УРОВЕНЬ БЕНЗИНА В БАКЕ
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Serg_E74 писал(а):И с этим тож мона согласится, но приборку снимать проще и быстрее.
Ну могет быть :D
Временно Сузуки Джимни :)
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Ну могет быть :D
ИМЕННО ТАК!!!
Кто хоть раз снимал бак тот Меня поддержит!!!
А согласно приведённому выше алгоритму мона проверить "прибор" в баке не проходя процидуру "садо_маза" :smt003
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
vladimir_kp
Serg_E74 писал(а):А согласно приведённому выше алгоритму мона проверить "прибор" в баке не проходя процидуру "садо_маза"
Тогда надо взять контрольный прибор а не тестер, хотяб от тазика, не думаю что принцип у него другой, и просто подключить взамен штатного, и потихоньку доливать из канистр в пустой бак. Тогда и станет ясно где собака порылась :lol:
Serg_E74
vladimir_kp писал(а):Тогда надо взять контрольный прибор а не тестер......
Суть не меняется, хоть так хоть этак!!!
Хотя "тазиковский" по сопротивлению может и отличатся (не помню)!?
Но я придпочитаю работать с болие точными приборами коим тестер (в просто_народье Ц_ешка ) и является!!!
Последний раз редактировалось Serg_E74 12 сен 2008, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Serg_E74
Кстати !!!
Для проформы
Номинальное сопротивление:
Бак полный "под завязку" - 1-5 Ом.
Бак пустой, в ноль - 103-117 Ом.
Это при условии проверки тестером на контактах датчика бака!!!
vladimir_kp
Serg_E74 писал(а):Но я придпочитаю работать с болие точными приборами коим тестер (в просто_народье Ц_ешка ) и является!!!
Ну не все умеют им пользоваться, и не у всех он есть. проще воткнуть контакты в прибор какой нибудь. Стрелка то по любому двигаться будет если в баке все Ок. И стоит от таза приборчик рублей 200 всего если не меньше.
Alex Eight
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Сообщение Alex Eight »
vladimir_kp писал(а):Ну не все умеют им пользоваться, и не у всех он есть. проще воткнуть контакты в прибор какой нибудь. Стрелка то по любому двигаться будет если в баке все Ок. И стоит от таза приборчик рублей 200 всего если не меньше.
пользоваться уметь никогда не поздно.
а тестер самый простой стоит от 300 рублей, а функционала поболее чем у ТАЗовской стрелки.
Совсем худо, что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих.
(С)Воланд. М.Булгаков. "Мастер и Маргарита".
Serg_E74
Alex Eight
Вы меня опередили!!!
+100 Именно так и добавить нечего!!!
ХищниК
Сообщение ХищниК »
Спасибо всем, попробую разобрать приборку, вот схемы где взять?
Mitsubishi Montero Sport
/ 2001 / 3.0 / XLS / 6G72 /
Serg_E74
ХищниК
Советую скачать сию книгу "МУРЗИЛКУ"!!! http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=10359
Достойно описанны многие процессы проверки ремонта и схем_картинок достаточно много!!!
