Что можно впендюрить вместо запасного колеса?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Project311
Сообщение Project311 »
Chairman писал(а):одно из двух, или поднимать, или увеличивать(!) угадай чего я сделал 8)
фотки мои поищи в техгалерее и тема тож была
Ааа ну это понятно... пока не буду ничего с ним делать, тк заказывать абы где не хочется, всё-таки у меня бензин, а он опаснее дизеля. Как найду интересный вариант - сразу поставлю
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
Project311 впихни туда тороидальный баллон и будет счастье и на газу и на бензине...
http://www.gasserviceplus.ru/products_a ... _toro.html
Последний раз редактировалось М0ТЯ 30 янв 2008, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Нива-21213, 2001
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
н -да...
действительно.
Ларчик просто открывался :)
Реально будет щастье :)
Я в свое время не нашел таких тороидов по приемлемой цене для тойоты, а обычный баллон в багажнике не соответствует моей жизненной концепции :)
Я за газ ! Причем ставить нужно ДО выборов самизнаетекого!!!!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Ага газ и потом в русской глуши искать ГАЗС :lol:
М0ТЯ тут люди экспедиционный Спорт строят, а не для поездок на шашлыки 50км от МСК.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
Попробуйте заказать бак тут http://www.baki.ru/modules/page2/
Они делают для воды, но в принципе им пох, главное дать размер.
У меня бак от них, цену не называю, поскольку ставил больше года назад, но тогда она была существенно меньше 15 тыс.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Sham
Сообщение Sham »
за 15 у нас ЛЕГКО и с радостью сделают на авиационном заводе. Любой сложности, да еще с какими то ячеистыми перегородками или сотами внутри по типу авиационных, чтобы топливо внутри сильно не разгулялось из края в край.
Pajero-2, 4М40 EFI, 96 год, 33 МТ, Ком Ап 9.5 и т.д.
Gizmo-76
Сообщение Gizmo-76 »
aws77 писал(а):Попробуйте заказать бак тут http://www.baki.ru/modules/page2/
бак то баком...но еще причендалы (клапан, датчик уровня) всякие покупать надо, а они недешевые
А не проще не дополнительный делать,а просто заменить штатный,увеличив его литров до 110-120? Мне кажется это бюджетней получится
ПС-3,0 АКПП '06г. Пока стандарт.
http://gizmo-76.livejournal.com/
Aurorыч
Сообщение Aurorыч »
Зачем датчики? Надо просто сделать по типу сообщающихся сосудов 2 патрубка, один для воздуха сверху, второй снизу для топлива.
Chairman
Gizmo-76 писал(а):бак то баком...но еще причендалы (клапан, датчик уровня) всякие покупать надо, а они недешевые
Я купил бак от тойоты какой то за 500р, купил только из-за насоса, но и датчик уровня и остальное там было.
Gizmo-76 писал(а):просто заменить штатный,увеличив его литров до 110-120
увеличил - но второй все равно ставить буду
Aurorыч писал(а):сделать по типу сообщающихся сосудов 2 патрубка,
можно и так, только доп бак придется выше основного делать
Фотогалерея
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
дядя Паша писал(а):Ага газ и потом в русской глуши искать ГАЗС
а кто мешает в этот баллон бензин наливать? надо то всего придумать куда горловину с него вывести и насос перекачивающий поставить из него в основной бак от уаза или подобный...
Нива-21213, 2001
