Я когда так делал на это и попал.Romik писал(а):Цифра 700 это не Ватт-ы = В 700-ом UPS всего 405 Ватт = смотри внимательно картинку http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/201448_2.jpg
12-220 Вольт - Кто какой использует ?
- Romik
- Administrator
Re: 12-220 Вольт - Кто какой использует ?
8 963 645 51 32 Romik
- Vic62-Slon
- Двигатель:: бензин, 250 л.с 3,8 л.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3, Geely Emgrand х-7, Паджеро-4
Увы, но сладкое слово "ХАЛЯВА" никто не отменял. Вот и попытаюсь для дачи его попробовать. Всеравно ведь второй акб сажать а не свой автомобильный. Подохнет да и фик с ним. Зато засеку за сколько времени он сдохнет и при какой нагрузке.Romik писал(а):...
По крайней мере ездить по вечерам работать, а внучке мультики покрутить, думаю вполне хватит. Ночером приехал домой и включил на подзарядку. Сгорит и так же фик с ним.
Вон уже третий час на не полностью заряженном маленьком акб лампа светодиодная горит и ничуть не тускнеет. http://images.yandex.ru/yandsearch?styp ... &noreask=1 Наверное и до утра гореть будет. Надо только как то пибикалку отключить, аш бесит...
Если использовать на заведённой машине ничего не посадишь. У меня 1500 Вт мощный преобразователь уже 5 лет как работает, один раз тоже чуть не посадил аккумы, теперь только на заведённой пользую, всё хорошо.Romik писал(а):Для машина можно использовать, для дачи бессмысленно, быстро посадишь аккумулятор.Vic62-Slon писал(а):Тема почти умершая, но не хочется плодить новую...
На работе есть пару штук вот таких УПСов http://www.ulmart.ru/goods/201448/?head ... t_1201_spb
Учитывая, что он далеко не слабенький, взять из него то что нужно для 12-220. Преследую две цели1-я и основная, использовать его с автомобильным 90А аккумулятором, на даче, в период отсутствия света. В т.ч. для телевизора и холодильника.
2-я цель - использование его в машине вместо слабенького инвертора.
Для первой цели завтра же запущу и протестирую на даче. На сколько его хватит и что него можно выжать. А вот по второй, хотелось бы знать мнение. Может кто уже давно использует, а я тут Америку открываю по-новой.
Мне кажется, что это тот же инвертор, но более расширенный, что ли...?
А вообщем интересно попробуй и напиши, если получиться.
П2 2.8ТД.
- Vic62-Slon
Результат теста вчера на участке приблуды в виде УПСа. Он, увы, годится только для лампочек и желательно светодиодных, типа этой http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... image&lr=2. Я думаю с ними его месяца на 2 хватит без подзаряда. Но не не более. Т.к. 150вт, 100вт и даже 60вт не стали включаться, а УПС стал выть беспомощно. Телек не пробовал. Может и сам УПС "не ахти", т.к. собирал его из двух. АКБ сегодня ночью дома зарядил, вечером еще раз займусь ан... Но считаю, даже в деле освещения, при полном отсутствии электроэнергии на участках - это большой плюс. Т.к. зарядить акб проще, чем гонять гену.
А гена http://www.planetainstrument.ru/catalog/view/24696/ пусть для работы, дрели, бетономешалки и т.п.
Re:
На данный момент выяснился один косяк: Копир Canon fc-330 от него работать отказался - включается, сдвигает столик и, как только приходит пора включиться лампе прогрева - копир вырубается. Причины пока не понял - пиковая мощность копира всего 600 Вт.
В остальном - болгарка, телевизор, всяко-разные лампы, блоки питания и зарядники - все отлично работает. Не пробовал пока пилу - по причине отсутствия электропилы в хозяйстве.[/quote]
Инвертор не совсем переменный ток дает (синусоида какая то не такая), не все электронные приборы работают. Энергосберегающая лампа тож отказывается гореть.
До свиданья, мама.
- Vic62-Slon
Re: Re:
Так а чем пользуешься?Dimon33 писал(а):На данный момент выяснился один косяк: Копир Canon fc-330 от него работать отказался ....
....Энергосберегающая лампа тож отказывается гореть.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Ну это как сказать, раз на раз не приходится. Приехал как то раз за 15мин перед матчем Россия Канада домой, а света то и нету. Пулей в гараж, притащил инвертор и оба аккума. В результате мы их вздрючили, а если бы я этот процесс по ТВ не контролировал, ещё х/з какой результат был быRomik писал(а):Для машина можно использовать, для дачи бессмысленно, быстро посадишь аккумулятор.Vic62-Slon писал(а):Тема почти умершая, но не хочется плодить новую...
Re: Re:
Какой то китайский инвертор из ашана, лампу накаливанияVic62-Slon писал(а):Так а чем пользуешься?Dimon33 писал(а):На данный момент выяснился один косяк: Копир Canon fc-330 от него работать отказался ....
До свиданья, мама.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Подниму-ка тему. Что нынче модно и надёжно? Посоветуйте преобразователь, чтобы несколько дней долбить скалу 850-ваттным перфоратором
Чистый синус не нужен, точную электронику включать не буду.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Podzemshik
- Podzemshik
Купил Supra SPI-1000. На вид неплох, фирма более-менее известная.
800-ваттный перфоратор тянет без труда даже при заглушенном двигателе, греется крайне слабо, КПД неплох.
- Romik
- Administrator
IG-1000 - полет нормальный.
И так шесть летRomik писал(а):IG-1000 - полет нормальный.
