Страница 3 из 3
Добавлено: 22 сен 2008, 05:17
lc200
дефлектор под оригинал это совсем другое дело, смотрится, а вот спойлер оригинальный, или китайский под оригинал в цвет кузова, никакой даже самый модный кусок пластика не заменит.
Добавлено: 22 сен 2008, 08:58
alexRS
Сей девайс не дает пыли скапливаться на заднем стекле
это его главное назначение
Добавлено: 05 дек 2008, 13:16
Tamerline
супер смотрится,а не подскажешь адресок кунцевского рынка? (я фром деревня,не обижайтесь)
Добавлено: 06 дек 2008, 22:26
congueror
На сколько я понял, установил себе сей девайс, никакой роли спойлер не играет, придаёт элегантность и завершённый вид. Всё остальное фантазии - подвинутых.
Добавлено: 07 дек 2008, 17:21
Obstinate
Поставил себе спойлер, на стекло летит меньше .
он чуть выше крыши и в карманы спойлера идёт поток и сдувает вниз. фото скоро выложу
Добавлено: 11 дек 2008, 08:17
tri64
Привет всем. Все вы правы по поводу спойлера на заднююю дверь в том, что большую смысловую нагрузку он не несёт... Но!!! Это если он привинчен дядей Васей, а не установлен на заводе. Очень важны улы наклона(атак), и если их сместить (+/-) то либо будет очень сильно закидывать заднее стекло, либо создавать завихрение за кормой, тем самым поднимая всю пыль с дороги, и пытаясь оторвать задние колёса от дороги. Если спойлер установлен с выдерживанием углов атак, то при дожде, через срывные отверстия воздух должен сбивать влагу с заднего стекла, т.е. мокрым оно будет но не грязным. Кроме того функции спойлера применяются при скоростной езде па трассе, принцип тот - же, срываясь с крыши воздух проходит через отверстия и как бы пожсаживает машину на задние колёса. Естественно на таких бегемотах не так это ощущается, как на пузотёрках, но он работает. У меня спойлер стоял с завода, по приходу ещё прикупил в круговую аэрообвес "JAOS", на трассе машина пошла совсем по другому. При 100 км. я прям чувствую как она прижимается к полотну дороги. Вот в совокупности с целым комплексом аэрообвеса и должен работать спойлер. А так, да просто декор и завершённый вид.
Добавлено: 11 дек 2008, 15:39
congueror
Причёт тут дядя Вася и углы? Если спойлер куплен у приличного производителя, а не за копейки на колхозном рынке, он полюбому сядет так, как это необходимо без зазоров и отклонении. В комплекте должны идти специальные резиновые прокладки, спец, болты а также заглушки на эти самые болты. Впрочем tri64 не указал какой спойлер он имел в виду, может быть с Formul1, ну такой может и надо корректировать с наклоном атак!
Добавлено: 12 дек 2008, 04:47
tri64
Erken писал(а):Причёт тут дядя Вася и углы? Если спойлер куплен у приличного производителя, а не за копейки на колхозном рынке, он полюбому сядет так, как это необходимо без зазоров и отклонении. В комплекте должны идти специальные резиновые прокладки, спец, болты а также заглушки на эти самые болты. Впрочем tri64 не указал какой спойлер он имел в виду, может быть с Formul1, ну такой может и надо корректировать с наклоном атак!
Дык, про обычный спойлер и идёт речь... И именно его, при установке, можно задрать, либо опустить... Места посадочные имются, да ! ...но на машинах комплектуемых спойлером на заводе! ...покупной спойлер садится на глазок, т.е. типа: - Ровно! ...Да! ...Прикручивай! ... Вот именно в таких случаях, он чисто декоративную функцию и выполняет! ... Про это я и писал!
Re: Спойлер
Добавлено: 16 дек 2008, 00:02
Tamerline
saai писал(а):Есть не Китай, но он без стопа. 3200 руб.
у дилера такой стоит около 10 кило рублей + установка 700 руб
так где за 3200 купить такой?
Добавлено: 21 дек 2008, 18:54
AHTOH
Tamerline писал(а):так где за 3200 купить такой?
Тоже интересно ! Можно и не за 3200. Хочу без стопсигнала! Кто-нибудь такой без стопсигнала покупал? Напишите где и почём.
Re: Спойлер
Добавлено: 10 янв 2009, 00:05
saai
Tamerline писал(а):saai писал(а):Есть не Китай, но он без стопа. 3200 руб.
Пиши в личку или оставь свои координаты.
Можно взять в Москве.
Новый, в упаковке, ничего подгонять не надо, все разметочные и установочные комплекты прилагаються.
Добавлено: 10 янв 2009, 00:07
saai
AHTOH писал(а):Tamerline писал(а):так где за 3200 купить такой?
Москва.
3200.
Без стопа.
Заводской.
Тайвань.
Все в комплекте.
Грунтованный.
Добавлено: 10 янв 2009, 05:17
SkyMag
Мля, парни, а я юбку на паредний бампер ищу. У офицалов (левый руль) на П3 в комплектации "Эксклюзив" ставят такие + фары "триглаза". Может у кого валяется губа, пестец как хочу, а 35 тыщ за нее не заложено в мой бюджет на этот год......пока))))
Тут просматривал объявы на автору, смотрю П3 "Эксклюзив" продают и указано, что губа снята. Звоню, говорю: "Продай юбку коли снята?". А чел мне отвечает: "Да я когда её снимал, она малость треснула, в связи с чем я её накуй ВЫКИНУЛ". Я чуть не ипанулся, в плоть до вопроса о месте её выброса. Плюс он мне аргумент двинул, типа "А нахер она нужна, с ней ни на один бордюр не заедешь!!!" Согласен -каждому своё. Но мой Пыж заточен (подвеска, литьё) исключительно под асфальт и очень ему не хватает данного девайса.
Может у кого есть какие варианты на этот счет???? :partyman:
Добавлено: 02 июл 2009, 11:12
Tamerline
Дабы тем не плодить! спрошу здесь!
Где лучше поставить спойлер в г.Мосва? просто самому как то сыкотно дырки сверлить в задней двери....
Добавлено: 20 июл 2009, 12:04
Draag
