Страница 3 из 4
Добавлено: 03 фев 2008, 21:59
Инженер
Откатал ПТФ-06 на 285х75 на штатных дисках без всякого лифта. Оторвал только задние расширители колесных арок и то о деревья.
Добавлено: 04 фев 2008, 09:34
Project311
Инженер писал(а):Откатал ПТФ-06 на 285х75 на штатных дисках без всякого лифта. Оторвал только задние расширители колесных арок и то о деревья.
Ну не знаю! как так... в эти выходные попробую!
Добавлено: 04 фев 2008, 10:18
Инженер
А вот так! http://photo.pajero4x4.ru/album06ing
Добавлено: 04 фев 2008, 10:54
Project311
http://photo.pajero4x4.ru/album06ing/066_G
ЧТО это за диски??? у меня другие!
подскажите заодно, какой внутренний диаметр АНАБАР брать??? 108 или 110???
Ну и вылет тоже посоветуйте, если -15 взять, колесо будет сильнее выпирать за расширители?
срочно нАДО!
заранее благодарю!
Добавлено: 04 фев 2008, 11:17
Злой Гад
У стандартных дисков отверстие 108 Чего еще мудрить?
Добавлено: 04 фев 2008, 11:23
Project311
Злой Гад писал(а):У стандартных дисков отверстие 108 Чего еще мудрить?
Да боюсь купить комплект, а потом понять, что они не подходят!
Тк некоторые пишут, что размер 108.5 и 108 диски прикипают иногда!
Да и с вылетом не определюсь никак!
Договорился с дной фирмой, завтра поеду мерить разные диски...
так что завтра к ночи ждите резултатов :) После всех мытарств, открою тему, где что и как делал в спорте и сколько стоитло!
Добавлено: 04 фев 2008, 11:41
Злой Гад
ВСЁ беру 108 и вылет -15
будь что будет )
Нормально я думаю будет.
АВИСМАвские диски напоминают.
Добавлено: 04 фев 2008, 11:42
Инженер
Все будет хорошо!
Добавлено: 04 фев 2008, 13:06
Project311
Инженер писал(а):Все будет хорошо!
А ЭТО без вариантов!!!
Добавлено: 04 фев 2008, 13:44
Aurorыч
Удачи!
Всё будет гуд, резина будет торчать на 2-4 см из под арок :D
Добавлено: 04 фев 2008, 13:50
Инженер
С нормальными расширителями самый раз.
Добавлено: 06 фев 2008, 22:17
Gizmo-76
Вообщем так, дабы подвести черту,закрыть тему и положить ее в архив...вот только момент такой, что подобных вопросов Проджект расплодил очень много по всему форуму и ту ли тему собираюсь закрыть еще как говорится большой вопрос :lol: Без обид,сам такой же любознательный :D Итак, посвящается особо страждущим гонять на 33 резине:
дано: Спорт 2006 г.в.,лифт подвески 5 см (железки оме),нагрузка на морде в виде бампера с лебодкой, штатные диски 16 (ширина 7,вылет +10), резина Купер СТТ 285/75 также 16 соответственно,ну и собственно большое желание на них красоваться 8)
Сегодня был проведен эксперимент в одном из московских шиномонтажей,который к сожалению не безвозмездно решил мне помочь, на предмет совместной жизни вышеуказанного добра.Итак, были переобуты оба передних колеса,по задним все понятно,полюбэ войдут. После проведенной операции тут же вспомнились слова Инженера: "ставь,не парься". :)
Короче,встали как родные.До брызговика в крайней точке 1,3 см.В обтном повороте не достают до хреновины (простите за серость,подозреваю,что это стаб.поперчн.устойчивости) :o ,что под бампером около 1-1,2 см.
Итак,на данные диски такая резина встает прекрасно,НО: первое незначительно уменьшается поверхность резины соприкасающейся с землей и второе ХЗ как это отразиться на резине (рекомендованная ширина дисков 7,5-9). Думаю,что все это куйня :D
Сам думаю втыкать ширину 8 с тем же вылетом,но есть опасения,что будут упираться в хреновину,но не факт :)
Надеюсь,вся эта писанина кому-то поможет :)
Добавлено: 06 фев 2008, 23:21
Project311
Мне интересно, что, у нас машины разные????
Одеваю диски шириной 8 вылет 0. левое колесо , если вывернуть руль до упрора вправо цепляте, причём СИЛЬО рулевой маятник!
Одеваю диск 8 с вылето -15, всё в порядке, до маятника в крайнем положении 3см. тоесть при нагрузке доставать не должно! Брызговик в поворотах цепляет СИЛЬНО!
БРЫЗГОВИКИ БУДУ СНИМАТЬ!
ОТСЮДА ВОПРОС!
1) Есть ли у тебя расширители арок?
2) смотрел ли за колесо, туда, где находится рулевой маятник?
Пусть кто-нить руль до упора повернёт вправо, а ты пальчики туда просунь, и проверь! Аккуратно не придави!
Кстати, одно колесо стоит на диске с 0м вылетом, могу поставить, ради интереса- показать....
Добавлено: 06 фев 2008, 23:26
Project311
Gizmo-76 писал(а): Сам думаю втыкать ширину 8 с тем же вылетом,но есть опасения,что будут упираться в хреновину,но не факт :)
Этими словами УБИЛ всё, что писал до них :) Вот я теперь знаю, что не встанут с таким вылетом и это ФАКТ! на 7-е может, но на 8 НЕТ!
тк разница между 7 и 8 ровно один дюйм, что равно 2.54см, соответственно при такомже вылете колесо будет стоять глубже! на сколько, не знаю, тк не считал на сколько загибаются края покрышки на 7-м диске и на 8м...
Добавлено: 07 фев 2008, 10:08
Gizmo-76
да ни че я не убивал,вот накинулся то :) я написал, что ДУМАЮ так сделать,короче надо мерить, у меня такая возможность есть. Встанут 8 - хорошо, нет - воткну 7.Делов то :) До выходных отпишусь.
Добавлено: 07 фев 2008, 10:14
Gizmo-76
Project311 писал(а):ОТСЮДА ВОПРОС!
дело тут не в машинах,я в том,кто как хочет добиться желаемого - ты бодиком, я подвеской.Я так думаю.А так ХЗ.Ты же не мерил на диск шириной 7 с положительной 10 ..наверняка и у тебя встанут.
Расширители у меня есть,но до них как китая.
Короче воткну,сфоткаю и покажу.
Добавлено: 07 фев 2008, 19:21
Инженер
А вот Дедушка себе 35тые вструмляет! И не парится. :shock:
Добавлено: 07 фев 2008, 20:34
Project311
Инженер писал(а):А вот Дедушка себе 35тые вструмляет! И не парится. :shock:
ДА видел сегодня... симекс... хорошо смотяртся.
ТОлкьо передние арки уж больно сильно резать пришшлось!
Я пока к такому экстриму не готов :)
Добавлено: 07 фев 2008, 20:53
Инженер
А я к такому уже готов и даже немного большему - 36" Симекс, только не на Спорте. Хотя..., чем черт не шутит? :roll:
Добавлено: 07 фев 2008, 20:55
Project311
Ну вы блин даёте...
Думаю после 35 уже пора на трактор беларусь перехходить! И С ГУСЕНИЦАМИ ЗАМАРАЧИВАТЬСЯ
