Заводится мой 4м40 с утра и через 20 сек. глохнет.
goreth
Сообщение goreth »
Попроси кого нибудь завести и смотри на трубки, откуда и куда воздух, в обратке соляры должно быть много, производительность насоса завышена для того что бы он топливом смазывался и охлаждался. В обратку должно проходить легко, в твоем случае - продуй воздухом, открыв крышку бака. Если воздух идет в обратку, то причин две, сальник вала ТНВД, и эл.клапан обратки. При первом варианте обратка коричневая от масла, при втором проблемы завоздушивания при неполном баке.
И еще, как у тебя с аккумуляторами, если слабоваты, то двигатель незапускается с полоборота.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
markel
Сообщение markel »
goreth писал(а):Если воздух идет в обратку, то причин две, сальник вала ТНВД, и эл.клапан обратки. При первом варианте обратка коричневая от масла
Не факт. Если сальник не сильно разрушен, просто "задубел". При подсосе воздуха в обратку будет идти светлая пена.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
pashka12
Сообщение pashka12 »
а может быть такое что за время простоя вся соляра из ТНВД вытекоет через обратку, просто когда ее заведешь её секунд 10 колбасит а потом обороты становятся ровными, такое чуство что в насосе нет солярки и как он ее накачет только тогда работает нормально
ММС P2, 1992 г.в., 2,5 4D56, АКПП, япона мама, коротышшшш
маленький но шустрый ))
markel
Сообщение markel »
pashka12
а какой номер по екзисту сальника? кто подскажет?
markel
Сообщение markel »
pashka12 писал(а):а какой номер по екзисту сальника? кто подскажет?
Не продают их в экзисте, по моему.
pashka12
плохо :lol:
markel
Сообщение markel »
Покапайся в поиске. На 4М40 я ссылки выложил, про 4D56 не знаю
