6G72 Глючит система рециркуляции выхлопных газов. Клапан EGR
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: 6G72 Глючит система рециркуляции выхлопных газов. Клапан
Вот я и подумал, что фигово как то мерил! И чек не загорается, когда скидываешь фишку! Я почему то решил, что должен был загореться!
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
401-я ошибка вылечилась при помощи перестановки двух трубочек - были перепутаны местами когда собирали все после мытья форсунок. На капоте на самом (с обратной стороны ессно) схема есть, наклейка - про работу клапана ЕГР. Вот она и помогла )))). Будьте внимательны в этом вопросе, когда назад все собираете.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
aad
птиц писал(а):401-я ошибка вылечилась при помощи перестановки двух трубочек - были перепутаны местами когда собирали все после мытья форсунок. Будьте внимательны в этом вопросе, когда назад все собираете.
aad писал(а):Возможно у Вас трубки, идущие от коллектора перепутаны местами...![]()
Вот ссылка, может поможетhttp://demio121.narod.ru/inj/egr_sys.htm
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
Всем привет и СПАСИБО.
была такая же фигня, почитал, брызнул всаленойд и машинка работает ровнехонько.. Доволен......
Caldin-Maldin
aad писал(а):птиц писал(а):401-я ошибка вылечилась при помощи перестановки двух трубочек - были перепутаны местами когда собирали все после мытья форсунок. Будьте внимательны в этом вопросе, когда назад все собираете.aad писал(а):Возможно у Вас трубки, идущие от коллектора перепутаны местами...![]()
В том то и дело, что трубки все на месте, проверял по мануалу, если внимательно посмотреть, то трубки промаркированы цветом (зеленый, желтый) и места их соединения так же.
Проблема вся в том что соленоид ЕГР не закрывается, хотя проверка самого соленоида как в мануале показывает на то что он рабочий.
Скоро придут провода, буду менять, разберу еще раз этот соленоид, а то так просто он не снимается
Теперь и у меня есть жип!
Монтеро3 2001г. 3.5 Ltd
aad
мы видимо говорим о разных автомобилях, так как снять соленод на спорте можно за 2 минуты без особых усилий. ::-):Caldin-Maldin писал(а):этот соленоид, а то так просто он не снимаетсянадо верхнюю часть коллектора снимать:(
П4, 07, 3л, Араб.
- DenVer
Конечно о разных!aad писал(а):мы видимо говорим о разных автомобилях, так как снять соленод на спорте можно за 2 минуты без особых усилий. ::-):Caldin-Maldin писал(а):этот соленоид, а то так просто он не снимаетсянадо верхнюю часть коллектора снимать:(
Ты ему про трехлитровый двигатель, а он тебе о 3,5 MPI!
- DenVer
Желательно сразу вместе со свечами!Caldin-Maldin писал(а): Скоро придут провода, буду менять
aad
Блин, привычка-дело серьезное! Только сейчас внимание на подпись обратил.DenVer писал(а):Конечно о разных!![]()
П4, 07, 3л, Араб.
Caldin-Maldin
а также с уплотительными кольцами свечных колодцев и прокладками крышек клапанов.DenVer писал(а):Желательно сразу вместе со свечами!Caldin-Maldin писал(а): Скоро придут провода, буду менять
А то колечки совсем херовые стали, масло на наконечниках есть, думаю из-за этого им и пришел кердык?
- GREY
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport
Re:
сорри! подскажи пож-та как прочистить этот соленоид? где находится? где крутить, как чистить в общем если сможешь все по порядку. а то у меня такой же трабл. машинка вся аж дрожит на холостых, при ускорении дергается. свечи и провода поменял. кстати у нас на мицубиси центре не чистят их а сразу меняют все вместе просят 200 у.е.Bolo Young писал(а):Всем большое спасибо за внимание!![]()
Вся проблема была в засоренном соленоиде. Другой электрик на Мицубиси-центре за 2 минуты отсединил шланчик и прочистил соленоид Карб-клиенером. Теперь все ок. Движок не троит! Покатаюсь еще немного, понаблюдаю, чтобы лампа SES не загорелась...
Монтеро спорт 2000 г.в. XLS, Билинзы, Ксенон/ Шины зима Continental Ice Contact 4x4 265/70 R16, лето Yokohama G 039
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
На первых страницах ответ (с картинками)
Дед Василь
- GREY
можешь написать какого цвета трубки и куда должны быть подсоеденены? много пишут что где то на капоте должно, чета не могу разобраться в этом деликатном вопросе. (наличие картинок приветствуетсяптиц писал(а):401-я ошибка вылечилась при помощи перестановки двух трубочек - были перепутаны местами когда собирали все после мытья форсунок. На капоте на самом (с обратной стороны ессно) схема есть, наклейка - про работу клапана ЕГР. Вот она и помогла )))). Будьте внимательны в этом вопросе, когда назад все собираете.
- GREY
парни подскажите советом. когда разобрал ЕГР все прочистил заметил, что на прокладке (которая стоит по клапаном ЕГР) с обратной стороны нехватает куска прокладки. искал по всему городу нигде нет, только на заказ. ждать месяц. делать нечего пришлось закрутить старую на место. когда завел машину стали гулять обороты ХХ. на прогретом двигателе машина стала сама набирать обороты. набирает и отпускает и так с периодичностью секунд 30. хотелось бы узнать может ли быть причиной нестабильного ХХ подсос воздуха с клапана ЕГР?
- птиц
думаю, может быть - да. Сам герметиком еще красным промазывал при установке - может тоже стоит попробовать промазать ?
- GREY
кто подскажет номерок электромагнитного клапана (поговаривают, что он может быть проблемой гуляния ХХ)? хочу купить и не париться, потому что уже задолбался с этой проблемой!
я так понял, что электромагнитный клапан это вот это MR 127520. У меня вот другой вопрос - заехал на днях в МЕК и мне там сказали, что клапан ЕГР забит и они мне его могут отремонтировать за 500 рублей!!! ))) Что там ремонтировать можно?? Я так понял что он не ремонтируется, а только меняется. Забыл сказать, что неделей ранее снимал его и почистил его "карб клинером", вылетело очень много гадости.
МПС 3 литра автомат 265/60R18
djsniperman
- Двигатель:: 6G74 бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 3.5 2001 год америкос
доброго времени суток!!! У меня Montero 6G74
Изначально с момента приобретения, горел чек, ошибка- неисправность клапана ЕГР, РЕЗИНОВАЯ трубка КОТОРАЯ одевается на клапан была заглушена.
Сегодня купил и поменял его. Ошибка больше не появляется , НО!!!! и мотор стало "калбасить" на холостых!!!!
Как устранили проблему ?? После прочистки соленоида проблема решилась?
ЛУЧШЕ НИ КАК ЧЕМ КАК НИБУДЬ!!
kali
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport
Встречался со всей этой херней. Не работал ЕГР. Менял сам клапан на бу и соленоид плюс соленоид продувки адсорбера. Эти системы между собой связаны. Потом все заработало и ошибки пропали. Также колбасило двиг , а снимешь трубку с клапана и нормально.
- Romantic
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO III, 5dr, Араб
всем привет.
есть такая проблема.
бывает при включении зажигания выдает чек не гаснет (копм видит ошибку 403) и соответственно машина не заводится...выключаю-включаю зажигание..если чек не гаснет- опять не заведется,если погаснет, то заводится без пробем.
во всем остальном все ОК...обороты не плавают..двиг не колбасит...
в чем может быть проблема???
