Лифт Паджеро спорт
- Project311
Ну не знаю! как так... в эти выходные попробую!Инженер писал(а):Откатал ПТФ-06 на 285х75 на штатных дисках без всякого лифта. Оторвал только задние расширители колесных арок и то о деревья.
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
А вот так! http://photo.pajero4x4.ru/album06ingProject311 писал(а):Ну не знаю! как так... в эти выходные попробую!Инженер писал(а):Откатал ПТФ-06 на 285х75 на штатных дисках без всякого лифта. Оторвал только задние расширители колесных арок и то о деревья.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Project311
http://photo.pajero4x4.ru/album06ing/066_G
ЧТО это за диски??? у меня другие!
подскажите заодно, какой внутренний диаметр АНАБАР брать??? 108 или 110???
Ну и вылет тоже посоветуйте, если -15 взять, колесо будет сильнее выпирать за расширители?
срочно нАДО!
заранее благодарю!
срочно нАДО!
заранее благодарю!
- Project311
Злой Гад писал(а):У стандартных дисков отверстие 108 Чего еще мудрить?
Да боюсь купить комплект, а потом понять, что они не подходят!
Тк некоторые пишут, что размер 108.5 и 108 диски прикипают иногда!
Да и с вылетом не определюсь никак!
Договорился с дной фирмой, завтра поеду мерить разные диски...
так что завтра к ночи ждите резултатов
Нормально я думаю будет.Project311 писал(а):
ВСЁ беру 108 и вылет -15
будь что будет )
Последний раз редактировалось Злой Гад 04 фев 2008, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Злой, очень злой.
Паджеро-Спорт GLS 3.0 АКПП, 2000г.
- Project311
А ЭТО без вариантов!!!Инженер писал(а):Все будет хорошо!
- Gizmo-76
Вообщем так, дабы подвести черту,закрыть тему и положить ее в архив...вот только момент такой, что подобных вопросов Проджект расплодил очень много по всему форуму и ту ли тему собираюсь закрыть еще как говорится большой вопрос
Без обид,сам такой же любознательный
Итак, посвящается особо страждущим гонять на 33 резине:
дано: Спорт 2006 г.в.,лифт подвески 5 см (железки оме),нагрузка на морде в виде бампера с лебодкой, штатные диски 16 (ширина 7,вылет +10), резина Купер СТТ 285/75 также 16 соответственно,ну и собственно большое желание на них красоваться 8)
Сегодня был проведен эксперимент в одном из московских шиномонтажей,который к сожалению не безвозмездно решил мне помочь, на предмет совместной жизни вышеуказанного добра.Итак, были переобуты оба передних колеса,по задним все понятно,полюбэ войдут. После проведенной операции тут же вспомнились слова Инженера: "ставь,не парься".
Короче,встали как родные.До брызговика в крайней точке 1,3 см.В обтном повороте не достают до хреновины (простите за серость,подозреваю,что это стаб.поперчн.устойчивости)
,что под бампером около 1-1,2 см.
Итак,на данные диски такая резина встает прекрасно,НО: первое незначительно уменьшается поверхность резины соприкасающейся с землей и второе ХЗ как это отразиться на резине (рекомендованная ширина дисков 7,5-9). Думаю,что все это куйня
Сам думаю втыкать ширину 8 с тем же вылетом,но есть опасения,что будут упираться в хреновину,но не факт
Надеюсь,вся эта писанина кому-то поможет
ПС-3,0 АКПП '06г. Пока стандарт.
http://gizmo-76.livejournal.com/
- Project311
Мне интересно, что, у нас машины разные????
Одеваю диски шириной 8 вылет 0. левое колесо , если вывернуть руль до упрора вправо цепляте, причём СИЛЬО рулевой маятник!
Одеваю диск 8 с вылето -15, всё в порядке, до маятника в крайнем положении 3см. тоесть при нагрузке доставать не должно! Брызговик в поворотах цепляет СИЛЬНО!
БРЫЗГОВИКИ БУДУ СНИМАТЬ!
ОТСЮДА ВОПРОС!
1) Есть ли у тебя расширители арок?
2) смотрел ли за колесо, туда, где находится рулевой маятник?
Пусть кто-нить руль до упора повернёт вправо, а ты пальчики туда просунь, и проверь! Аккуратно не придави!
Кстати, одно колесо стоит на диске с 0м вылетом, могу поставить, ради интереса- показать....
ОТСЮДА ВОПРОС!
- Project311
Этими словами УБИЛ всё, что писал до нихGizmo-76 писал(а): Сам думаю втыкать ширину 8 с тем же вылетом,но есть опасения,что будут упираться в хреновину,но не факт![]()
тк разница между 7 и 8 ровно один дюйм, что равно 2.54см, соответственно при такомже вылете колесо будет стоять глубже! на сколько, не знаю, тк не считал на сколько загибаются края покрышки на 7-м диске и на 8м...
- Gizmo-76
да ни че я не убивал,вот накинулся тоProject311 писал(а):
Этими словами УБИЛ всё, что писал до нихВот я теперь знаю, что не встанут с таким вылетом и это ФАКТ! на 7-е может, но на 8 НЕТ!
- Gizmo-76
дело тут не в машинах,я в том,кто как хочет добиться желаемого - ты бодиком, я подвеской.Я так думаю.А так ХЗ.Ты же не мерил на диск шириной 7 с положительной 10 ..наверняка и у тебя встанут.Project311 писал(а):ОТСЮДА ВОПРОС!
Расширители у меня есть,но до них как китая.
Короче воткну,сфоткаю и покажу.
- Project311
ДА видел сегодня... симекс... хорошо смотяртся.Инженер писал(а):А вот Дедушка себе 35тые вструмляет! И не парится.
ТОлкьо передние арки уж больно сильно резать пришшлось!
Я пока к такому экстриму не готов
- Project311
Ну вы блин даёте...Инженер писал(а):А я к такому уже готов и даже немного большему - 36" Симекс, только не на Спорте. Хотя..., чем черт не шутит?Я пока к такому экстриму не готов
Думаю после 35 уже пора на трактор беларусь перехходить! И С ГУСЕНИЦАМИ ЗАМАРАЧИВАТЬСЯ
