Страница 3 из 3
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 04 июн 2015, 01:30
Тимурыч
Друзья!!! Извините может быть за глупый вопрос,но кто мне с может подсказать,какое масло заливать в передний и задний мост Паджеро-2,1996 г.в.,5 дверей,мотор 3.5 литра,6G74, 194 л.с. (донс 24 клапана),АКПП супер селект? Просто купил недавно,и пока ни как не разберусь после Нивы и Шеви-Нивы. А нужно такое масло,которое можно найти в большинстве магазинах автозапчастей,находящихся в далеке от цивилизации.
Короче,нужно такое масло,которое можно найти практически везде и всегда!
Заранее Всем спасибо!
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 21 окт 2015, 07:24
Серега Сахалин
Масло передний мост PAJERO2.pdf
(382.98 КБ) 361 скачивание
Масло задний мост PAJERO2.pdf
(401.69 КБ) 333 скачивания
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 19 мар 2016, 17:24
djekson36
[quote="drcham"]( в разработке )
v 0.2
3. R/D lock - включается только вместе с 4LLc.
Вот не есть правда! Включается при межосевой блокировке. Стоя на месте. Выключается автоматически на скорости около 40 км/ч.
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 04 сен 2016, 05:12
GLAVKOM_RUS
Нашел на просторах вот такую табличку по гп.
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 05 сен 2016, 06:52
dvm99
GLAVKOM_RUS писал(а):Нашел на просторах вот такую табличку по гп.
Интересная табличка! :*THANK*:
А можно ссылку на первоисточник?
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 06 сен 2016, 13:59
ВаноКузьмин
Не однозначная табличка, верить на сто процентов нельзя. У меня 43 кузов и другое передаточное, 4.636.
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 06 сен 2016, 14:16
dvm99
ВаноКузьмин писал(а):У меня 43 кузов и другое передаточное, 4.636.
Мосты могли переставить до вас... Ну конечно, если это на табличке под капотом, то так и есть...
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 09 сен 2016, 22:03
МДМ
dvm99 писал(а): А можно ссылку на первоисточник?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вася_Пупкин
Re: FAQ по Pajero 2
Добавлено: 27 дек 2016, 10:49
mopss
А где можно найти ФАК по предохранителям?
FAQ по Pajero 2
Добавлено: 12 янв 2020, 18:06
WhiteWolf
Ребят, прошу помощи, помогите опознать мост П2, на тему наличия/отсутсвия принудительной блокировки.
Такая ситуация, разбираю донорскую машину, с целью переставить всё лучшее на новую, пока ездил, всегда думал (верил словам предыдущего владельца) что мост лочный, просто блокировка неисправна - кнопка R/D-Lock присутсвует, насос включается, но он просто бесконечно качает, индикация на приборке при этом мигает.
При перестановке моста, просил сервисменов посмотреть, в чём может быть проблема. Но ко всеобщему удивлению - не нашли на редукторе моста, куда вообще должен подаваться воздух для блокировки. Я так понимаю, должен быть какой-то штуцер? Подскажите пожалуйста, где его искать или на что обратить внимание?
Заранее благодарен.
Мост выглядит так:
FAQ по Pajero 2
Добавлено: 12 янв 2020, 20:51
Смайлик
На фото безлочный.
Смотри...штуцер справа видишь? Это оно....
Плюсом, рядом датчик включения.
FAQ по Pajero 2
Добавлено: 13 янв 2020, 02:53
WhiteWolf
Смайлик, спасибо, понял! А понять lsd или пустой без разбора возможно?
FAQ по Pajero 2
Добавлено: 13 янв 2020, 07:16
Смайлик
Ну... если ЛСД жив, то полуоси крутятся в одну сторону, на вывешенной соответственно.
FAQ по Pajero 2
Добавлено: 13 янв 2020, 07:19
WhiteWolf
Смайлик, Спасибо!
