Страница 3 из 20
Добавлено: 06 дек 2008, 23:24
Ydjn
Уважаемый Erken Montero куплен на свои кровные, а Я живу в Твери. И поиск хорошо и Москва рядом, но денюшка с неба не падает . Я думаю интереснее добится результата самому чем тупо отдать бабла не понимая за что. Привет Казахстану Я родом из Алма-ата как живете. :wink:Может ктонибуть вылечит эту болячку и поделтся с нами ( по дружески). Мелоч а приятно :wink:
Добавлено: 06 дек 2008, 23:34
congueror
ты можешь решить проблему, если ты ведущии инженер корпарации митцубиши.... в остальном... я просто хотел помочь тебе и другим...
Добавлено: 06 дек 2008, 23:39
Ydjn
За помощ спасибо. А как поживает Казахстан ???
Добавлено: 06 дек 2008, 23:56
congueror
В Казахстане, всё замечательно!
Добавлено: 19 дек 2008, 18:04
bobson
bobson писал(а):Видимо та же фигня и у меня произошла, автомобиль Mitsubishi Montero-III Limited, 2002, 3.5 l.. Заменил термостат - по-прежнему стрелка "гуляет". Может знает кто какого-нибудь умельца в Москве, кто бы эту плату попробовал пропаять
Поменял эту печатную плату (по заказу ждал неделю, стоит 4.430 р.), стрелка сразу пришла в норму, токо, естессно обнулился пробег, езжу практически на новой машине :D .
Теперь другая шняга вылезла: после езды 20-30 мин. загорается ANTI-LOCK и уже не гаснет. После того как постоит, остынет, - не горит, проедешь полчаса - горит.
Знаю что это ABS. Люди советуют попробовать колёса хорошенько помыть, типа датчики загрязнились. Может есть другие соображения? Почему загорается только когда проедешь некоторое расстояние.
Re:Скачет стрелка
Добавлено: 02 мар 2010, 20:13
Alex007
Всем привет!прочитал все отзывы,посмотрел все ссылки,неужет ни кто в Москве не нашол кулибина который ремонтирует блоки(долго еще кормить японцев)?
Жаба душит платить такие деньги за какуето непонятную пластмаску!)))
Re: Помогите! Закипаю!
Добавлено: 02 мар 2010, 22:25
Guest
хоть закулибся, ремонтировать там нечего, если денег нет на блок, купи машину подешевле...
паджеро 3 по обслуживанию небюджетный аппарат.
Добавлено: 03 мар 2010, 15:15
Alex007
Да дело не в том что денег нет,просто платить за какуето маленьку фигню 6700 жалко!)))
Добавлено: 03 мар 2010, 16:03
Stas3854
Alex007 писал(а):Да дело не в том что денег нет,просто платить за какуето маленьку фигню 6700 жалко!)))
Тогда врезай датчик от ТАЗа.
Добавлено: 03 мар 2010, 16:23
Guest
не поможет, датчик в поряде, гонит блок индикации..
Добавлено: 03 мар 2010, 16:45
Stas3854
Я имею в виду вставить на место родного датчика, датчик от ТАЗа, протянуть проводку и установить дополнительный прибор в торпеде..
Видел такие комплекты в тюнинге... мне кажется даже в магазине проспорт, там прибор с изменяемой подсветкой, проводка и датчик точно такой же как на 6G74(одноконтактный)...даже резьба одинаковая!
Добавлено: 03 мар 2010, 17:06
Guest
Stas3854 писал(а):Я имею в виду вставить на место родного датчика, датчик от ТАЗа, протянуть проводку и установить дополнительный прибор в торпеде..
жесткий подход =D> :lol:
Добавлено: 03 мар 2010, 17:33
Stas3854
Guest, ты когда машину сменишь? Я на Ведровер перешел, доволен как слон!
Добавлено: 03 мар 2010, 17:55
Guest
Stas3854 писал(а):Guest, ты когда машину сменишь? Я на Ведровер перешел, доволен как слон!
Меня 3ка пока устраивает, выйде 5ка бум посмотреть.
Добавлено: 04 мар 2010, 15:30
ltybc
Приборка лечится простой пропайкой, у меня товрищь электроник, он мне ее за пять минут пропаял, знает уже где, переделал много, и ни одной замены. Простой непропай. При мне паял, но я так не вспомню.
ЕЩЕ РАЗ, прокайка помогает одному из 11! это вероятность менее 10%
Добавлено: 22 ноя 2010, 18:03
Offroadster
Пропаял +подогнул контакты ,те что к печатному монтажу прижимаются.Все заработало!
Добавлено: 07 мар 2011, 12:08
осип
привет всем.парни была проблема с температурой (скачит стрелка) поменял блок на считке приборов поработало 4 месяца и опять таже хрень,чё делать не знаю .менять блок 2 раза в год накладно :]:-O: задолбало.(может чё подскажите) всем спосибо.
Добавлено: 02 июн 2011, 15:10
Ivo
Привет, у меня та же фигня но не с датчиком температуры а с датчиком уровня топлива. Он вроде работает но не совсем правильно - то показывает полный бак, то половину, то менше половины... это может быть тот же блок? Пропайка может помоч?
Добавлено: 02 июн 2011, 15:15
HiTEX
Да. Он один там, всем заведует
Добавлено: 03 июн 2011, 13:10
Carcass
Привет!
Такая же проблема была у меня - как заведёшь на горячую - стрелка через минуту поднимается до самого верха красной зоны и держится там минуту-другую.
Ездил и не обращал внимания.
Несколько дней назад менял лампочки в подсветке приборов, заодно и снял блок на нём (где процессор).
Все детали пропаяны хорошо, а вот микросхема (5 выводов - как транзистор с радиатором, прикручена к корпусу) - стала внушать подозрения. Открутил я винт от радиатора и вытащил микруху из колодки. Выводы мс были окислены. Зачистил. Чуток подогнул, смазал теплоотводящей пастой (не обязательно, просто ремонтировал ноутбук и под рукой была :) ).
Зачистил и контакты на блоке, куда плата прикручивается. Всё свинтил - поставил. Работает как новая. Глюков с температурой пока нет.
Но...... будут опять. Так как эта микруха стоит в колодке. Не припаяна. В след.раз припаяю её напрямую к плате.
