расход МПС бензин
RAZE
Сообщение RAZE »
qwerty25111 писал(а):добрый вечер. у меня расход
по городу 13.9
по трассе 12.2
Это зимой??? :shock:
Mikle
Сообщение Mikle »
Сегодня заправлялся:
467.4 км - 70 л
100 км - 14,9
Данные за прошедшую неделю. Только город. Измерения путем сколько зайдет в бак (способ описывался неоднократно). Без учета обмана на заправке. Не однократно поднимал эту тему.
P.S. Авто Ревю № 2 (396) 2008. Требуйте долива! С. 39 - 43.
МПС 3.0 РКПП
sergey.samoylov
Мой автомобиль(и):: toyota camry v40
Сообщение sergey.samoylov »
по городу 13.9
по трассе 12.2
Это вчера :D
Project311
Сообщение Project311 »
город 18-20
трасса 14литров
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
mono
Сообщение mono »
Интересно, а какая у трёхлитровика крейсерская скорость, еду 98 км\ч, обороты 2500, расход - около 12-ти литров( полбака бензы, 2 человека и багажа киль 50), если еду 128, обороты 3200, то расход за 15, бензин правда дерьмо. Может резко мало ест на 90 км\ч, но даже если один и пустой, десятки никак не получается при сотке.
ММС, 99, 3.0, АКПП, LS.
SLONIK
Сообщение SLONIK »
mono писал(а): бензин правда дерьмо. Может резко мало ест на 90 км\ч, но даже если один и пустой, десятки никак не получается при сотке.
Сорри, но дерьмовее бензина, чем в Белорисии - я не встречал!.. у меня на субаряге был трассовый расход 19-20 литров!!!!! ( а обчыного, Московского бензина - трасса - 9,5 было)...
Я замерял расход на скорости, которая колебалась 80-120.. ( на Ленинградке шибко не разонаться - то "поселки", то ГАЙцы в зазаде сидяти - бздят..
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
evgruv
Сообщение evgruv »
mono писал(а):Интересно, а какая у трёхлитровика крейсерская скорость, еду 98 км\ч, обороты 2500, расход - около 12-ти литров( полбака бензы, 2 человека и багажа киль 50), если еду 128, обороты 3200, то расход за 15, бензин правда дерьмо. Может резко мало ест на 90 км\ч, но даже если один и пустой, десятки никак не получается при сотке.
Примерно аналогично
Tatarin
Сообщение Tatarin »
Вычислил я "порог" на трассе. Жор начинается, если стрелка тахометра достигает или поднимается выше 3000 оборотов. Поэтому оптимальная крейсерская скорость грузовика - это на миллиметр ниже отметки 3000. Скорость при этом 110-115 км/ч. В этой скоростной дельте расход топлива по трассе минимальный. Я поэтому в летнем круизе по Европе ехал не по спидометру, а по тахометру. :D На спидометр только изредка поглядывал. Вот и вычислил после двух недель мотаний по трассам, что "порог" жора - 3000 оборотов.
Надавить клавишу сильнее - Жып начинает быстро ехать, но много жрать. Причем непомерно много. Я как-то прижал до 160-ти, так стрелка остатка топлива на глазах(!) опускаться стала. "Успокаивает" мгновенно. :wink:
А в мурзилке, кстати, описано, что минимальный расход топлива достигается ездой со скоростью 70 км/ч на пятой передаче при оборотах 2100.
Montero Sport LS '98, 6G72, M/T, калитка, газ... а, руль еще! VIN: JA4MT31P0WP027618
Лето: Yokohama Geolandar AT-S 265/70R15
Зима: Dunlop Grandtrek SJ6 265/70R15
Skype: divertat
Arniev
Сообщение Arniev »
Добрый день!
Поставил новые BFGoodrich A/T 265/75R16 взамен штатных Бридж 245/70R16. Я понимаю, что колеса большие да вес их больше. Провел замер расхода по городу. Откатал 200 км. Расход получился 23 литра на сотню. :shock:
На штатных расход по городу был 17-19 в зависимости от пробок. Ожидал увеличения расхода бензина на 1-1.5. Но не на 5 литров. :cry: По трассе еще не тестировал.
Я понимаю, что красота требует жертв, но не таких же.
Неужели размер и рисунок протектора дают такой результат?
Мож кто посоветует в какую сторону разруливать эту проблемку? Плиз!
МПС 2005, 3.0, АКПП, Лето BFGoodrich A/T 265/75R16, Зима Continental 4X4 IceContact 245/70R16.
Arniev
Сообщение Arniev »
Добрый день!
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
С ростом диаметра колеса без изменения ГП разгон тупеет, водитель начинает сильнее давить тапку, чтобы разгоняться как и раньше. Тем более на автомате. Кроме того, пробег теперь занижается на 7%. Вот и кажется, что расход возрос. Я в основном по трассе езжу, у меня расход не изменился при точно такой же смене резины.
З.Ы. у меня дизель, но это не значит, что вышеприведенные утверждения не подходят для бензина.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Arniev
Сообщение Arniev »
Podzemshik писал(а):Кроме того, пробег теперь занижается на 7%. Вот и кажется, что расход возрос. .
200 км по приборам. Реальный пробег с учетом 7% = 214 км. Расход 46 литров. Итого 21.5 литров на 100 км. Все равно очень много для спокойной езды.
