Кто менял штатную серебристую защиту?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
Chernysh писал(а):http://www.dzk.ru
Здесь тоже есть. Себе ставил, добротно получилось.
А фотки имеются ?
Chernysh
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 200, 4,5D, 2013 г.в.
Сообщение Chernysh »
А фотки имеются ?
Фоток, к сожалению, нет. Защита картера двигателя и защита АКПП лочти такая же, как на http://www.avtz.ru. Защита раздаточной коробки другая, и крепление к кузову у неё другое, на мой взгляд, лучше, чем в АВТОЗАЩИТЕ.
HONDA CR-V (2,0 л.) - 2005 г.в. (продан)
PAJERO 4 (3,8 л.) - 2006 г.в. (продан)
TLC 120 (4,0 л.) - 2007 г.в. (продан)
TLC 200 (4,5 D) - 2008 г.в. (продан)
AlexandrS
Сообщение AlexandrS »
Защита картера (м-л: сталь 3мм), КПП (м-л: сталь 3мм), раздаточной
коробки (м-л: сталь 3мм) и защита радиатора (м-л: алюминий 5мм)
на интересующую Вас модель автомобиля есть в наличии.
Стоимость защиты картера составляет 3.260 руб.; защиты КПП 2.340 руб.;
защита раздаточной коробки 2.900 руб.; защита радиатора 8.000 руб.
Услуги по установке осуществляются бесплатно по предварительной записи
по тел. 225-83-63. В течение февраля месяца 2009г. на всю продукцию
компании предоставляется скидка 15%.
вот что ответили...
PIV 3.0 (были тойоты: 185 Сурф, 78 Прадо) 265/70R17 ProComp AT
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Сообщение Needle »
коробки (м-л: сталь 3мм) .
вот что ответили...
Где бы фотки найти установленной защиты - что именно она закрывает, а что остается открытым?
artur9
Сообщение artur9 »
sambist писал(а):
Habib писал(а):Добрый день! Дайте совет по защите днища, что бы выглядело более менее и стоимость не конская.
Я посатвил неделю назад в паджеро шоп шерифовскую зищиту картера+АКПП. Раздатку не закрывает. Закрывает лучше чем автощит (если конечно не делать, как посоветовали чуть выше, а тупо снять родную и посатвить автощит). Металл. Весит защита картера+защита АКПП 27 кг (металл), аллюминева 17 кг. Металл 4500, аллюминий около 10000 р.
Я летом ставил защиту в шерифе,так вот там есть экспериментальный цех и за 6 часов мне во-первых:сделали защиту раздатки, во-вторых:изготовили переднюю часть вместо штатной из фольги. Денег взяли-3копейки.
Зачем пишу? С их слов все хоть раз изготовленное заносится в базу и доступно всем....
Мне очень жалко Стью,что твоя гнедая сломала ногу
sambist
Сообщение sambist »
Если она так, то мне очень интересна защита раздатки :) Подскажите телефончик, я свяжусь, попробую объянсить что мне нужно то, то сделали Вам.
Легким движением руки танц-площадка превращается в ринг!
artur9
Сообщение artur9 »
ШЕРИФ-Драгунов Александр нач экспериментального участка 8 812 3350525 8 812 4954911
Needle
Сообщение Needle »
artur9 писал(а): Зачем пишу? С их слов все хоть раз изготовленное заносится в базу и доступно всем....
И можно купить? Где? А есть фото передней части, которая заместо штатной фольги?
artur9
Сообщение artur9 »
фольги?
На то неделе сфоткаю и повешу(если получиться альбом сделать :D )
Needle
Сообщение Needle »
artur9 писал(а): На то неделе сфоткаю и повешу(если получиться альбом сделать :D )
Сделай, плз! А что с ценами и где можно купить?
ЗЫ: меня защита Шериф на шниве вполне устраивала - для поездок средней тяжести вполне подходит. Не очень тяжелая, но удары держит и правится легко. После последней поездки пришлось болты защиты болгаркой срезать и зубилом срубать - сплющило все об камни на Кольском п-ве :)
