Топливный фильтр и вопросы (мини)
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: Топливный фильтр и вопросы (мини)
[quote="XaTTaB"]и как мне узнать, какая именно соответствует моему минику без извлечения всей конструкции из бака?
Если из всей конструкции важен первоначально бенз.насос,(а речь вроде как о нем ...) то на всех 4 картинках кажется он один - 05149, внедрен только поразному...
- XaTTaB
вопрос больше про фильтр был... если насосы на всех 4-х схемах визуально более-менее совпадают, то вот фильтры на схемах 1-2 как то немного сильно отличаются от тех, что на схемах 3-4
при этом, если ткнуть на любой из 4-х схем в топливный фильтр, то в итоге выдает всегда одни и те же номера... когда ввел номер кузова полностью, то выдало тока одну схему
хоть представлять будут, как именно оно там унутри бака устроено...
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
- Andrei-dv
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A `99
Доброго времени суток.
Как я понял из каталогов у меня (авто в подписи) 2 фильтра - один в баке (MR968662), другой под капотом (MR314977).
Или я не прав и то что под капотом - не фильтр? по Exist`у бъётся как фильтр топливный угольный.
MMC Pajero Mini H58A 0.66 л, турбо, 4WD, 4A/T, `99
205/70/15, проставки на ступицы +8 мм на сторону.
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
на амояме MR314977 этот номер пишет как Бачок пластиковый, а вот второй номер топливный фильтр. спроси у продавцов в магазе пусть объяснят, но насколько знаю на 58, топливного фильтра под капотом нет.
- idled
Это угольный адсорбер системы улавливания паров бензина, а не фильтр.Andrei-dv писал(а): Или я не прав и то что под капотом - не фильтр? по Exist`у бъётся как фильтр топливный угольный.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
alik00
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini Duke
приветствую. а не родные фильтры кто-либо находил? от J-SAKURA, например. Я что-то аналогов не найду, именно этого фильтра.Andrei-dv писал(а):2 фильтра - один в баке (MR968662)
Я какой то нашёл, подогнул трубки на фильтре, разслабил крепление топливной магистрали, и езжу уже год.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
- idled
К какой машине?alik00 писал(а): приветствую. а не родные фильтры кто-либо находил? от J-SAKURA, например. Я что-то аналогов не найду, именно этого фильтра.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
у меня сакура какая то стоит, только я номер не записал он не такой как наш без крепления он у меня просто висит в воздухе на трубках а по входу и выходу такие же
alik00
- Двигатель:: 4A30
тот, что указан в квотинге - оригинал MR968662, мини дюк. наверняка есть неоригиналы, но вот номеров не могу найти. по экзисту ничего не показывает.idled писал(а):К какой машине?alik00 писал(а): приветствую. а не родные фильтры кто-либо находил? от J-SAKURA, например. Я что-то аналогов не найду, именно этого фильтра.
в магазине предложили "снять имеющийся, и с ним по рынку походить" - но это как-то совсем грустный вариант
- idled
"мини дюк" ну хоть что-то ::-): так понимаю у тебя выпуска после 2000г. Фильтра на миниках разные стоят, на старых до 98г. внешние, на новых внутренние в баке.alik00 писал(а):тот, что указан в квотинге - оригинал MR968662, мини дюк. наверняка есть неоригиналы, но вот номеров не могу найти. по экзисту ничего не показывает.
Если у тебя внутри бака, то здесь на форуме по моему никто еще аналогов для него не находил.(только если с переделкой)
alik00
- Двигатель:: 4A30
я догадывался, что в некоторых местах новозарегистрировавшихся считают умственно отсталыми, но не надо так огульноidled писал(а):"мини дюк" ну хоть что-то ::-): так понимаю у тебя выпуска после 2000г. Фильтра на миниках разные стоят, на старых до 98г. внешние, на новых внутренние в баке.alik00 писал(а):тот, что указан в квотинге - оригинал MR968662, мини дюк. наверняка есть неоригиналы, но вот номеров не могу найти. по экзисту ничего не показывает.
ладно, не суть. сегодня заказал в екзисте оригинал за 2600. буду на неделе в таиланде - там пошукаю, может запас на ближайшие пару лет сделать будет удобнее, чем в россии покупать.
- idled
Во первых я ответил тебе без всякого под@аalik00 писал(а):я догадывался, что в некоторых местах новозарегистрировавшихся считают умственно отсталыми, но не надо так огульнономер оригинального фильтра я указал еще в первом своем письме - MR968662. я могу написать его и в четвертый раз, мне не сложно
и имея этот номер, вопросы о том, какая у меня машина, и где стоит фильтр - они как-то совсем излишни, вам не кажется?
Во вторых не надо всех считать как себя гениями которые по оригинальному номеру сразу определяют какая запчасть и на какой марке машины стоит.(на твой вопрос, кроме моего ответа, на этой странице еще два и оба про внешний фильтр)
В третьих если не умственно отсталый, то прочитал бы тему с начала или воспользовался поиском и понял что аналогов никто не находил.
В четвертых читай правила форума и заполни подпись марка машины. год, регион, потом задавай вопросы.
alik00
- Двигатель:: 4A30
аномалияidled писал(а):Во первых я ответил тебе без всякого под@аalik00 писал(а):я догадывался, что в некоторых местах новозарегистрировавшихся считают умственно отсталыми, но не надо так огульнономер оригинального фильтра я указал еще в первом своем письме - MR968662. я могу написать его и в четвертый раз, мне не сложно
- sovaro
Аномалия пока одна - упорное нежелание снять с себя "ИНКОГНИТО"...alik00 писал(а):аномалияизрядно посмеялся
+100idled писал(а):...читай правила форума и заполни подпись марка машины. год, регион, потом задавай вопросы.
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Kozanostra,
смотрел фото в начале этой темы и не понял : трубка на бензонасосе, по которой бенз накачивается, она как отсоединяется? Просто откручивается эта штука круглая, которая на ней, или там разъем хитрый какой?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- Kozanostra
хитрый разъем с защелкой, надо нажать с двух сторон на защелки и тогда снимается
- Aurum
Третьего дни поменял фильтр, руководствуясь фотоотчетом от Kozanostra (ему спасибо). Делов на 15 мин. Но теперь малыш стал заводиться с первого раза
Из интереса расколупал старый фильтр. Там внутри просто гармошка бумажная, и была она грязная-а... Как будто из масленого фильтра, а не из топливного.
Что возмутительно : весь агрегат - пластмассовый стакан и бумажка, и за это в магазине берут почти 100 баксов. А неоригинала видимо нет.
- Programmer
Если расход бензина значительно уменьшиться - вложения окупятся.Aurum писал(а):Третьего дни поменял фильтр, руководствуясь фотоотчетом от Kozanostra (ему спасибо). Делов на 15 мин. Но теперь малыш стал заводиться с первого раза![]()
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
- Luddit
Поменял на днях топливный фильтр (тот, который широким кольцом). Как оказалось, из недр старого надо резиновое колечко выколупывать и в новый вставлять, ибо без него насос гонит бензин мимо и машин плохо заводится и нифига не едет.
Последний раз редактировалось Luddit 10 май 2011, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
