Асы раскажите про L200 в старом кузове
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, Петрушак Валентин
Так гдеже его взять то такого специолиста?Да ещё за магарыч. Это сейчас не актуально. Прошли те времена когда всё можно было сделать за бутылку водки
Хотя у меня есть парень он конешно не спец, но ездиет на праворульных Вот сейчас купил тоёту 98г джип Худо бедно думаю подскажет что нибудь, прокатится посмотрит А может кто и из ребят на сайте откликнится и поможет, Главное цена вопроса,всякая работа должна оплачиваться
L200 2006г некоторые говорят что на танках не ездят, а я танки люблю
Fedor
Я прошу прощения - но вернусь к теме тупого разгона L200. У меня стоит 4D56 с турбиной и интеркуллером, главная передача 4,636, резина 235/75/R15. Прет дуром. Я так понимаю что не едет он у тех кто колеса пихает туда нестандартного размера, чем нарушается передаточное отношение гланой пары. По идеи надо менять мосты для того чтобы всунуть большие колеса и машина при этом ехала. Про пробег же 165 000 скажу что это мотор только притерся считай. У меня есть еще Микроавтобус Hiundai Grace c корейским двиглом D4BX без наддува. У него пробег 310 000. Машина ест литр масла на 7000 км. Заводится в мороз сразу с первым поворотом ключа после прогрева свечей. Для дизеля это не пробег.
Головой не поручусь, но вроде как "официальные российские" Эльки все были с гибридным задним дифом, а в остальном мире - это опция.Слон писал(а): Так что он не ставится на стандартные а/м?
Про скорость - если сзади кто 140 идет - пропусти, пусть он свой поворот без тебя ищет
На эльке разгон от 110 проблематичный, да и разгоняться ей особо некуда, жалко дизелек, не его это стихия.
Скажем так, на этих скоростях сравнимо с жигулями классикой, с места наверно даже пошустрее будет.
MMC L200 4D56T 2001г. Пока все штатно.
Sorento 2,5 TD
Sorento 2,5 TD
Большое спасибо всем кто учавствует в моём разделе Теперь бы хотелось узнать о замене масла Истина проста чаще меняеш масло двигатель дольше ходит Это я убедился на собственном опыте Был москвич 2141 с двигателем 06 При пробеге 80 000 в халяву перебрал Продал правдами не правдами при пробеге 180 000 братьям ближнего зарубежья которых полный рынок Кстати стояла там у меня понель от БМВ-3 , сослался что сколько было на комбинации от бэхи такой пробег и оставил Сказав что мой пробег тыс 75-80, и предупредил хочеш чтобы машина ездила меняй чаще масло Сам менял через каждые 5 тыс наше обыкновенное И каково было моё удивление когда через 3 года я посмотрел на спидометор на нём было уже 320 тыс , и это без ремонта(капиталки) Скажу чесно что хозяин попался исправный и следил за машиной
А теперь мой вопрос как часто надо менять масло в двигателе? Мне один знаток, имея дизель, распинался что его знакомые на сервисе советуют чаще менять масло Вот он и меняет через каждые 7000 км при этом он заливает синтетику за 2000р Крутовато получается Что вы посоветуете?
- Варяг
- Двигатель:: Magnum
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram
Мы тоже посоветуем почаще менять.
P2 ТР-3 был
Dodge Ram 1500 Magnum
Yamaha Grizzly 700 open
Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...
http://www.dislocation.su
- Варяг
Менять надо часто, дизель есть дизель, а что касается того что лить, так это индивидуально. Я например лью полусинтетику.
P2 ТР-3 был
- Варяг
Через два блин. 6000-7000.
P2 ТР-3 был
- Варяг
А кто тебе сказал что у эльки проблемы с передним мостом? И помойму для человека который хочет купить машину ты перебарщиваешь с вопросами, уже покупать пора, а то будешь как Туристка, спрашивать спрашивает а машину полгода купить не может.Слон писал(а):Ладно скажем по другому. Передний подключаемый мост, и вообще Серёга прекрати издеваться ты прекрасно понял что я имел ввиду. Давай опустим научный термин :smt032
P2 ТР-3 был
Fedor
Проблема проста. Передний мост у Люськи подключается без межосевого диффера. Т.Е. наглухо цепью в раздатке. Если скажем его включить на чистом асфальте и на приличной скорости хотябы в 40 км/ч проехать змейку. То через энное количество попыток развалится передний дифференциал или растянется цепь в раздатке. Вот и вся проблема. Передок надо подключать лиш на бездорожье (в снегу, грязи, дерьме.)
Фёдор спасибо тебе за полезную полит инфотмацию Впринципе понятно где его надо включать
Но я читал на сайтах что он не включается вообще От чего это зависит? Из за чего? Может как здесь писали из за редкого его использования?Или для этого есть другие причины например смазки мало :smt017
