Pajero IO (Pinin)
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: Pajero IO (Pinin)
грунт?
- Вредная
- Двигатель:: 4g15
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Mirage ДримБот - уехал в Грузию на заслуженный отпуск
Line-X. В Белоруссии делал? Сколько встало?Kozanostra писал(а):грунт?
Я на колесах!!!
8-925-О2-ЧЧЧ-9Ч vrednaya.84@yandex.ru
- OldNick
- Двигатель:: 5VZE
- Мой автомобиль(и):: ToyotaLC
Не line-xВредная писал(а):Line-X. В Белоруссии делал? Сколько встало?Kozanostra писал(а):грунт?
Это Z-PRO. В Одинцово, Почти Москва. Адрес в подписи
www.z-protect.ru
Обработка универсальными полиуретановыми защитными покрытиями Z-PRO
Центр обработки: Московская обл., г. Одинцово, ул. Западная, д. 4
Запись: 8 929 912-1243
Консультации: 8-916-688-3962, 8-903-741-5402
- OldNick
- Двигатель:: 5VZE
Нет, защитное покрытие z-pro на основе полимочевины.Kozanostra писал(а):грунт?
www.z-protect.ru
- ViRuZzz
Мыть наверное целая история, ибо в негладкую (шершавую) поверхность грязи набивается много, потом только щёткой вычищать.
А?
А?
- OldNick
- Двигатель:: 5VZE
Не пористое, скорее шагрень. И частицы грязи не остаются-обычная мойка керхером и все смывается на ура.
www.z-protect.ru
yaroslav_novikov
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini 4A30, Nissan Stagea whc34, suzuki wagon r k6a
уважаемые ио-пининоводы.
Огромная просьба к вам замерить расстояние за задним бампером между лонжеронами.
Интересуюсь с целью возможности имплантации фаркопа от пинина на мини (уж больно на картинке схема крепления к лонжеронам похожа на миниковские).
Если расстояние соответствует то вы не представляете какое щааастье вы принесете мини-джуниороводам.
- [-Bender-]
- Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
я ставил самодельный фаркоп на джуниора. фаркоп брал от копейки, на джуниоре и мини нет штатных дырок в лонжеронах для фаркопа,
Советую взять две пластины из картона вырезать из них шаблон приставляя их к лонжеронам. вырезать потом их в металле. потом прорезать дырки и вварить между пластинами несущую трубу фаркопа. посмотри мой фаркоп для ио в этой ветке там есть фото.
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
celest
- Двигатель:: 4G93
- Мой автомобиль(и):: pajero io
владею Pajero IO 1998 г.в. более 5 лет (4G93 GDI), ни разу не возникало проблем с двигателем, я набегал на нем более 100 тыс км, было многое: поездки по трассе на скорости 160 и после ливней по бездорожью пробирался, ничего страшного не происходило. единственное правильно везде пишут что где попало заправляться не стоит-с этим было пару не приятных моментов, замена фильтриков в топливной магистрали и замена блока управления форсунками (на разборе 2500р, вставить штекер и прикрутить пару гаек)
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Привет собратья! А чего тут как тихо? Все на pinin.ru?
