Слава богу. Поменял штатную акустику (+)
- Евгениий 011
- Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Re: Слава богу. Поменял штатную акустику (+)
подскажите на штатных проводах к динамику полярность( то есть плюс минус). прикупил герцы на них полярность стоит, а на штатных никакой информации.вот ломаю теперь голову. шумку сделал, подиумы выпилил.теперь все встало из-за динамиков.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
Andrey V.
- Двигатель:: дизель, 4M41
Вот насоветуют такого, а люди потом думают - что за фигню купил, не играет...alex2012 писал(а):Пофиг, разницы не почувствуешь.
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
- Евгениий 011
разница в звуке есть от полярности.менять снова всю музыку желания нет. делал на предыдущих машинах. звук красивый нопотом это все снимать при продаже ((((.
alex2012
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: 2008 Mitsubishi Pajero IV
Евгений, правда, у меня дома есть шикааааарный ресивер JVC 1977 года, смешанного типа (лампа + транзисторы), до сих пор все в нем работает, и колонки Bang&Olufsen из 80-х. Вот честно, ну никакой разницы если перекинуть провода местами. Ну нет ее и все.
А в машине, уверен, разницы при штатном ГУ все равно не будет.
Кстати, в нелепости прокачки аудио все приходят
Я записался в авто-локер, зашумят двери и поставят простенькие колонки в двери, чтоб не пердели. Вот и все.
Звук станет на порядок лучше за счет колонок, а полярность, имхо, актуальна когда процессор стоит, всякие задержки и тонкие настройки выставлены
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Евгений!Евгениий 011 писал(а):разница в звуке есть от полярности.менять снова всю музыку желания нет. делал на предыдущих машинах. звук красивый нопотом это все снимать при продаже ((((.
Если не секрет, что конкретно из аудио сейчас устанавливаете на а/м? Только динамики и какие?
Andrey V.
Делал две предыдущие машины для участия в соревнованиях. Должен сказать, что процесс этот бесконечен и деньги сосет как пылесос. Здесь решил, что хватит, сделал шумку и все.
- Decam
- Двигатель:: 3.8 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Полярность не имеет значения. Главное чтобы она была одинаковая на всех динамиках. Чтобы в противофазе не работали динамики.
- Евгениий 011
я просто сделал двойную шумку и потавил динамики Герцы 165. звук стал намного приятней. ставить усь и саб не планирую. как писал и выше денег сосет. а отдавать сотку на музыку неохота.Lebed писал(а):Евгений!Евгениий 011 писал(а):разница в звуке есть от полярности.менять снова всю музыку желания нет. делал на предыдущих машинах. звук красивый нопотом это все снимать при продаже ((((.
- Евгениий 011
вот когда стоят родные фишки , то полярность не перепутаешь. но фишки я эти срезал и поймать + или - невозможно. один динамик действительно можно подключить как придется, а вот со второй стороны можно менять полярность и звук играет по разному.может у меня слуухх хорошийDecam писал(а):Полярность не имеет значения. Главное чтобы она была одинаковая на всех динамиках. Чтобы в противофазе не работали динамики.
- Lebed
Ого!Евгениий 011 писал(а):я просто сделал двойную шумку и потавил динамики Герцы 165. звук стал намного приятней. ставить усь и саб не планирую. как писал и выше денег сосет. а отдавать сотку на музыку неохота.Lebed писал(а):Евгений!Евгениий 011 писал(а):разница в звуке есть от полярности.менять снова всю музыку желания нет. делал на предыдущих машинах. звук красивый нопотом это все снимать при продаже ((((.
- Евгениий 011
Ого!
Странно, что HERTZ 165 при стоимости 30$ играет лучше чем стоковый.
[/quote]
каждому свое.кому то бумажки стоковые высшый пиллотаж
. нуа мы сколько могли столько наскребли по карманам и поставили говеные герцы аж за 30 гривен.
alex2012
- Двигатель:: 6G75
У стока один плюс - они легкие и в узком диапазоне звучат лучше дорогой акустики. Но этот диапазон очень узок. В остальном - перегруз, пердеж и т.д.
Цена не так важна. Для автоакустики важны чувствительность, частотность. Я за 2000 рублей себе присмотрел колонки с 93 дБ чуйкой, их в Авто-локере и ставят. Цена тут ваще пох.
- Lebed
Евгений!
Не надо передёргивать. Вы прекрасно поняли о чём речь.
- Евгениий 011
полностью поддерживаю.стоки захрипели и потихому начали умиратьalex2012 писал(а):У стока один плюс - они легкие и в узком диапазоне звучат лучше дорогой акустики. Но этот диапазон очень узок. В остальном - перегруз, пердеж и т.д.
- Lebed
Опять ничего не понимаю.
Я сейчас не меломан, как в юношестве, но.... Толк в колбасных обрезках знаю.
Тянут колонки по всем параметрам хорошо, не хрипят и не затыкаются. Поигрался с настройками на штатной голове и всё. Музыку для прослушивания качаю с нормальных торрентов, качество от лицензионной не отличается.
Может вы их не правильной музыкой сами портите?
Andrey V.
Я для этих целей использую тестовые диски с соревнований. Там есть спец.дорожка для определения фазы-противофазы. Если надо, могу попробовать скинуть.Евгениий 011 писал(а):вот когда стоят родные фишки , то полярность не перепутаешь. но фишки я эти срезал и поймать + или - невозможно. один динамик действительно можно подключить как придется, а вот со второй стороны можно менять полярность и звук играет по разному.может у меня слуухх хорошийDecam писал(а):Полярность не имеет значения. Главное чтобы она была одинаковая на всех динамиках. Чтобы в противофазе не работали динамики.
Andrey V.
+100Lebed писал(а):Опять ничего не понимаю.![]()
Я сейчас не меломан, как в юношестве, но.... Толк в колбасных обрезках знаю.![]()
Я проклеил двери, динамики вполне достойно заиграли. А одной заменой динамиков ничего не добьешься, надо менять всю систему.
alex2012
- Двигатель:: 6G75
Ответ прост: какую музыку слушаете? Если старый рок - то штатные колонки наоборот для него очень хороши, если громко особо не делать. Если шансон - тут можно и радио "Электроника" с одним динамиком подключить, разницы не будет.Lebed писал(а):Опять ничего не понимаю.![]()
У меня современные композиции с очень широким и динамичным диапазоном частот. И все частоты, что попадают ниже 80 дБ этими колонками не воспроизводятся, то есть, они пытаются их тянуть, но в силу своих технических характеристик этого сделать не могут - вот и пердеж после громкости на 27.
А вот эта фраза очень умилила: "Может вы их не правильной музыкой сами портите?" При всем уважении, и даже при моем полнейшем непонимании отдельных направлений и веяний я не смогу выделить правильную и неправильную музыку.
И вы музыку нелегально качаете??? Вай-вай
