6G72 проблема :(
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
DarkTom писал(а):на лицо проблема в 1-ом цилиндре, скорее всего либо сломанное кольцо, либо прогоревший клапан...
короче я бы снял голову посмотрел на клапана и снимал движок...
Если бы прогрел клапан, то масло бы ВООБЩЕ ничего не дало, по кр мере прироста компресси в 2 раза точно не получилось бы.
Между прочим, с 5-м цилиндром не на много лучше ситуация.
Диагноз - движок на переборку. Снять и аккуратно все сделать :)
По ходу дела можно попробовать восстановить резьбу для натяжителя или сделать бронзовый ввертыш.
Женя писал(а):Я так понял, эти показания теперь нужно еще перевести из мПа в ... в какие единицы?
Переводят обычно в атмосферы. 1атм=0,1МПа = 1бар.
Так что износ по всем цилиндрам весьма заметен, обычно 10,5-11,0 атм это предел и показания к ремонту. При более низких значениях компрессии будет затрудненный пуск при низких температурах и повышенный расход.
по поводу запчастей к движку - www.autowelt.ru - тут можно набраться неоригинальных номеров запчастей, потом их можно пробить в exist'e.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Женя
Мой автомобиль(и):: P-I вагон GLS
Сообщение Женя »
Что еще держит голову, кроме восьми болтов с внутренним шестигранником?
1989 6G72 GLS АКП BFG LT T/A 265/70/15
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1337 раз
Сообщение Romik »
Женя писал(а):Что еще держит голову, кроме восьми болтов с внутренним шестигранником?
Кроме колектор ничего
Ну вообщем она может трудно сниматься
если прокладка прикипела - но это врядли
8 963 645 51 32 Romik
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Ну про распредилитель (трамблер) я так на всякий случай
спрашиваю ты его снял :D
Женя
Сообщение Женя »
Romik писал(а):Ну про распредилитель (трамблер) я так на всякий случай
я сейчас снимаю правую, разве там трамблер как-то мешает? :)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Трамблер мешает его нужно снимать.
Сделай пометку как он стоял
Женя
Сообщение Женя »
Это :) Трамблер не мешает. он - слева... Коллектор снял. Что еще держит ПРАВУЮ голову? Или надо снимать ВСЕ, что стоит над обеими головами? :)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Женя писал(а):Это :) Трамблер не мешает. он - слева... Коллектор снял. Что еще держит ПРАВУЮ голову? Или надо снимать ВСЕ, что стоит над обеими головами? :)
Не понял - что значит стоит над головами
ты же все снял - уже
Женя
Сообщение Женя »
Впускной коллектор и все, что под ним, я не снимал... В книжке не написано снимать... Посмотрел эскиз движка в разрезе - голова, по идее должна выйти по диагонали вниз... Снимать впускной коллектор и все остальное?
Женя
Сообщение Женя »
Снял обе головы... на первый взгляд все нормально.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Женя писал(а):Снял обе головы... на первый взгляд все нормально.
Это хорошо
давай дальше пиши
Женя
Сообщение Женя »
В первую очередь замерю клапана... не уверен, что стоит поршни снимать, хотя... раз уже половину движка разобрал, наверное стоит и кольца поменять... Что скажешь?
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Женя писал(а):В первую очередь замерю клапана... не уверен, что стоит поршни снимать, хотя... раз уже половину движка разобрал, наверное стоит и кольца поменять... Что скажешь?
Чтобы менять кольца - нужно вытаскивать движок
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Отстал от жизни, не надо :D
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
И колено можно снять ?
А зачем вы тогда Cеменову снимали ?
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Romik писал(а):И колено можно снять ?
А колено нельзя, но что-бы поменять кольца его снимать не надо...
Сложный вопрос, нам сказали снимать, мы и сняли :D
Женя
Сообщение Женя »
DarkTom писал(а):Сложный вопрос, нам сказали снимать, мы и сняли :D
Вообще-то да :)
И я уже не уверен в том, что стоит продолжать доверять книжкам, но там написано, что кольца можно поменять не снимая движок :) Хотя, 100 км - для бешанной собаки - не крюк :)
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
чтоб кольца снять не нужно все двигло вытаскивать...
(у меня "малыш" сейчас стоит без поршней - кольца ищу,) открыли картер снизу и выкрутили.
Нива-21213, 2001
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Жень, ты как свой движок - то сделал?
Надо бы встретиться в конце концов! Знаю, сам виноват не звоню :roll:
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Женя
Сообщение Женя »
Привет :) Не сделал, купил и поставил НОВЫЙ :) ну почти новый :) 10 ткм пробежал на крайслере-перевертыше :) Еще не все закончил... есть проблема - пришлось ставить свой поддон, т.к. поддон от недоприводника упирался в редуктор переднего моста. А на новом моторе маслофильтр и щуп расположены были с противоположной стороны, пришлось попотеть мозгами и не только :) Так вот про щуп мы вообще забыли, маслоканалы развели правильно, все собрали-скрутили, давай масло заливать... а куда ж щуп тыкать? :) Короче, отверстие под патрубок щупа оказалось четко под лапой крепления мотора на раму :) Ладно, сняли лапу, высверлили под трубку щупа отверстие в ней, тыкаем щуп, а он на 5 см не заходит... Тут я вспоминаю, что в паджеровском поддоне есть горизонтальная пластина, вот именно в нее щуп и упирается (ведь раньше он был с другой стороны и там под него есть отверстие!)... Блин, что же делать? Решили, чтобы поддон не снимать - пробить в пластине отверстие пробойником - фиг там, я так понял, плстина просто прогнулась, а отверсия мы не пробили. Дальше - хуже: смотрим, отверстия под трубку щупа в новом и старом моторах имеют разный угол к вертикальной оси мотора, значит мой щуп будет неправильно показывать уровень... Давай вспоминать, где щуп от нового мотора, а его просто нет, звоним продавцу, говорит, а его и небыло, потеряли... Блин. В общем, я пока на глаз залил и езжу. Уже 2 ткм проехал. Но обязательно все закончу как только появятся денежки или время, потому как поиздержался я на новом моторе нехило :) А осталось-то в принципе - фигня, снять поддон, высвелить в правильном месте и под правильным углом отверстие под трубку, заглушить старое отверсие и все поставить назад :) Но я ко всему еще и работу успел сменить и у меня сейчас просто нет возможности этим заняться :) в общем жду пришествия Нового года и длинных выходных, если будут :)
а старый мотор в багажнике пока лежит :) тяжелый зараза :)
а встретиться надо обязательно :)
