руки довели... все масло из движка выдавило(хелп)
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Направо пойдешь - коня потеряешь
Налево пойдешь - добро потеряешь (с)
далее по тексту.
Волк - на 4м40 гидронатяжитель цепи. На нем еще хуже если назад колено провернуть.
и вращать его соответсвенно тож... либо по часовой либо против ...
давай еще подумаем с какой стороны двигателя и куда смотреть - тогда ваще непонятно будет что по-чем.
Кароче - крутить только в ту сторону, куда крутится когда работает. А крутится он всегда вперед. ;)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Волк
Двигатель:: M13A
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение Волк »
Николай
Да вкурсе :) .. С цепными движками тоже дело имел. :)
ЗЫ. не забивай хлопцу мозг :D А то точно провернет в другую сторону :) Если смотреть на двигатель от бампера, то почасовой.
Вгрызутся в дорогу зубастые шины и только видали меня...!
Паджеро 87г - Был, Террано 91г - Был, УАЗ Патриот 06г -был.
Сейчас Suzuki Jimny 1.3MT.
Слесарный и кузовной ремонт в Туле.
SorrowKing
Сообщение SorrowKing »
усе спасибо :)
как намучаюсь - отпишусь
4m40 коротыш 95г. Правильный руль. Firestone AT. Экспидиционный багажнег, лестница, шноркель.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Что то не понял. Волк писал на 2 странице пункт 3: стобы гидротротрансформатор с коробкой...
Что значит слово стобы?
SorrowKing
brains
чтобы :)
Волк
Николай
так еще вопрос.
всетаки не хочется снимать с балки и опускать, поэтому такой вопрос
подушку коробки вообще выкрутить нафиг и извлечь, и только на балке двигать коробку?
я вот еще не до конца пойму что делать с рычагом раздатки, коробки? - скрутить? ручки снять?
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
SorrowKing
1. Тунель в салоне разбираешь, ручки снимаешь, тряпочками и полиэтиленом дырку закрываешь, чтобы мусора не насыпалось. Это я про ручницу, но для АКПП ручку раздатки все-равно снимать придется.
2. Да, заднюю опору двигатея (подушку раздатки) надо вынуть совсем нах, хоть она у тебя и чуток другая. Я, для того, чтобы подушку вынуть, просто поддомкрачивал коробку на верх и все вытаскивал. Открутилось все без проблем.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Волк
Двигатель:: M13A
Сообщение Волк »
Ручки с салона снять .. подушку убрать .. и удачи тебе :) ...
SorrowKing
:twisted:
у нас сегодня заморозки. все льдом покрылось и снег идет
это после +25 тепла и когда уже все почти отцвело :)
так что видимо на эти выходные не получится ничего... буду ждать тепла
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Сообщение SoundThunder »
...И чем все закончилось?
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
