Шноркель поставил себе на Паджеру Спорт
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
CASTO
Сообщение CASTO »
Бампер у меня от Челенджера :D
Паджеро Спорт 3.0 АКПП 2007 года
Силовой пред. бампер АРБ
Лебедка Come-Up 9500
Шноркель(Safari)
32-резина
Подвеска OME
CASTO писал(а):Бампер у меня от Челенджера
CASTO писал(а):Неа не угодал он от Л200
С каких это пор они стали одинаковы?
Ну решись наконец какой бампер?
Что "халявный" мы поняли, но всеже чей? :)
zont
Сообщение zont »
От челенджера стопудово и делает их только ARB, у меня такой же. От L не подходит.
ММС 2001 г., 3л бенз, перед ARB, Tabor 9000, IronMan, BFG MT 33" задний бампер с калиткой (by Валера)
CASTO
Сообщение CASTO »
SNOOPER писал(а):С каких это пор они стали одинаковы?
Там в бампере дырдочи под желтинькие фонарики(арбэшные)
А по скоку у меня этих фонариков небыло(не знаю почему) у меня были 2 нижних повторителя от Л200 вот я их и поставил
Шноркель(Safari)
32-резина
Подвеска OME
CASTO писал(а):Там в бампере дырдочи под желтинькие фонарики(арбэшные)
Тама "дырочки" под фонарики Спорта до 2000г
First
Сообщение First »
Всем доброго дня. CASTO а фоты поинформативнее можно гден-ть посмотреть. Я так понял, что работу в Питере делали. В Москве кто-ть может такое воспроизвести ???????
Бабло побеждает зло
greg_prm
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, УАЗ-31514, Touareg NF
Сообщение greg_prm »
Вот и я поставил:)
МПС 2.5TD/116, купер stt, лебедь, АРБ и т.д.
УАЗка-31514: дизелюка японская, вояки, симексы 36 и всё остальное
Мы на Youtube
Swamper from UA
Сообщение Swamper from UA »
greg_prm писал(а):Вот и я поставил:)
Поздравляю!!! Ну наконец-то живое подтверждение Сафари на 2,5 :D Код шнорхеля на всяк случай напиши, проверю в гараже, такой ли у меня.
А то уже полгода терзают сомнения, то ли я купил :sad:
MPS 2.5 TD 33,1 MUD KM2 пер. самовар с 9000 (75кг.) зад. самовар с 9,5 (120 кг.) ОМЕ 2" полиуретан порезанные арок; Panas CF-18; Бенза,топор,мачете;HiJeck. Водка 0,5, - для тракториста,- если все это не поможет:) Дальше будет!
greg_prm
Код "детальки" SS650HF. есть одно маленькое "но". подходит только снаружи (ибо он для 4м40). Ложится ровно и красиво. Внутри нужно немного "поколхозить", чем и занимаюсь. Как получилось на сегодняшний момент - не нравится. Пока ищу подходящий шланг или гофру. По результатам отпишусь...
ЗЫ: есть по каталогу деталька SS625HF, которая вроде как идёт на 4d56, но по мнению из нескольких источников чего-то у неё с формой не так и снаружи получается хреново (не факт!!! может и нормально), так что рисковать не стал, заказал этот. внутри всегда проще чего-нить придумать:)
Вот, примерно так...
!!! за поздравления спасибо, самому нравится, но рановато... доделаю, еще раз порадуемся :D
Последний раз редактировалось greg_prm 11 июн 2009, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
Мы на Youtube
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
greg_prm
только при проверке рукой его не затыкай.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
greg_prm
drcham писал(а):greg_prm
Ну, разумеется! :D да, имхо, это лишнее. маленькие подсосы в любом случае где-нить да будут, но мне кажется это не важно. если уж утонул глубоко и надолго, всё равно глушить - ремни и всё такое. потом доставать и всё равно проверять, где сухо, а где нет (надеюсь никогда не придётся :D ). А вот для "проскочить" микротечи никакой роли сыграть не успеют...
Мы на Youtube
Swamper from UA
greg_prm писал(а):Код "детальки" SS650HF. есть одно маленькое "но". подходит только снаружи (ибо он для 4м40). Ложится ровно и красиво. Внутри нужно немного "поколхозить", чем и занимаюсь. Как получилось на сегодняшний момент - не нравится. Пока ищу подходящий шланг или гофру. По результатам отпишусь...
Тоесть, все таки есть проблемка... Ну ничего, главное снаружи лягло, внутри точно что-то придумаем :wink:
боулинг
Сообщение боулинг »
у меня тож стоит 650, парум месяцев назад ставел
эта модель становица аккуратно снаружи, но не полностью облегает по уму
она для тритона прошлого, у которого фары иные и поворотники...облицовки фар тож раньше не було
оттого шнор немного уходед вниз к фарам....со стороны видно это несоответствее
но в итоге по, все оки
я ставил себе на бенз
удалил резонатор на корпусе воздухана и подключение сделал в отверстие, патрубок пластиковый подобрал по диаметру и припаял его намертво профессиональным феном (специально покупал такой)
гофры резиновые использовал от 2107 инжекторной и от волги инжекторной с 406 мотором
выберу время - воткну фоты подкапоткного пространства
МПС,2008г,3л АКПП,КМ2 33",комап9000,сафарь,корзина,демпф прокомп... - был(, сейчас радует нового владельца
а ныне оффкар - Ниссан Патфайндер 2011, 3л,АКПП - микроавтобус полноприводный и не более
боулинг
Сообщение боулинг »
верхний крон шнора крепил заклепками, потому отверстия делал малые, все грунтовано и залито герметеком)
jazzz
Сообщение jazzz »
SS650HF для дизельного двигателя 4M40 2.8Litre-I4 тут все понятно
http://translate.googleusercontent.com/ ... 27-KAhnd_Q
а вот SS600HF для 6G72 3.0Litre-V6 3.0Litre-V6 те для нашего родного двигателя МПС там даже судя по схеме коробка воздушного фильтра похожа на МПСсовскую хотя мне сравнивать не с чем тритонам под капоты не заглядывал.
http://translate.googleusercontent.com/ ... S5oOTN1PWg
так вот может быть правильнее будет ставить ss600hf ведь он предназначен именно для этого двигателя. Вопрос в другом как он ляжет на кузов ни кто не пробовал делать сравнение?
И блин терзает меня вопрос почему для МПС до сих пор не выпускают шноркелей а нам как следствие приходится колхозить.....
Последний раз редактировалось jazzz 06 окт 2009, 07:58, всего редактировалось 1 раз.
МMC 3.0\ АКПП \2002 AWD \
JA4MT21H43J019264
jazzz
Сообщение jazzz »
И еще ребята те кто уже ставил доп запчасти понадобились при установке особенно меня интересует (PLATE - внутренняя панель) или мудрили по своему. И кто нить выложите фоты из под капота как выглядит изнутри и еще несколько фоток снаружи хотелось бы увидеть насколько плотно шноркель облегает изгиб кузова.
JA4MT21H43J019264
mxch
Re:
Сообщение mxch »
jazzz писал(а):SS650HF для дизельного двигателя 4M40 2.8Litre-I4 тут все понятно
может здесь есть ответ на твой вопрос http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... f&start=15
