Давление в колёсах
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Джексон писал(а):И ещё. Кто-то писал,что резине МТ давление более 1.8 противопоказано- мол середина быстро изнашивается. Вот это диапазон 1.8-2.5 мля! Где истина?
Истина в весе машины, размере и марке шин, в манере и скорости езды.
Джексон писал(а):А какая резина едет в говнах нормально
Interco TrXus MT.
ВЕЗДЕ лучше гудрича (в говнах сильно лучше), да и пожалуй всех остальных МТ.
Минусы следуют из плюсов:
тяжелая, ибо толстая и прочная боковина.
дорогая, ибо Интерко.
ресурс поменьше Гудрича, но оно того стоит.
отмечены случаи грыж - вроде как при длительных пробегах на
высоких скоростях по асфальту.
ftsyuri1@mail.ru
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
возник вопрос ? И снова о давлении в колёсах?
Сообщение Monterovod »
Привет Всем !
случайно натолкнулся на статейку о ГУДРИЧЕ, а точнее какое должно быть давление.
Лично у меня с моим 31х10.50 R15. В переди 1,8 а сзади 2,0
а по таблице:
Пользоваться такой таблицей довольно просто : берем нужный размер и смотрим, при каком давлении в шине, какая будет грузоподъемность колеса. Потом это значение умножаем на ваших четыре колеса и получаем расчетную массу джипа с этими шинами. Вам только останется заранее знать снаряженную массу вашего внедорожника и добавить собственный вес + вес пассажира или груза. За основу были взяты данные BF Goodrich и Cooper tires , и их рекомендации по оптимальному давлению. У других производителей возможны отличия, но они несущественны при таких расчетах. Однако необходимо учитывать, что при поездках на дальние расстояния давление в шинах нужно поднимать на три-четыре десятки атм, т.к. на длительной постоянной скорости шины сильно греются, компаунд шины размягчается, и шина становится более податлива для повреждений. С нарастанием скорости увеличивается частота циклов деформаций шины, то есть возрастает динамические нагрузки, увеличивается трение, возрастают ударные нагрузки. Все эти условия снижают ресурс шин. Опять приходится писать гнусности, но что делать – техника требует логического подхода и точности
какойже напрашивается вывод??
исходя из веса машины 2800кг
впереди должно быть 2,2 а сзади 2,5 тогда вес получается 2760кг
и это даже без учёта людей и дополнителного снаряжения которое должно быть в машине
Последний раз редактировалось Monterovod 22 дек 2008, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
перед качаю 1.8 зад Два Ноль....и не парюсь!!!
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Monterovod
Да , но это данные указанные заводом !!!
для стандартного размера !!!
а 31 это уже не стандартный размер !!!
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
Всё лето отъездил на штатном Бридже:перед 2,зад 2. Когда снимал осенью колёса обратил внимание:У передних сожрата середина,теперь буду качать:перед-1,8 а зад 2. Делайте выводы!
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
Монтеровод, а у тебя что бронированный авто??? Откуда цифра 2800кг???
Ты пожалуй на тонну ошибся.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Monterovod
Может и ошибся на 1000 кг , просто полез в инете вес машинки своей глянуть ну и нашёл в паре мест что вес 2800 , если я не прав какой тогда вес , у меня и вопрос возник то из-за веса
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Monterovod
2800 - это макс масса.
1800 кг - это снаряжённая масса. Т.е. масса авто с маслами везде, но без пассажиров.
Вот от него и считайте.
У галлопера по мануалу на 235х75 р15 - перед 1.8 зад 2.0 - едится оч комфортно. На 31х колёсах ездил с 1.9 перед 2.1 зад. Если качать больше - то уже подвеску долбит.
Monterovod
всё тогда вопрос закрыт с массой машины не разобрался из-за этого возникли сомнения :?: , а точнее после того как накачал колёса на одной заправке с глючным манометром впереди 2,8 ,а сзади 3,5 :shock: .
еду и думаю что что-то не то , заехал купил манометр и удивился показаниям :mad: , спустил конечно до1,8 и 2,0 , но сомненья появились , ведь при последнем кажется что колёса малёха приспущены, а тут ещё эта таблица :!:
спасибо за подсказки всем
Vadman
Сообщение Vadman »
Стесняюсь спросить, а почему спереди 1,8 а сзади 2 а не наоборот? спереди же двигатель, коробка.. тяжесть такая.
Pajero 3, 3.2DID, Mickey Thompson Baja STZ 32"
Джексон
Двигатель:: бензин
Сообщение Джексон »
Vadman писал(а):Стесняюсь спросить, а почему спереди 1,8 а сзади 2 а не наоборот? спереди же двигатель, коробка.. тяжесть такая.
Та же хрень,не пойму почему? Но факт:У меня на передних был износ середины при 2атм. За сход/развал уверен-норма.
LEON
Сообщение LEON »
На средней стойке с водительской стороны есть табличка, где всё расписано - при какой нагрузке какое должно быть давление.
Падж II 5d, 93 г. 6G72 12v на палке, SS, бодик 60 мм, СВ 27МГц, джек, лопата, балкон, силовик, шнорк, ComeUp9500, Simex ET II 36x12,5xR15, Rancho по кругу)))
"Наплевать на погоду, коль исправен мотор..."(с)
Monterovod
LEON писал(а):На средней стойке с водительской стороны есть табличка, где всё расписано - при какой нагрузке какое должно быть давление.
Специально повторяюсь данные которые написаны на стойке у водителя написаны для колес с размером 235/70 R15 !!!
а вопрос возник из-за того что 31x10.5 R15 это уже не стандартные колёса!!!
я уже писал про это
Monterovod
теоретически потому что впереди машины масса не меняется , а сзади- сели пасажиры в багажник что нить закинули, поэтому давление и больше
даже если на таблицу посматреть и посчитать так и получается
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
:shock: Не понял, по этой таблице получается, что на Спорте колеса штатного размера 245/70 R 16 надо качать до 1.2 атм?
Toyota Corolla Cross Hybrid
LEON
Сообщение LEON »
я уже писал про это
Тогда лови момент комфорта и качай соответственно. У меня, например, на 32 колёсах сначала было перед 2,1 зад 2,2 - жестковато. Сейчас качаю и зад и перед 1,6-1,7.
Testudo
Сообщение Testudo »
Monterovod писал(а):Специально повторяюсь данные которые написаны на стойке у водителя написаны для колес с размером 235/70 R15 !!!
У вас так? А у меня там два размера указаны: 265/70р15 и 31/10,5р15. Для первого 1,8-2,0, для второго 2,0-2,0.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
dididu
Двигатель:: 3.8 v6
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Давление в шинах
Сообщение dididu »
на R18 на 4H какое давление на зимней дороге?
Pajero ultimate 3.8л 2008г
GRON
Сообщение GRON »
2,2 перед 2,4 зад
dididu
Двигатель:: 3.8 v6
Сообщение dididu »
спсб
