0,75 витка, Federal Couragia 33х12,5, джека в багажнике, в процессе...
Так то Игорь мое имя.
ivan_v
Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
Сообщение ivan_v »
А можете подсказать, исправный генератор сильно греется..?
У меня иногда сильно воняет жженой резиной из-под капота, никак не найду источник... Смотрел все, вроде бы все нормуль, только вот генератор рукой тронуть нельзя (ехал до работы 20 км, без ускорений, не больше 100км/ч, включены: ближний свет, печка т магнитола)...
Это нормально?
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
dema
Сообщение dema »
60-70 градусов это норма. Руку не удержишь но датронуться можно :wink:
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
ivan_v
Сообщение ivan_v »
хм...
А можно как-нить проверить генератор, не снимая его..?
Смотрел вольтметром, зарядка вроде бы идет...
Goggi
Сообщение Goggi »
Так проверить сначала зарядку, должно быть в пределах 14,2В, потом нагрев его, правильно говорят. И если никаких косяков в электрооборудовании не замечено, то можно сказать, что генератор работает.
KOSTICH
Двигатель:: 6G72 24Valve
Мой автомобиль(и):: MMC Challenger 97` Растущий
Сообщение KOSTICH »
Нда давно меня на форуме не было...
Поясняю на счёт генератора, греться он всё же должен, притом на ощюпь не хило, а на счёт корпуса диодов то они из текстолита чтоли..кароче не пластиковые они паяй не боись...
не нимая гену можно проверить, отсоеденить силовой провод сгены повесить на него нагрузку в виде акб или спец прибора завести машину и посотреть что с геной происходит, ясно одно что без нагрузки проверять не стоит..черевато плохим исходом событий..на собственном опыте убедился..
тем дальше джип, тем круче пистофать за трактором :)))
MonterVooD
Сообщение MonterVooD »
1
Montero Sport 97 г.в. 6G72 напрочь АМЕРИКАНЕЦ (Калифорния) ГАЗ 4 поколение ELGARO
Вестников Андрей
Сообщение Вестников Андрей »
Нет зарядки u-12,5, лампа на оборотах гаснет,но сильно греется статор.На оборотах аж подвывает.Что делать?АКБ дохнет.
П-2 ,тд4м40 ,мкпп,вагон,1995г
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
знатоки гены!!!
сеня весь вечер ездил на машине все было вроде ОК,уже подъезжая к дому,включая поворотник,заметил что лампа ручкика несного начинает подгасать в такт с поворотником,вот думаю скоро надо будет гену перебирать,а ночью ща пришлось ехать,отъезжаю от дома,и тут понимаю что печка еле дует,приборка с каждым метром всё тускнее горит,в общем было принято решение разворачиваться и ехать домой читать любимый форум :(
вот в чем вопрос,с чего капать?шетки???ведь мало вероятно что умерли за 1 день,раньше проблем не было.
регулятор???тож не похоже вроде.
диодный мост???если да от чего подходит?
и еще вопросик,для расширения кругозора,если в процесе поездки "+" от гены замкнет на массу и продолжаешь движение,что наеб...ся???
всем заранее спасибо :D
Последний раз редактировалось vadim82 28 апр 2008, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
9О22818172
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
vadim82 писал(а):и еще вопросик,для расширения кругозора,если в процесе поездки "+" замкнет на массу и продолжаешь движение,что наеб...ся???
Пожар будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dema
Сообщение dema »
VSV1953
Может и пожара не будет, но дыма будет много. А потои гемору по востановлению того что осталось. Может, быть, проще будет престрелить что бы не мучился :D :wink: :D
С уважением, Юрий
Одинокий волк
Сообщение Одинокий волк »
Добрый день.Возникла пролема: после пуска двигателя лампа гены гаснет, но на волтметре 12v при снятии клемы дв голхнет,при замене реле генератора на блоке предохронителей в моторном отсеке на перемычку зарядка 13.7 .Реле исправно проверялось на другом аито. :?: :?:
П-2 4D56T
DigitalMonster
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Сообщение DigitalMonster »
Разобрали генератор. Что нужно проверить кроме щеток и общего состояния износа, интересует именно по обмоткам и может что по якорю :D
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
Джидай
Сообщение Джидай »
Лампочка генератора перед запуском светит в пол-накала, после запуска двигателя гаснет. Заряд идет 12.8 v - 13.2 v.
Куда лезть, что лечить :?:
(495)505-1872. Денис
мальцев игорь
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Сообщение мальцев игорь »
Джидай писал(а):Лампочка генератора перед запуском светит в пол-накала, после запуска двигателя гаснет. Заряд идет 12.8 v - 13.2 v.
Такая же болезнь.....Что делать?
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
dema
Сообщение dema »
мальцев игорь Зигфрид
Джидай
Думаю нужно снимать генератор и делать проверку его. Диодные мосты. Регултор напряжения. Либо поменять на новый :D
С уважением, Юрий
yv88
Сообщение yv88 »
кто мне подскажет кто расскажет
отдали гену с джедайного ио 1.8
но там 4 (!) контакта. отдали с ответной косой так чтоп о цветам провода обозначены
но куда там 4 контакта - хз... и что куда совать - тоже хз
что аткое провод возбуждения гены - знаю
основной ( толстенный + на акб ) вообще вынесен отдельно
т.е. вместо 1 - там4 провода...
junior 97 at h57a
sprinter ae 114 97
seat toledo 1l
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
подскажите у меня дело так: при работающем двигателе фары и лампы в панели приборов подмаргивают,холостые прыгают +- 100 оборотов, отсоеденил гену всё ровно и чётко(на аакумуляторе) чё за х..? В сервисе сказали меняй гену.Сосед говорит это реле регулятор,Кому верить? Движок 3500 бензин
Дэн
Сообщение Дэн »
Четта та же хрень последнее время : у мну АБС не работает и постоянно горит желтая лампа АБС,так вот поворотник врубаю и лампочка АБС в так щелчкам немного притухает. И еще во время нажатия на кнопу омывателя фар и срабатывания моторчика- приборка тускнеет. Куды лезть смотреть ?
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
DigitalMonster
pajero2вод писал(а):подскажите у меня дело так: при работающем двигателе фары и лампы в панели приборов подмаргивают,холостые прыгают +- 100 оборотов, отсоеденил гену всё ровно и чётко(на аакумуляторе) чё за х..? В сервисе сказали меняй гену.Сосед говорит это реле регулятор,Кому верить? Движок 3500 бензин
Вот такая же беда с подмаргиванием стала после переборки гены, вот думаю опять разбирать смотреть, тока незнаю что, собирал то сам для себя все аккуратно
Вернуться в «Электрика»
