Замена свечей на 6G72-SOHC 24 valve
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Re: Замена свечей на 6G72-SOHC 24 valve
Нафига там герметик.... Или прокладка, или герметик, 2 в одном -перебор...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Himza
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Собрал всё. Менял масосъёмные колпачки и свечи. Одну прокладку поставил, без герметика. Работает теперь как то по другому. Именно звук. Как дизель. ) Как буд то под клапанными крышками что то. Или это я себя сам накручиваю ?
А подписывал это до меня кто то.
Вот же блин. Это наверняка гидрокомпенсаторы. Промыть я их промыл, да видно не прокачал. Разбирать по новой? Само же не пройдёт.
Pajero 2003 6G72
Aston09
- Мой автомобиль(и):: Как у всех-3 литра, акпп, 2007 год.
Вроде в теме всё по уму, но помогите с запчастями. Чтоб всё сразу заказать
Свечи-иридиевые или платиновые?
Провода высоковольтные
Прокладка MD 331883-нужна?
И ещё прокладка MD199282 точно нужна.
Всё?
Всё?
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
провода NGK RCME94
Свечи лучше иридиевые.
MD 331883 не нужна если правильно будешь снимать вп. ресивер, т.е. не половинив его.
MD199282 желательно поменять!
И вообще лучше все прокладки менять, которые будут сняты...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Aston09
А с завода иридиевые стоят свечи?
А еще, кроме этих двух, есть там прокладки, которые могут по пути сняться?
Я хочу все купить и поменять, даже если не понадобиться что-то - не страшно.
- Barmalei
Родные с завода иридиевые!
Прокладка дроссельной заслонки и прокладка половинок впускного ресивера, если располовинишь... там можно не располовинив снять, можно располовинив, смотря какие болты будешь крутить...
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Скорее всего гидрики, если звук из головы идет. Я когда завел после капиталки голов (гидрики промывал и прокачивал в солярке) тоже один стучал так, как будь то движка дизельная. Я плавно увеличивал обороты, пока не прошло (примерно 3000-3500) и плавно опускал.Himza писал(а):Собрал всё. Менял масосъёмные колпачки и свечи. Одну прокладку поставил, без герметика. Работает теперь как то по другому. Именно звук. Как дизель. ) Как буд то под клапанными крышками что то. Или это я себя сам накручиваю ?
Я бы в твоем случае разобрал и прокачал.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Himza
Разобрал и прокачал. В этот раз точно по книжке. Всё равно звук другой, раньше тише было. Масло поменяю может и пройдёт. Хотя и этому 3000 км всего.Max0403 писал(а):Скорее всего гидрики, если звук из головы идет. Я когда завел после капиталки голов (гидрики промывал и прокачивал в солярке) тоже один стучал так, как будь то движка дизельная. Я плавно увеличивал обороты, пока не прошло (примерно 3000-3500) и плавно опускал.Himza писал(а):Собрал всё. Менял масосъёмные колпачки и свечи. Одну прокладку поставил, без герметика. Работает теперь как то по другому. Именно звук. Как дизель. ) Как буд то под клапанными крышками что то. Или это я себя сам накручиваю ?
Может он раньше неправильно работал, а теперь правильно ? )))
Pajero 2003 6G72
- Max0403
Все может быть. У моего мотор сейчас по другому работает, мягче-тише, не могу словами описать. До ремонта тоже нормально работал, как мне казалось тогда. Ты сам то как считаешь, до ремонта лучше работал или хуже?
Максим
Himza
Да хз. Мне кажется лучше было. В том смысле что был ровный такой звук, бас. А теперь хуже звучит. Но прокачал и установил всё правильно, уверен.
Pajero 2003 6G72
aliens
- Двигатель:: бензин 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3MT 2007
Доброе время суток господа:-)задумался поменять свечи и провода а золотые руки чуть заточены не в ту сторону:-D:-D:-Dкто то обещал в картинках
если мне не показалось то сдержите обещание;-)за ранее большое спасибо:-)
снял колектор в свечных колодца масло должно оно там быть или нет и как решить проблему и ещё если можно начертить где и какие болты крепления колектора так как они разные по длине при снятии не записал
ММС. 1999г 6G72 3.0л АКПП
- Петрогор
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3 АТ, 6G72,24кл. 3л, 5дв, 2002 . Араб
привет!масло в колодцах быть не должно.нужно кольца свечных колодцов менять,ну и посмотреть тогда прокладки клапанных крышек.А что касаемо болтов впуска ,я делал так;вырезал прямоугольную полоску из картона в виде лекала.Ну и когда выкручивал болты,сразу вставлял в картону.на ней только обозначил где перед,начало..так сказать..Обратно при сборке удобней как бы..slava.s писал(а):снял колектор в свечных колодца масло должно оно там быть или нет и как решить проблему и ещё если можно начертить где и какие болты крепления колектора так как они разные по длине при снятии не записал
Петрогор спасибо! насчет картона хорошо задумано и еще вопрос где споят кольца свечей и в каком порядки затягивать болты колектора или не имеет значения
- САНЕК36
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Я уплотнители свечных колодцев герметиком промазываю всегда, начинает масло протекать со временем, два месяца езды и из резины превращается пластмасса , даже оригинал! Герметик покупаю черный Виктор Райнц.
- САНЕК36
Клапанные крышки и коллектор закручивай от середины в краяslava.s писал(а):Петрогор спасибо! насчет картона хорошо задумано и еще вопрос где споят кольца свечей и в каком порядки затягивать болты колектора или не имеет значения
Благодарю за ответ!slava.s писал(а):Клапанные крышки и коллектор закручивай от середины в края
- Петрогор
еще поиском тут нужно поискать.парт намбы.по поводу аналогов колечек свечных колодцов.от субару что ли..там ценник за оригинал почему то дешевле чем по митсу..ну или как советуют соклубники норм.герметик красный импортный.а так из практики..когда замена подходит..один,два колодца..постоянно в масле блин..slava.s писал(а):Благодарю за ответ!slava.s писал(а):Клапанные крышки и коллектор закручивай от середины в края
при сдорке остается один длиный болт
