Установка магнитолы в Pajero sport!
Re: Установка магнитолы в Pajero sport!
alex271277, Podzemshik, Ребят,спасибо большое за советы. учту на будущее :..вчера ехал, пока еще с щелями... вдруг магнитола вырубилась..звук есть..изображения нет... обидно однако
пошел сдал обратно в магазин.. буду другую искать.думаю советы про щели пригодятся... сначала правда надо саму магнитолу купить..
никогда не думал что у панасоников качество страдает...
MPS 2.5 TDI
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Так и должно быть, это же магнитола, а не телевизор!Aleksr писал(а):звук есть..изображения нет...
Оно у всех страдает, но вероятность брака у разных фирм разная.Aleksr писал(а):никогда не думал что у панасоников качество страдает...
Toyota Corolla Cross Hybrid
Podzemshik хватит стебаться..(
Пошел,сдал.. купил pioneer 3100 доволен как слон! хоть и магнитола,но показывает
MPS 2.5 TDI
- tanatos
- Двигатель:: 6g72
народ а что там с проводкой делать которая к магнитоле штатной приходит?я чето в ужасе....никогда такого не видел...из фишки только 4 провода выходят, и еще 3 разъема каких то непонятных...как нештатную магнитолу то подключить?
Был ММС 3.0 1999 г.в. черный черный кожа рожа автомат Nokian Vatiiva H/T 265-70-16 пружины сафарячьи
есть П2 1993 МКПП 5-дв., 6g72 12v
Стас_Михалыч
1. Звонить, и по мурзилке от магнитолы подключать.tanatos писал(а):народ а что там с проводкой делать которая к магнитоле штатной приходит?я чето в ужасе....никогда такого не видел...из фишки только 4 провода выходят, и еще 3 разъема каких то непонятных...как нештатную магнитолу то подключить?
2. Купить переходник "То_что_осталось_от_штатной_музыки_-ISO".
П2, 92 г, 6g72, AT, SS, Dunlop GrandTrek MT2 265/75/16 был
- Слава MPS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Устанавливал магнитолу 1 дин следующим образом:
Снял облицовку, отвернул винты крепящие металлическую рамку, согнул салазки от магнитолы по центру, вставил в металлическую рамку, взял молоток и распрямил её по месту, затянул все винты, установил облицовочную панель, вставил магнитолу
Ничего дорабатывать не пришлось.
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Gnesus
- Двигатель:: 4d56
Доброго времени суток.
Товарищи подскажите пожалуйста где можно приобрести металлическую рамку которая крепится 4-мя саморезами...
Ситуёвина такая: Стял kenwood dvd-627 однодиновый, но с усилетем и кросовером. Усилитель стоял под сиденьем, и был залит. Отнес в ремонт, но его там не сделали и отравили в другой. В итоге этот кенвуд побывал в 4 разных сервисных центрах и рамка была про.. утеряна. Обзвонил кучу разборок но ни у кого сего девайса нет.
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
Slavon
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Дубль. Нечайно отправил раньше времени.
Последний раз редактировалось Slavon 15 сен 2017, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Slavon
Думал я думал будет ли в тему 2 диновая мафона или нет.
Ну и рискнул и заказал с китая комбайн 701.
Уставил понял что супер. Место для него с точностью до мм с каждой стороны.
И самое важное угол обзора сверху прекрасный. Боялся за это.
Имею игрушку на 5 андроиде. И куча навигации поставил и все корректно работают.
Выносная жпс антенна. Спутники прекрасно ловит. И больше на 1-2 чем спец навигатор..
Еще есть куча планов на нее. Камера передняя, задняя.
Цифровое т2 тв.
Выход видео на задние телевизоры в подголовники.
Устанавливал конечно целый день. Потому как это не просто запихнуть.
Си-би рацию поставил в нижний карман.
Комп мультитроникс 750 с панели с торпедо, перенес вместо пепельницы.
Вместо прикуривптеля того что рядом установил кнопку гбо БРС. С лампрчкамт уровня газа.
А по бокам врезал 2 юсб гнезда чисто для зарядки гаджетов.
5 в через стабилищатор 3 ампера.
Сейчпс смотрю на это все как встало и нравится.
Все в одном месте. И ничего не маячит на приборке.
Цифровое т2 тв.
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
Ну и выложи фотки, чего жмешьсяSlavon писал(а): Сейчпс смотрю на это все как встало и нравится.
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
Slavon
да пожалуйства. мне не жалко.bambrr писал(а):Ну и выложи фотки, чего жмешьсяSlavon писал(а): Сейчпс смотрю на это все как встало и нравится.
И мы порадуемся, может кто себе подобное сделает
вот только приехал,домой, форум прочитал, и пошёл в машину зафоткал во всех ракурсах.
яркость мафона на минимуме. чтоб на трассе в темноте не отклекало. днём яркость добавляю, так сияет как телек.
за колличество фоток не бейте. это превьюшки,они место не занимают. всегда на всех форумах так выкладываю никто не против.
поясню.
мафон умышленно закрепил под максимальным уклоном вверх. очень боялся что будет плохой угол обзора сверху.
ну и пытался рассчитать чтоб и вид был и управление удобное.
наклон рассчитал так чтоб верхний край мафона максимально утопить в рамке съёмной авто, а нижний край наоборот максимально выдвинуть.
это я честно скажу оказалось самым сложным делом и ушло времени на это с обеда и до темноты.
почему?
потому что та скоба железная что там для крепления имеет свои дырки.
в боках мафона куча своих.
хрен какая с какой совпала. поэтому наживлял, запихивал, одевал эту декоративную рамку, и смотрел зазоры и пытался понять на сколько мм выше,ниже,глубже, развернуть.
это реальный гемор.
по итогу сделал бомбейски. по два болта с гайками в каждой бочине.
короче держится качественно. как заводское. зазор тоже что по бокам, что сверху символический.
рамку не расширял. заводские размеры.
Slavon
кнопку ГБО BRC установил в отверстие от прикуривателя.
просто его снял. ничего не расширял и не пилил.
я понял что сама кнопка как раз рассчитана чтоб её ставили вместо прикуривателя.
по бокам от кнопки пустовало место.
решил врезать 2 разъёма юсб.
разъёмы взял от спутниковых тюнеров. да и продаются они. просто у меня тюнера дохлые были,
напряжение 5 в на разъёмы решил подать со стабилизатора регулируемого на 3 ампера.
купил на радиорынке по 100р. на али экспрессе они по 30р.
платка с зажигалку размером. подаёшь на вход от 1 до 40 вольт. и такое же можно выставить на выходе потенциометром.
ток держит 3 ампера.
короче получил 2 раъёма для зарядки любых гаджетов. с честным током до 3-х ампер.
как сетевая зарядка.
хотя по факту амперметром померял потребляемые при зарядкетоки что у телефонов что у планшетов, так максмимум они тянут 150 мА.
И вторую такую же платку запихнул под потолок где люком мы управляем. и от туда аккуратно вывел проводок для питания регистратора.
чтоб никаких соплей и проводов идущих с прикуривателей.
но ту верхнюю консоль пока снял.
вживил туда 4 тумблера.
включение принудительное камеры заднего вида, заднего прожектора с крышы, для тех кто любит моргать фарами, сигнала дудок, и ещё один пока не придумал под что.
радиостанция заняла место в самом низу.
крутилки конечно крутить не очень удобно. на месте машона она стояла удобнее.
но ввиду того что она целыми днями простовключена на 15 канале и крутить там нефиг, то думаю там ей самое место.
в радиостанции тоже кстати абсолютно все лампочки подсветки кнопок и дисплея заменил на яркие цветные диоды.
лампочки жрут дохрена, и самое важное греются. плавят пластиковые рассеиватели и сами чернеют и потом сгорают. \
это вечная проблема была.
психанул и купил диоды. черех резисторы задал им ТОК по 20мА.
напруга им пофиг.
мерял потребление рации в дежурном режиме-150ма. кажется. не помню.
а с лампочками она около 1 ампера жрала.
питание на рацию сделал не через замок. работает без ключа зажигания.
самый секс был с бортовиком.
он у меня 750 модели и с козырьком.
2 года прожил на торпедо, прям за рулём.
видно хорошо,кнопать удобно.
но достаточно любой ночьной поездки по трассе км на 200 и глаза вылазили.
хоть и яркость ему на минимум ставил.
хрень.
не место ему перед глазами.
какой то напряг вечно. глаза щипит, слепит.
закрывал его бумажкой, тряпкой.
всегда мечтал кудато переставить.
рискнул.
вынул пепельницу с её корпусом. место мало.
мультитроникс тоже вынул из большого корпуса.
остался в малом сером пластиковом.
пришлось и ему оба бока напильником и болгаркой спилить аж до платы.
и тогда он утопился в место от пепельницы.
тоже задал ему наклон.
он конечно выпирает, но вполне терпимо.
не напрягает теперь вообще.
тем более и смотреть на него не надо. все критические параметры он орёт голосом.
рация кстати вживлена в тот карма что там внизу был.
я ему болгаркой отрезал дно и насильно туда запихнул станцию. и пару болтов по бокам для фиксации.
серая планка сделана на скорую руки.
ее надо задуть в чёрный.
она просто пустоты по бокам закрывает.
можно конечно и туда пару юбс вставить, но уже от мафона вывести.
у него сзади 3 юсб.
и одно спереди.
мышки,клавиатуры, 3ж модем для интернета. всё работает у людей.
снимается и ставится станция только вместе с бородой. с рычага раздатки скручиваю ручку, и начинается....
короче всё стоит сложно.
в планах от этого мафона сделать разводку видео сигнала проводами на подголовники водительских сидений.
а к этим подголовникам закреплю навигатор 7" и телек7".
они просто в наличии валяются без дела. оба имеют видеовходы.
а мафон зачётный .
полноценный андроид.
хавает все приложения и файлы.
доволен до безобразия. \цена 7,5р.
китайцы в очередной раз красавцы.
на сегодня текста хватить.
напруга им пофиг.
хрень.
рискнул.
у него сзади 3 юсб.
и одно спереди.
а мафон зачётный .
