Проблемы у миника на полном приводе
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Резина какая? Это про "на заднем несёт"
Опиши пож. более подробно проблемму - ну очень не понятно что дергается, в каких режимах, при разгоне и торможении одинаково или по разному? Может это у тебя удары в АКПП при переключениях?
Не думаю что у тебя там какая-то большая заморока, тут и не блондинки панику подымали, например когда в первый раз садились за авто с ABS, а объяснить толком не могли: "треск спереди" :D
Надин писал(а): Я похоже какашку какую-то купила, ДА?
Да! :D
У всех у нас тут какашки у кого побольше, у кого поменьше. :D
Надин
Сообщение Надин »
[quote="Verner"]Резина какая? Это про "на заднем несёт"
[Резина нормальная, одинаковая на всех колесах, каждый день давление проверяю, вот только вчера веч проверила, 20 атм
Дергается при разгоне, при торможении все ок,
Про удары КПП , рычаг сильно тресется, это нормально? На полном приводе оч сильно, а на заднем так, дрожит, можно сказать.
При молейшем торможении сегодня сразу АВС, при чем скорость-то 60, ну кому я рассказазываю, на нем больше-то уже взлетаешь. Получается никакого сцепления с дорогой, резина новая
mini 2001 турбо
В конце всегда все хорошо, если плохо-это еще не конец
Надин
Сообщение Надин »
А как это вы так выделяете текст бледно, а потом внизу ответ пишите?
mini 2001 турбо
Надин
Сообщение Надин »
В этих машинах же есть кондиционер? как его включить? Он где?
mini 2001 турбо
Verner
Сообщение Verner »
Тяжёлый случай! :shock:
Без обид! :D
У тебя знакомые мало-мальски понимающие в автомобилях есть?
Или подъедь на на встречу Паджероводов:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
А ещё лучше к SNOOPERу обратись. Масло поменяй и т.д.
ПС Так резина всё-таки какая? Шипованая или нет, а может вообще летняя?
ППС В правом верхнем углу каждого поста есть значёк "цитата", нажимаешь и таким образом выделяешь ответ опонента.
Надин
Сообщение Надин »
Verner писал(а):Тяжёлый случай! :shock:
Без обид! :D
Да ладно, я больше в эфире тупить не буду, разберусь потом сама как-нибудь.
mini 2001 турбо
Надин
Сообщение Надин »
Все спасибо, что откликнулись
mini 2001 турбо
Verner
Сообщение Verner »
Быстро учишься! :)
Не растраивайся, просто когда речь заходит о стуках, ударах, дерганье вообще трудно отвечать. Это как лечение по телефону.
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Verner
Если хорошо шипованая то я думаю может дёргаться!
А ещё может из за того что крестовина на переднем кардане заклинила!
У меня такое было!
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Dimka
Сообщение Dimka »
Надин
Кондиционер щас думаю не нужен))
Он должен быть там где всякие крутилки, которые воздух по салону начинают гонять. И там есть маленькая крутилка - на одной картинке над ней нарисовал как пропеллер, а на другой как снежинка. Так вот если на снежинку крутилку повернешь и крутилку-температуру на синенькую поставишь до конца - до должен будет летом работать.
Это не стеб - просто пытался понятно объяснить)
Mini 96/VR II/H56A/4A30
Надин
Сообщение Надин »
strange-tm писал(а):Verner
У меня такое было!
Резина всесезонка, уже много ответов поповоду дерганья, я думаю надо еще немного поездить и уже посмотреть, спасибо.
mini 2001 турбо
Надин
Сообщение Надин »
Dimka писал(а):Надин
Пасиб большое,оч доходчиво, но выглядит как стеб.Я вот год на хорьке издила, даже не знала где копот открывать.
mini 2001 турбо
Verner
Сообщение Verner »
Надин писал(а):Резина всесезонка..
Вот тебе и ответ почему зад таскает на заднем приводе, ABS тоже из-за резины рано срабатывает. Зимой всё-таки на зимней надо ездить.
Надин
Сообщение Надин »
Да? Даже подумать не могла. Ну я год на преднем ездила, вот и не приходило в голову.Пасиб
mini 2001 турбо
Надин
Сообщение Надин »
не про кондиционер, просто личное послать не могу. Ответ про заказ машин.
Корни во Владике есть, уже много машин через чела пригнали, берет чисто симолически, гоняет, как для себя(в смысле хорошие).И по аукционам в японии работает.
mini 2001 турбо
Надин
Сообщение Надин »
Подскажите пож, я хочу ксенон поставить, есть наверное номер какой-то у этих лампочек, никто не знает и скока стоить будет?
У меня шестиглазый, противотуманки внизу и 4 вряд, на все тогда ставить надо чтобы одинакового цвета светили или ксенон только на дальний ближний устанавливают?
И еще можно ли как-нибудь какие-нибудь подлокотники сделать или я бред придумала?
mini 2001 турбо
Надин писал(а):В этих машинах же есть кондиционер? как его включить? Он где?
Если установлен, нажми на "крутилку" оборотов печки :)
Надин
Сообщение Надин »
спасибо за внимание, про крутилки поняла
mini 2001 турбо
Dimka
Сообщение Dimka »
Надин
ксенон ставь только на ближний - какой там цоколь не подскажу, но любой электрик скажет
по поводу "светить по-разному будет" - не будет - ты ближний и дальний одновременно же не включишь. Вот и будет - на ближнем - ксенон, на дальнем галоген. Ну и по денюжкам 5-6 тр станет примерно
Надин
Сообщение Надин »
По разному я имела ввиду то, что если, к примеру включить противотуманки, то они ж галоген, а ближний будет ксенон.
Противотуманки только галоген?
mini 2001 турбо
