Помогите! Закипаю!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ydjn
Сообщение Ydjn »
Уважаемый Erken Montero куплен на свои кровные, а Я живу в Твери. И поиск хорошо и Москва рядом, но денюшка с неба не падает . Я думаю интереснее добится результата самому чем тупо отдать бабла не понимая за что. Привет Казахстану Я родом из Алма-ата как живете. :wink:Может ктонибуть вылечит эту болячку и поделтся с нами ( по дружески). Мелоч а приятно :wink:
Последний раз редактировалось Ydjn 06 дек 2008, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
congueror
Сообщение congueror »
ты можешь решить проблему, если ты ведущии инженер корпарации митцубиши.... в остальном... я просто хотел помочь тебе и другим...
Lexus LX470 2001г чёрный
Ydjn
Сообщение Ydjn »
За помощ спасибо. А как поживает Казахстан ???
ММ3 АКПП 3,5 2000г
congueror
В Казахстане, всё замечательно!
bobson
Сообщение bobson »
bobson писал(а):Видимо та же фигня и у меня произошла, автомобиль Mitsubishi Montero-III Limited, 2002, 3.5 l.. Заменил термостат - по-прежнему стрелка "гуляет". Может знает кто какого-нибудь умельца в Москве, кто бы эту плату попробовал пропаять
Поменял эту печатную плату (по заказу ждал неделю, стоит 4.430 р.), стрелка сразу пришла в норму, токо, естессно обнулился пробег, езжу практически на новой машине :D .
Теперь другая шняга вылезла: после езды 20-30 мин. загорается ANTI-LOCK и уже не гаснет. После того как постоит, остынет, - не горит, проедешь полчаса - горит.
Знаю что это ABS. Люди советуют попробовать колёса хорошенько помыть, типа датчики загрязнились. Может есть другие соображения? Почему загорается только когда проедешь некоторое расстояние.
Alex007
Re:Скачет стрелка
Сообщение Alex007 »
Всем привет!прочитал все отзывы,посмотрел все ссылки,неужет ни кто в Москве не нашол кулибина который ремонтирует блоки(долго еще кормить японцев)?
Жаба душит платить такие деньги за какуето непонятную пластмаску!)))
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: Помогите! Закипаю!
Сообщение Guest »
хоть закулибся, ремонтировать там нечего, если денег нет на блок, купи машину подешевле...
паджеро 3 по обслуживанию небюджетный аппарат.
Acura ZDX Advance
Alex007
Сообщение Alex007 »
Да дело не в том что денег нет,просто платить за какуето маленьку фигню 6700 жалко!)))
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
Alex007 писал(а):Да дело не в том что денег нет,просто платить за какуето маленьку фигню 6700 жалко!)))
Тогда врезай датчик от ТАЗа.
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
не поможет, датчик в поряде, гонит блок индикации..
Acura ZDX Advance
Stas3854
Я имею в виду вставить на место родного датчика, датчик от ТАЗа, протянуть проводку и установить дополнительный прибор в торпеде..
Видел такие комплекты в тюнинге... мне кажется даже в магазине проспорт, там прибор с изменяемой подсветкой, проводка и датчик точно такой же как на 6G74(одноконтактный)...даже резьба одинаковая!
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Stas3854 писал(а):Я имею в виду вставить на место родного датчика, датчик от ТАЗа, протянуть проводку и установить дополнительный прибор в торпеде..
жесткий подход =D> :lol:
Acura ZDX Advance
Stas3854
Guest, ты когда машину сменишь? Я на Ведровер перешел, доволен как слон!
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Stas3854 писал(а):Guest, ты когда машину сменишь? Я на Ведровер перешел, доволен как слон!
Меня 3ка пока устраивает, выйде 5ка бум посмотреть.
Acura ZDX Advance
ltybc
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение ltybc »
Приборка лечится простой пропайкой, у меня товрищь электроник, он мне ее за пять минут пропаял, знает уже где, переделал много, и ни одной замены. Простой непропай. При мне паял, но я так не вспомню.
ЕЩЕ РАЗ, прокайка помогает одному из 11! это вероятность менее 10%
Offroadster
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO3 3.8 2003
Сообщение Offroadster »
Пропаял +подогнул контакты ,те что к печатному монтажу прижимаются.Все заработало!
осип
Двигатель:: 6G74, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubihi Montero 3.Limited 2001г. 5 дв. америкос 6G74
Сообщение осип »
привет всем.парни была проблема с температурой (скачит стрелка) поменял блок на считке приборов поработало 4 месяца и опять таже хрень,чё делать не знаю .менять блок 2 раза в год накладно :]:-O: задолбало.(может чё подскажите) всем спосибо.
Ivo
Сообщение Ivo »
Привет, у меня та же фигня но не с датчиком температуры а с датчиком уровня топлива. Он вроде работает но не совсем правильно - то показывает полный бак, то половину, то менше половины... это может быть тот же блок? Пропайка может помоч?
Ivo
Pajero III 2003. 3.2 DID GLS
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Да. Он один там, всем заведует
Дед Василь
Carcass
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero-3, 2001, механика, суперселект, 7 местный
Сообщение Carcass »
Привет!
Такая же проблема была у меня - как заведёшь на горячую - стрелка через минуту поднимается до самого верха красной зоны и держится там минуту-другую.
Ездил и не обращал внимания.
Несколько дней назад менял лампочки в подсветке приборов, заодно и снял блок на нём (где процессор).
Все детали пропаяны хорошо, а вот микросхема (5 выводов - как транзистор с радиатором, прикручена к корпусу) - стала внушать подозрения. Открутил я винт от радиатора и вытащил микруху из колодки. Выводы мс были окислены. Зачистил. Чуток подогнул, смазал теплоотводящей пастой (не обязательно, просто ремонтировал ноутбук и под рукой была :) ).
Зачистил и контакты на блоке, куда плата прикручивается. Всё свинтил - поставил. Работает как новая. Глюков с температурой пока нет.
Но...... будут опять. Так как эта микруха стоит в колодке. Не припаяна. В след.раз припаяю её напрямую к плате.
-=Jurmala=||=Lettland=-
